Sistema alternat. per non farsi fregare il tender
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Da tempo sto ragionando su un problema: creare qualche problema a possibili vandali o ladri che potrebbero rubare il mio gommoncino. Spiego meglio: ho un trimarano di 18' che uso per fare campeggio nautico. Spesso non riesco ad alarlo in spiaggia perché l'inclinazione del livello del terreno é esagerata. In questo caso preferisco ancorare ad una certa distanza dalla spiaggia anche per evitare il frangere delle onde e raggiungere la spiaggia con il tender. Ma abbandonare per un certo tempo il tender in spiaggia non mi va. L'idea è quella di trovare un modo per riportare il tender vicino il poliscafo con una cimetta da nascondere sotto la sabbia. Volendo ritornare in barca, per esempio dopo aver fatto provviste, basterebbe cercare la cimetta del circuito chiuso, riavvicinando il tender dal poliscafo verso la spiaggia. Vi sembra una buona idea? Ne avete di alternative?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012 21:34 da Trixarc.)
21-06-2012 19:43
Hazmat Offline
Registrato: Jan 2008 Online
e se passa un altro tender e con l'elica trancia la cimetta?
21-06-2012 20:00
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Lascio sempre il tender dove sbarco (facendo in modo che non disturbi gli altri ovviamente).
Mai successo niente, al massimo ci ho trovato dei bimbi che ci giocavano dentro con i piedi insabbiati...
21-06-2012 20:07
Mario Falci Offline
Intendo una cimetta che affonda. Oppure galleggiano tutte?
21-06-2012 23:09
Mario Falci Offline
In quale zona d'Italia? In Sicilia ci sono delle zone dove puoi stare tranquillo ed altre dove non lascerei nulla incostudito.
21-06-2012 23:11
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
basta avere un tender bruttarello e non se lo frega nessunoBig GrinBig Grin
22-06-2012 00:12
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
anzi, qualcuno si muove a compassione e te ne trovi uno nuovo[:246][:246][:246]
22-06-2012 00:20
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
E magari ti porti via i tappi! Smile se se lo fregano via terra non funziona ma elimini un po' di rischi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2012 00:23 da crotalus.)
22-06-2012 00:23
Mario Falci Offline
Bisogna ogni volta rigonfiarloCool
Peró non mi sembra una cattiva idea la possibilitá di allontanare da riva il tender per scoraggiare malintenzionati.
22-06-2012 03:00
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
occhio che magari disdegnano il tender e si portano via il poliscafo... Big GrinBig GrinBig Grin
22-06-2012 03:18
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
ciao a tutti, in effetti il problema esiste. Personalmente in Grecia non ho mai sentito parlare di furti di tender, ma non si sa mai. Qualcuno conosce un antifurto ?
22-06-2012 04:01
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Il più delle volte funziona.
FIL Offline
la soluzione piu' semplice potrebbe essere la migliore. Altre proposte ?
22-06-2012 04:03
anonimone Offline
Ancora meglio i cavetti impiombati con la guaina, poi se te lo vogliono ciulare te lo ciulano lo stesso, come tutto (però tra uno senza ed uno con magari scelgono la via più facile).
crotalus Offline
Io in realtà intendevo i tappi che chiudono gli ombrinali di scolo, se provano ad andar via via mare si fanno un bel bagno Big Grin
22-06-2012 04:10
FIL Offline
b.v. i 'cavetti impiombati con la guaina' sono i cavetti d'acciaio rivestiti in gomma ?
quindi prevedi sempre l'utilizzo di lucchetti ?
22-06-2012 04:54
anonimone Offline
Sì esatto, tipo una draglia con due occhielli piombati alle parti.
In genere metto un lucchetto sui galletti del fuoribordo (che in realtà il più delle volte è quello che interessa) con chiuso dentro anche un capo del cavetto.
L'altro capo del cavetto passa dentro un golfarino a prua del tender (tanto per tenerlo dritto) e poi ti attacchi alla bitta del pontile, palo, albero, quello che trovi (altro lucchetto).
Ai caraibi è praticamente procedura obbligatoria.
Per i lucchetti uso quelli inox (anche se l'interno ovviamente inox non è), una spruzzata di CRC ognitanto e son 5 anni che vanno.
Mario Falci Offline
'L'altro capo del cavetto passa dentro un golfarino a prua del tender (tanto per tenerlo dritto) e poi ti attacchi alla bitta del pontile, palo, albero, quello che trovi (altro lucchetto).'
Buona idea ma in una spiaggia deserta?
22-06-2012 18:37
FIL Offline
... se è deserta non ci sono neanche i ladri di tender....
22-06-2012 18:42
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
io sul mio tender ho montato l'antifurto satellitare!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
22-06-2012 21:55
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 2 571 ieri 16:29
  Cantiere che permette di farsi antiveg Liguria e Toscana anpast 7 1.089 07-05-2024 12:31
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 7.517 12-08-2023 12:21
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 8.766 16-10-2022 17:47
Question sistema per scaricare acque nere nel wc del marina Sikander 0 981 01-08-2021 06:55
  Sistema svuotamento Grand Soleil 35 SeaMax 24 5.172 23-01-2021 15:59
  Manutenzione sistema di deriva mobile First 25.7 Sax75 9 2.859 12-11-2020 20:19
  Farsi la coppercoat da soli Pacific Fletcher 9 2.945 10-09-2019 17:01
  sistema per ridurre la vela con una sola cima dongiulio 11 3.947 13-06-2019 14:24
  sistema drenaggio condensa frigoboat mac222 9 3.133 07-07-2018 19:16
