scafo in carbonio
lorenzo72 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
scafo in carbonio
hehehe ciao giorgio,
ma adesso dire che ho le idee confuse perchè non parlo di come rifinire uno scafo in carbonio prima di capire la fattibilitò del progetto....
pell play e vuoto erano scontati
come posizionare il tessuto bel problema hai suggerimenti??
QUANTO è più rigido e robuso un laminato fatto con due tessuti(90°-0°+45°-45°) da 300gr ed epossidica (sottovuoto) rispetto ad
un laminato fatto con due tessuti in vetro(90°-0°+45°-45°) da 300gr e poliestere ?
10-11-2011 02:07
lxl_F.18_lxl Offline
scafo in carbonio
ma comprere uno scafo nuovo?
10-11-2011 03:59
stefano702 Offline
scafo in carbonio
Se vai a leggere i miei post precedenti, anche se lasciato sottintendere tra le righe, è quello che gli suggerivo di fare!!SmileSmile
10-11-2011 04:26
lorenzo72 Offline
scafo in carbonio
niente di nuovo
10-11-2011 06:36
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
scafo in carbonio
La robustezza e' la stessa in quanto hai lo stesso peso del vetro e lo stesso materiale.Lo scafo in carbonio sara' piu' rigido e si spacchera' prima a compressione.Manca....come fai ad attacare la coperta gli unidirezionali la cassa deriva e tutto il resto.Preferisco farti risparmiare dei soldi lassa perde.Non si possono venire a fare domande per sondare se uno capisce o meno.....non ci fai una bella figura sai...
10-11-2011 07:37
fradiavolo Offline
Registrato: May 2009 Online
scafo in carbonio
Scusa ma credo che Stefano abbia detto alla fin fine le stesse cose che ti ho rimarcato io: tu sai usare in lavorazione il carbonio? sai che nella lavorazione del carbonio non ci deve essere il sormonto ma va tutta legata poi con il kevlar? sai che il sormonto sul carbonio invece di irrobustire la laminazione gli porta una debolezza del prodotto?
Sai quale è il procedimento di lavorazione per usare la tua barca come manichino?
Credimi a volte la teoria con la pratica è abissale, tu in questo caso devi fare una lavorazione contraria a quella usata nel cantiere, perchè la procedura del manichino, è iniziale dal manichino si deve ottenere lo stampo e dallo stampo ottieni la stampata.
Qundi credimi la procedura più logica con le risposte più tecniche le hai avute da Stefano te lo dico perchè sono nel settore della lavorazione delle resine.
Scusa la mia puntualizzazione ma credo che ha questo punto serviva solo per farti chiarezza nel procedimento.Big GrinCool
11-11-2011 13:48
AlexCVV Offline
Registrato: Sep 2011 Online
scafo in carbonio
ci vuol tempo e denaro ... la resina costa!
meglio comprare un buon usato.
sarebbe bello costruire da se una barca ma allora che sia qualcosa di nuovo, un progetto fatto con idee personali ... che poi magari non funziona, ma almeno c'e' la soddisfazione della sperimentazione!
molti famosi progettisti hanno iniziato costruendo una barca innovativa che poi ha vinto in regata ...
12-11-2011 03:11
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
scafo in carbonio
La costruzione su manichino è sempre stata fatta, specie per i prototipi.
Ho un amico che si è costruito decine di classe A su forma maschio: in tempi pre carbonio aveva barche da 65 kg quando i cantieri che tradizionalmente stampavano vetro-poliestere in vuoto stavano sopra i 90.
Que che non capisco è perche fare un 420, non potresti farti un bel catamarano che oltretutto, essendo leggero, ci metti anche poco materiale?
http://lindahlcompositedesign.weebly.com/lr4-build.html
13-11-2011 03:45
lorenzo72 Offline
scafo in carbonio
ciao AlexCVV ciao ita101,
a. certo che la resina costa ed è per questo che riprodurrei un modello già sperimentato.
ita bellissimo lavoro quello dell'amico ...
e poi un risparmio sui pesi superiore a ciò che cerco....
ita usare il mio scafo come manichino non è cosa da poco alla fine della fiera!
albero vele timone deriva e ecc..... mica cose da poco.$
19-11-2011 07:00
ilcondor Offline
Registrato: Jun 2012 Online
scafo in carbonio
fare uno stampo femmina copiando un maschio e la cosa piu semplice che ci sia fatto lo stampo non ce bisogno del vuoto e la stoffa da usare e carbonio misto chevlar il carbonio e fracile ma unito con il chevlar diventa una lama come acciaio nei punti piu larghi o deboli vengono messe delle ordinate io e circa 30 anni che costruisco fusoliere di aerei e elicotteri e barche fino a 5 metri metri modellistiche per dividere il costo e aiuto manuale basta trovare soci interessati alla barca la resina viene bene se catalizzatain circa a 50 gradi a il modello con luso del distaccante non viene rovinato saluti
27-06-2012 06:45
ITA101 Offline
scafo in carbonio
Ma perchè non provare con un bel modello radiocomandato? almendo si prende dimestichezza nella gestione di resine, tessuti, distaccanti mettendo in gioco qualche decina di Euro.
Poi si potrà pensare 'in grande'.
27-06-2012 15:44
Giorgio Offline
scafo in carbonio
Bhe certo che come stoffa direi....Loro Piana....Pricipe di Galles...ma anche Missoni ha delle ottime stoffe...ho giusto un negozio sotto casa che vende stoffe
27-06-2012 18:47
stefano702 Offline
scafo in carbonio
Giorgio, se non ci fossi bisognerebbe inventarti!! [:261][:261]
28-06-2012 17:39
Giorgio Offline
scafo in carbonio
[:253]
28-06-2012 19:00
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.406 13-03-2023 17:31
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 2.493 21-06-2021 12:57
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 4.246 09-11-2020 23:00
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 7.812 21-05-2020 08:31
  Vernice fasce scafo Wally 3 2.411 10-06-2019 16:52
  oceanis 311 con danni allo scafo isaac 5 3.074 03-12-2018 18:45
  Impermeabilizzazione dello scafo Erdr 20 8.902 08-09-2018 14:58
  Attacco bulbo a scafo Promenade 47 12.044 27-06-2018 17:41
  Autocostruzione carrellino d'alaggio in carbonio France WLF Sailing Team 19 5.426 09-06-2017 10:03
  sostituire l'albero di una deriva con uno in carbonio angeloc80 8 5.295 19-08-2016 18:09
