Discussioni: 110
Registrato: Feb 2007
21-06-2012, 19:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012, 21:34 da Trixarc.)
Da tempo sto ragionando su un problema: creare qualche problema a possibili vandali o ladri che potrebbero rubare il mio gommoncino. Spiego meglio: ho un trimarano di 18' che uso per fare campeggio nautico. Spesso non riesco ad alarlo in spiaggia perché l'inclinazione del livello del terreno é esagerata. In questo caso preferisco ancorare ad una certa distanza dalla spiaggia anche per evitare il frangere delle onde e raggiungere la spiaggia con il tender. Ma abbandonare per un certo tempo il tender in spiaggia non mi va. L'idea è quella di trovare un modo per riportare il tender vicino il poliscafo con una cimetta da nascondere sotto la sabbia. Volendo ritornare in barca, per esempio dopo aver fatto provviste, basterebbe cercare la cimetta del circuito chiuso, riavvicinando il tender dal poliscafo verso la spiaggia. Vi sembra una buona idea? Ne avete di alternative?
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
e se passa un altro tender e con l'elica trancia la cimetta?
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2008
Lascio sempre il tender dove sbarco (facendo in modo che non disturbi gli altri ovviamente).
Mai successo niente, al massimo ci ho trovato dei bimbi che ci giocavano dentro con i piedi insabbiati...
Discussioni: 110
Intendo una cimetta che affonda. Oppure galleggiano tutte?
Discussioni: 110
In quale zona d'Italia? In Sicilia ci sono delle zone dove puoi stare tranquillo ed altre dove non lascerei nulla incostudito.
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
basta avere un tender bruttarello e non se lo frega nessuno
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
anzi, qualcuno si muove a compassione e te ne trovi uno nuovo[:246][:246][:246]
Discussioni: 59
Registrato: Aug 2008
22-06-2012, 00:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2012, 00:23 da crotalus.)
E magari ti porti via i tappi!
se se lo fregano via terra non funziona ma elimini un po' di rischi
Discussioni: 110
Bisogna ogni volta rigonfiarlo
Peró non mi sembra una cattiva idea la possibilitá di allontanare da riva il tender per scoraggiare malintenzionati.
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
ciao a tutti, in effetti il problema esiste. Personalmente in Grecia non ho mai sentito parlare di furti di tender, ma non si sa mai. Qualcuno conosce un antifurto ?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Il più delle volte funziona.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 36
la soluzione piu' semplice potrebbe essere la migliore. Altre proposte ?
Discussioni: 283
Ancora meglio i cavetti impiombati con la guaina, poi se te lo vogliono ciulare te lo ciulano lo stesso, come tutto (però tra uno senza ed uno con magari scelgono la via più facile).
Discussioni: 59
Discussioni: 36
b.v. i 'cavetti impiombati con la guaina' sono i cavetti d'acciaio rivestiti in gomma ?
quindi prevedi sempre l'utilizzo di lucchetti ?
Discussioni: 283
Sì esatto, tipo una draglia con due occhielli piombati alle parti.
In genere metto un lucchetto sui galletti del fuoribordo (che in realtà il più delle volte è quello che interessa) con chiuso dentro anche un capo del cavetto.
L'altro capo del cavetto passa dentro un golfarino a prua del tender (tanto per tenerlo dritto) e poi ti attacchi alla bitta del pontile, palo, albero, quello che trovi (altro lucchetto).
Ai caraibi è praticamente procedura obbligatoria.
Per i lucchetti uso quelli inox (anche se l'interno ovviamente inox non è), una spruzzata di CRC ognitanto e son 5 anni che vanno.
Discussioni: 110
'L'altro capo del cavetto passa dentro un golfarino a prua del tender (tanto per tenerlo dritto) e poi ti attacchi alla bitta del pontile, palo, albero, quello che trovi (altro lucchetto).'
Buona idea ma in una spiaggia deserta?
Discussioni: 36
.... se è deserta non ci sono neanche i ladri di tender....
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
