Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita
epoxyfox Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #141
Citazione:ADL ha scritto:
bellaaaa! io perà chiuderei la coperta a prua dell'albero rispetto al tuo avatar, impedisci all'acqua di entrarti in pozzetto.
seguirò il tuo consiglio , preparerò un coperchio rimovibile a filo
a prua , poi se non basta la chiudo con una paratia appena davanti all'albero
02-06-2012 14:17
epoxyfox Offline
Messaggio: #142
OGGI ho levigato le sedute e la parte di prua e stuccato le voragini , poi delimitato la laminazione di domani con del nastro
poi ho iniziato e trovato una curva ( anche dopo il terzo tentativo non me garba ) per la trave dell'albero
nastrato , pronto al distacco
e gli ho dato una leggera inarcatura ....non sò perche ma mi piaceva di più che piatto
la curva ho cercato di accentuarla per poi avere il posto per fissare
gli strozzascotte per il caricabasso e se riesco il rimando del tesabase
05-06-2012 04:53
epoxyfox Offline
Messaggio: #143
poi ho cominciato a rosicchiare lo scalo .. seguirò il consiglio di Giorgio , levandone un pò per volta e laminando a fascioni
05-06-2012 04:59
epoxyfox Offline
Messaggio: #144
ecco è arrivato l'angioletto , mi ha portato una bella lama di deriva bella e pronta ...levigatina , sistematina , tagliatina a misura (dovrò calcolare la superficie ideale per la giusta portanza )
ITA101 grasssssie sono in debito ! Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2012 19:01 da epoxyfox.)
05-06-2012 19:00
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #145
le manovre potresti metterle sdoppiate alla finn maniera. cazzare la base sul laser non è il massimo della comodità, quando c'è aria
05-06-2012 20:02
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #146
Vedo che è arrivata sana e salva, che ti sembra?
A parte i punti da sistemare è un bel profilo, molto preciso (esce da stampo in alluminio fresato CNC)niente a che vedere con tante derivacce col bordo di uscita spesso 1 cm.
05-06-2012 20:53
epoxyfox Offline
Messaggio: #147
si grazie bellissimo profilo son già che fantastico...una manna dal cielo ... , non so se tagliare l'estremità arrotondata o la testa , mi piacerebbe tenere l'allunamento cosi come è studiata sicuramente abbassa la resistenza .
è comunque lunghissima per la mia derivetta ( forse esce anche il timone) ora ho incaricato uno del circolo a misurare lo spazio tra il piede dell'albero e il sotto del boma , il quale deve girare libero nelle strambate , stavo pensando anche
di sfruttare il più possibile inclinando l'asse
ma poi si alterano le centrature , non vorrei che mi diventi poggiera nelle andature di bolina o lasco . comunque è in perfetto stato , stò un lampo a dargli una sistematina ...mi avanza giusto uno bello sfrido di 60gr di carbonio .
per la base il rimando in coperta sarebbe una gran cosa
quella cimetta penzolante a 12 boma mi ha sempre dato sui nervi specialmente quando ti porta via gli occhiali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2012 21:34 da epoxyfox.)
05-06-2012 21:21
epoxyfox Offline
Messaggio: #148
alla fine tra consigli e aiuti dal forum che piovono dal cielo ,sarò felice di metterla a disposizione per chi se la vuole provare qualche giorno !! Wink...cosi raccolgo anche le preziose critiche per la evolution Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2012 21:32 da epoxyfox.)
05-06-2012 21:31
epoxyfox Offline
Messaggio: #149
Laminato la parte superiore trave inclusa , piano piano faccio a pezzetti lo scalo da prua dove inizia a vetrificare prima
08-06-2012 21:30
epoxyfox Offline
Messaggio: #150
se il tempolibero lo permette la prossima settimana la volevo poggiare sull'acqua ,salirci sopra come un gatto e aver conferma della linea d'acqua !
08-06-2012 21:32
Marco 64 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #151
Anche se non scrivo...guardo e ammiro.
Per il varo ci vuole anche un filmatino
10-06-2012 04:33
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #152
Chissa' perche' ma ha un'aria familiare quella deriva li eh??Big GrinBig GrinBig Grin
10-06-2012 05:01
epoxyfox Offline
Messaggio: #153
ohoh ... è famosa allora stà deriva ! Big Grin
11-06-2012 15:51
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #154
allora....? sei in vacanza in montagna?Big Grin
25-06-2012 14:35
epoxyfox Offline
Messaggio: #155
eheheh magari , ho un momento impegnativo sul lavoro ....stò andando avanti veramente a strappi , stò ripulendo l'interno dello scafo e laminando a fazzoletti man mano che elimino lo scalo .
appena è libero metto foto ;-)
26-06-2012 15:37
marbr Offline
Messaggio: #156
lavorare...xhe sei matto?!?!
pensa alla barchetta, filaSmile
Big Grin
27-06-2012 00:46
epoxyfox Offline
Messaggio: #157
ahahah .....e alla banca che gli racconto che il mutuo se lo paghino loro ?? Big Grin
27-06-2012 01:05
epoxyfox Offline
Messaggio: #158
nel frattempo che mi organizzo ad andare avanti , visto che non riesco ad usare le mani, uso il pc per prendermi in tempo il tema lama deriva .
Qualche post indietro avevo postato le foto della lama che mi hanno gentilmente regalato , ora metto dei disegnetti sperando in un aiuto di qualche esperto che convalidi i miei ' calcoletti ' o meglio mi consigli al meglio ....
allora visto e considerato che le misure e i volumi sono quasi identci al laser e anche l'armo sarà quello del laser, ho rilevato la forma sia fisica che la superficie esposta in acqua della deriva del mitico L.STD(gialla) ricavando cosi il Centro di deriva .
Quindi avendo la superficie ho disegnato la nuova deriva ( VERDE ,la chiamerò ITA) e tagliata al punto giusto per ricavare la stessa superficie e ricavare il nuovo centro deriva .
ne è uscito che per avere gli stessi mm2 il centro deriva scende di ben 16,62cm rispetto al LSTD , questo perchè giustamente è piu stretta .
Ora considerazione =
dato il centro deriva è più basso dovrebbe esserci più efficenza nell'opporsi al momento sbandante di bolina .
domande :
visto l'ultima considerazione, posso azzardarmi a farla più corta ?
aumenterebbe lo scarroccio visto che la portanza diminuisce diminuendo la superficie esposta in acqua ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2012 00:34 da epoxyfox.)
29-06-2012 00:23
epoxyfox Offline
Messaggio: #159
ma perchè mi da errore???che periodo di m.....aaaaaa!!
Citazione:Oggetto Request error 'ASP 0104 : 80004005'
Operazione non consentita
/outputFile.asp, line 13
29-06-2012 00:27
epoxyfox Offline
Messaggio: #160
ecco la sintesi :
29-06-2012 00:31
  Restauro deriva asiatico 6 1.081 05-10-2024 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.475 04-11-2023 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.520 13-03-2023 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.849 03-09-2022 20:02
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 6.660 23-12-2021 20:36
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 5.058 10-08-2021 18:06
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 2.382 04-04-2021 22:29
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 7.184 22-11-2020 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.615 20-05-2020 17:18
  Barca autocostruita. MODIFICHE Oneloop 53 12.084 09-11-2018 15:57
