Serbatoio gasolio montato lateralmente.
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ho fatto tutto un grande lavoro su Corsaro per smontare il vecchio serbatoio carburante in acciaio (che poi è nuovissimo) che era messo ad 'incastro' sotto il pozzetto e quindi dietro il motore verso poppa...sicuramente montato quando nel 2003 è stata rifatta la tuga per intero, quindi hanno montato sto serbatoio da 50 lt. e poi hanno chiuso con la nuova tuga. Essendo impossibile pulire il serbatoio pieno di morchia ho deciso di toglierlo. Comprato quello nuovo (più piccolo da 33 lt.) ma non sono riuscito a metterlo al posto del Vecchio per problemi di spazio. Alla fine gli ho costruito un alloggiamento in legno (quando torno in barca faccio delle foto) e l'ho montato sotto la coperta a sinistra della discesa nel quadrato. A questo punto sono cominciati a venire dei dubbi del tipo e quando vado a vela e la barca sbanda essendo montato tutto da un lato che succede?
La prima cosa a cui ho pensato è stato il tubo di sfiato e quindi gli ho messo una valvola che chiuderò quando vado a vela. Cosa altro può succedere secondo voi??
Bob.
P.S. Lo so dovevo pensarci prima, ma l'ho fatto, e serbatoi più piccoli di quello che ho comprato non ne ho trovati e considerate che ho dovuto tappare il foro del bocchettone ed aprirne un altro.
Grazie per gli insulti ops per le risposteBig Grin
03-07-2012 17:58
andros Offline
intanto avrei optato per un serbatoio di plastica.
poi serbatoio a lato o sotto non camba niente.non è mica un ciao che và per caduta.
c'è una pompa che succhia (:42Smilee sopperisce ai dislivelli.nel mousse è a lato.
l'importante che gli sfiati siano alti a sufficenza per evitare travasi.
per esempio lo sfiato può andare all'interno dello specchio di poppa (o esterno ma riparato da pioggie e spruzzi)
in centro barca.
lì non ci sono problemi di livelli.Big Grin
checcevò..
ciao bobbetto.Wink
03-07-2012 19:42
Novecento Offline
in centro barca.
checcevò..
ciao bobbetto.Wink
Grazie Fausto per la risposta rincuorante, sapere che sul tuo mousse è montato lateralmente mi rincuora Smile
Chiaramente lo sfiato l'ho montato al punto più alto della tuga ed è riparato da pioggia o spruzzi. E che te lo dico a fà...il serbatoio nuovo l'ho comprato e montato di plastica Big Grin
Ciao grande amicione mio SmileWink
Bobbetto.
04-07-2012 01:03
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Vai tranquillo va bene cosi e quando vai a vela non devi tappare nulla che poi ti dimentichi quando devi accendere il motore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012 14:13 da kermit.)
04-07-2012 14:12
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Come sempre tocca quotarlo SmileSmile
anche il mio 35 lt è montato tutto da un lato nel gavone di poppa, nessun problema vai tranquillo.
Come dice Kermit, evita di chiudere lo sfiato che poi te lo dimentichi due volte su tre
Bv
05-07-2012 15:06
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.024 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.882 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 672 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 862 17-09-2024 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.204 02-09-2024 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.245 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 955 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.036 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.305 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.699 30-04-2024 09:49
