Pompa iniezione Volvo Penta MD2030D
brown Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Problema:
N. max di giri raggiunti in folle: 3700
N. max di giri raggiunti in marcia: 2700
Azioni adottate:
1) pulizia collettore scarico (acquistato anche nuovo inox che monterò a breve);
2) Verifica iniettori: durante la marcia 'svitato' un iniettore per volta. Quando svitato quello di sinistra e quello di destra il n. di giri scendeva subito (iniettori ok o quasi), con quello centrale il n. di giri restava costante.
3) smontati iniettori (parecchio sporchi, il centrale più degli altri) e portati a pulizia e revisione (75 Euri).
4) rimontati iniettori, partito e ... 2700 giri/min![:142][:89][:89]
5) Riscontrato che sulla pompa di iniezione la valvola centrale era allentata, e dopo alcune prove sembra proprio quella la causa.
6) lunedì chiederò al pompista che ha già revisionato gli iniettori se posso smontare la pompa e portargliela.
qualche idea o suggerimento, ad esempio precauzioni per lo smontaggio e rimontaggio della pompa??
(Spero di riuscire a sistemare tutto entro venerdì, altrimenti le Baleari si allontanano..SadsmileySadsmiley:sadsmileySmile
24-06-2012 00:39
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
non smontarla perdi l'allineamento con la cinghia.
24-06-2012 00:54
Moby Dick Offline
Mi pare che il motore non abbia ne cinghia ne catena ma ingranaggi per l'albero a camme e pompa iniezione.
Comunque lo smontaggio della pompa di iniezione è operazione molto delicata perché per non perdere la messa in fase devi bloccare il volano, segnare la posizione dell'ingranaggio della pompa e la posizione della stessa sul blocco motore ai fini dell'anticipo. Il rimontaggio deve avvenire nel rispetto di questi parametri e quindi quando la vai ad inserire con il giusto riferimento devi assicurarti che non giri neppure di un dente nell'incastrarsi nell'ingranaggio dell'albero motore
24-06-2012 03:10
brown Offline
Quindi mi tocca far venire il pompista. Sempre che venga subito.Smiley39Smiley39Smiley39
24-06-2012 04:47
brown Offline
Pompista a bordo - smontato pompa - pulita e sostituiti o-ring e guarnizioni - rimontato pompa. Risultato:
da 2700 a 3500 giri!!Big GrinBig GrinBig Grin
... [size=3]e 250 Euri[/size]Smiley39Smiley39Smiley39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2012 06:17 da brown.)
28-06-2012 06:15
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ho lo stesso motore. Quante ore di moto ha il tuo?
28-06-2012 15:49
brown Offline
oltre 2500
28-06-2012 16:59
Franzdima Offline
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 18 431 ieri 15:58
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.018 25-10-2025 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.078 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 398 19-09-2025 15:29
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.100 27-08-2025 03:08
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 793 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 671 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 221 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.992 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.369 18-06-2025 15:13
