Progetto frigo compressore, poco spazio tanta resa
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
ho acuistato il compressore.. usato dall'inghilterra, danfoss db35f 90e
ma c'è solo il compressore e la centralina, il resto (radiatore, filtro ed evaporatore) devo metterceli io..
per il radiatore pensavo di prenderne uno da aria condizionata delle macchine..
06-07-2012 16:37
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
aahhahahahhaha....che kazzata che haio fatto....buon divertimento.
06-07-2012 18:56
gava Offline
possibile..vediamo..
sempre incoraggiante e costruttivo te eh..Smile
Cmq eccolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2012 02:14 da gava.)
12-07-2012 01:48
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:fermo ha scritto:
su uno spazio cosí 'chiuso' forse da valutare raffreddamento H2O
peró immagino non vorrai bucare la carena...
anche se sono buchini da 10mm
Abbassi notevolmente i consumi, aumenti la resa
ti inserisco un sito http://images.refrigeration-marine.com/t...p?album=13
Fermo
vorrei sapere, se , la 'presa d'acqua' di mare per il raffreddamento,non si possa ricavare ,senza bucare lo scafo,con un raccordo sullo scarico del lavandino
[:253]
14-07-2012 04:20
Fermo
vorrei sapere, se , la 'presa d'acqua' di mare per il raffreddamento,non si possa ricavare ,senza bucare lo scafo,con un raccordo ,sullo scarico del lavandino
[:253]
14-07-2012 04:22
lfabio Offline
Ci sono i gruppi di raffreddamento dentro la presa a mare. A memoria ce l' ha Albert. Lui si trova bene!
15-07-2012 01:35
Monetaio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Stavo pensando anche io al raffreddamento con una pompetta utilizzando l'acqua di mare che, nel mio caso, mi passa proprio nel gavone dove ho il motore/compressore del frigo.
I radiatorini che vedo in giro però non prevedono che si utilizzi 'acqua di mare'... E l'idea del suo utilizzo, nel tempo, non mi ha fatto venire buoni pensieri.
Alla fine ho optato per una bella segatona alla VTR del gavoncino interno per ampliare le prese d'aria ivi esistenti, una bella griglia 23x23 e una ventola 12'x12' collegata all'alimentazione del frigo che mi fa da aspirazione verso l'esterno in modo forzato.
Consumo: 0.6A.
Rumorosità minima (almeno sino a quando non invecchia la ventola)
Spesa: 18€ in tutto
Tempo: 2 ore di lavoro + lavoro di pulizia della moglie Smile
Per dissipare normalmente invece, basterebbe che mettessi nel lato frontale e laterale sx del compressore una sorta di dissipatore... ( per esempio questo senza l'alimentatore: http://www.ebay.it/itm/DISSIPATORE-INTEL...231fbcb89e )
Ci puoi attaccare su una ventola che butta via aria inserendola negli appositi pin della schedina del BD35F .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2012 15:36 da Monetaio.)
15-07-2012 15:34
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Per un giorno evitiamo di aprire Thread e di intervenire su quelli già aperti, per favore.
In memoria del nostro Amico.
15-07-2012 17:57
gava Offline
Prodotti dalla Isotherm
16-07-2012 17:49
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ciao Gava,
ho anch'io il First 24.
Ho il frigo e se vuoi questo weekend scatto un paio di foto su come il precedente proprietario ha risolto la cosa.
magari ti puo' essere d'aiuto
ti ho anche scritto una email, mi piacerebbe condividere con te altre info sulla nostra barchetta.
scrivimi o chiamami
Massimo
tre48trenta72510
19-07-2012 00:31
micuomo Offline
Registrato: Jul 2012 Online
[quote]Messaggio di gava
Inizia qui il 3d per il progetto di un frigo a compressore da inserire nel mio firstino24, i costi DEVONO essere ridotti, per cui compressore usato, molto isolante e olio di gomito.
lo spazio dove inserirlo è angusto, sotto i fuochi:
Siccome il budget è moooolto risicato sotto i 400e, e voglio un danfoss db35f che consuma poco di picco 2.5a , un ho trovato da un privato un compressore nuovo ma senza attacchi rapidi con l'evaporatore già attaccato a 370e. Dovrei riuscire ad creare la cella senza tagliare l'evaporatore...
Lo spazio èquello che è per cui devo un pò adattarmi, la bombola del gas verrà delocalizzata, i fornelli rialzati di qualche cm,
attualmento lo spazio è così:
L'isolamento prevedo 6/5cm di poliuterano (sarebbe interessante utilizzare l'aerogel ma costa assai), però avendo i fornelli sopra risulta un pò scomoda l'apertura a pozzetto..
cm non mm...42
che dite?
Cerca su ebay jury Marco Jurilli ha il materiale adatto al costo migliore....B.V.
28-07-2012 02:31
micuomo Offline
cm non mm...42
che dite?
Contatta la SHIP CONTROL su internet:rispondono subito e cortesemente.
28-07-2012 02:34
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 363 27-06-2025 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 562 05-02-2025 23:24
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 763 04-11-2024 12:26
  ventola frigo MAXDV 12 1.311 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 576 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 619 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 355 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.002 02-08-2024 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 13.641 20-07-2024 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 420 17-06-2024 17:22
