togliere gli autodesivi sulle murate
sventola Offline
Ho tolto i numeri autodesivi di una precedente regata, e mi ritrovo la murata piena di colla. Ho provato con l'acetone ma faccio fatica a levarla. Consigli??
10-07-2012 15:19
barcapolacca Offline
Il problema è quale colla sia.
Occhio che l'acetone scioglie molti Polivinilici! E non è comunque adatto alla colla, ma, appunto alle resine.
Ci sono casi in cui usiamo ovatta e acqua, bagnando i residui si staccano dal pannello, ma è più facile che ci voglia l'alcool sempre imbevendo dell'ovatta e bagnando i residui senza strofinare, poi li stacchi con le dita, se proprio proprio puoi provare con solventi più aggressivi tipo http://www.gsgnet.it/silvan/smacchiatore-avio.html, ma occhio che non si portino via anche il mobilio interno Wink
10-07-2012 15:52
Non lo usciamo noi, in fiera sarebbe impossibile Wink, ma ho sentito che l'idropulitrice con l'acqua calda talvolta funziona
10-07-2012 15:55
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Citazione:Messaggio di sventola
Così ti impari a fare tutte queste regate!Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2012 16:05 da Trixarc.)
10-07-2012 16:05
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ai tempi dei rally gli adesivi dalle portiere
e dal cofano si toglievano con trielina, non rovina
la vernice della macchina e neppure il gel coat.
dario
10-07-2012 16:32
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
ho levato un adesivo originale dalla tuga che era li dal 2003, anno di fabbricazione della barca
per togliere i residui di colla ho usato acqua ragia, e poi alcol
si scioglie tutto, e con un raschietto ho levato la mappazza
10-07-2012 17:39
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
ci sono in commercio prodotti tipo leva silicone ecc.ecc. funzionano
10-07-2012 18:49
blogvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
io la tolgo sempre con acetone o diluente
sam
10-07-2012 18:51
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
CRC 6-66 oppure WD40 Finora hanno funzionato con le colle di tutti gli adesivi che ho tolto!
zePie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
trielina avio...e olio di gomito....
10-07-2012 19:16
sventola Offline
ok grazie a tutti . ciao max
10-07-2012 19:32
lfabio Offline
Ci sono appunto prodotti specifici, 3M o CRC a scelta...(label off, adhesive remover...) funzionano, leggere MSDS per scoprire se ci sono sorprese per il gelcoat.
10-07-2012 19:49
calajunco Offline
Gli adesivi si tolgono col phon da carrozzieri/restauratori.
15€ da brico.
Non resta nulla.
Giuro!Smile
10-07-2012 20:40
calajunco Offline
Incolla sopra un nuovo adesivo, o lo stesso se lo hai ancora, e poi tiralo via col phon pian pianino.
mano leggera e camminare.
10-07-2012 20:42
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Anche io ho sempre tolto con il phon, meglio se industriale. Ma anche quello casalingo va bene. E dopo un pochino di benzina. Occhio all' acetone, e' una delle poche sostanze in grado di sciogliere il gelcoat.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2012 21:46 da giacomino64.)
10-07-2012 21:44
Simone De Lillo Offline
Registrato: Apr 2008 Online
phon, ma non quello che arriva a temperature altissime...usa quello di casa...
10-07-2012 21:51
calajunco Offline
phon per restauratori rigorosamente cinese.
15€ e non ce la fa (involontariamente) a raggiungere temperature rischiose.
10-07-2012 22:59
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
benzina e olio di gomito...
la prossima volta invece di incollare tutto il 'mostro', prova a scoprire ed incollare solo il lato che guarda a prua e gli spigoli posteriori, oppure come ho fatto quest'anno, passa del sapone liquido sulla parte adesiva PRIMA di applicare, ma con almeno mezza giornata di pausa prima dello start perchè si 'secchi'.
Avrai il vantaggio di poter posizionare il pannello comodamente e si manterrà li tranquillo fino al termine della regata, poi per toglierlo... lo tiri via e....ualà! Cool
11-07-2012 02:05
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
ovata benzina e olio di gomito bravo hai deto bene
e risolvi bene
14-07-2012 04:08
irruenza Offline
E se l'adesivo non c'è più ma è rimasta residui di colla secca...??
14-07-2012 04:38
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 253 21-07-2025 09:15
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 1.445 16-07-2025 14:23
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 16.797 10-01-2025 16:18
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 636 30-07-2024 12:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 35.798 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 3.895 26-01-2024 11:35
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 14.512 16-05-2022 10:22
  Gelcoat crepato sulle fiancate - come agire? dragon1000 33 10.586 28-07-2021 02:21
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 7.644 21-05-2021 11:25
  cuscini sulle panche pozzetto elmer50 12 3.585 19-10-2020 15:38
