Problema su albero selden
Enrico011277 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao ragazzi ho un'altro problemino sul mio albero .....la piccola e' un Hanse 400 ultima serie e monto un albero selden il problema sta nella drizza dello spi/gen praticamente monta il combibox strallo di prua e subito sopra uscita drizza gen ...problema sto per puntare il roll gen e quando vado ad azionarlo in rotazione mi batte sullo strallo dove ce il fiocco avvolto .....per cui pensavo di fare un'ulteriore uscita a circa 20 cm più su di quella esistente secondo voi indebolisco troppo l'albero? Quali problemi potrei incontrare nel fare la modifica? Grazie Enrico
17-07-2012 04:05
zankipal Offline
direi che è l'unica soluzione
17-07-2012 05:48
sailor13 Offline
la soluzione migliore secondo me è sentire la Selden e concordare con loro la soluzione del problema, sarebbe poi ancora meglio se a contattarli fosse il tuo attrezzista di fiducia...
17-07-2012 16:56
albert Offline
..o in alternativa l'importatore Hanse, dato che con la modifica si configura un problema di garanzia......e inoltre chi ti ha venduto ed installato il roll-gen, dato che se alzerai l'uscita ti dovrà probabilmente sostituire il cavo antitorsione......
17-07-2012 18:40
sailor13 Offline
giusto Albert, ma mi preoccupo sempre dell' albero per primo, non sono più i Baobab di una volta, aprire una scassa per una nuova puleggia non è uno scherzo, è vero che lassù in alto non è così pericoloso come forare nel pannello inferiore, vicino a vang e trozza, però bisogna sempre affrontare il problema nel modo più corretto.
17-07-2012 18:47
Esattamente..... Sono d'accordo che lassù non sforza danessunaparte pero.... Non si sa mai! L 'importatore Hase ha semplicemente detto che non e' predisposta x una cima in testa d'albero . Io gli ho risposto che non e' una cima in testa d'albero ma semplicemente 20cm più su di dove esce visto che mi par logico che non possono essere così vicine !!
17-07-2012 19:16
sailor13 Offline
si ma se aggiungi ua drizza in alto, quasi necessariamente dovrai avere una uscita in basso, e quello si che può essere problematico se non hai già una uscita disponibile.
17-07-2012 22:17
albert Offline
Lasciando perdere per un attimo questo intervento che al di là delle difficoltà tecniche, ha anche dei risvolti che coinvolgono la garanzia, l'omologazione CE, l'eventuale assicurazione....hai provato a modificare in altezza la posizione della girella del roll-gen ?
Contro cosa va strusciare? al profilo dell'avvolgifiocco od alla girella dell'avvolgifiocco ?
Anche se non è elegantissimo, a volte abbassare un po' la girella del roll-gen (ed eventualmente alzare quella dell'avvolgifiocco se non è quasi a fine corsa) risolve queste problematiche a costo zero.
Hai provato ad interpellare chi ti ha venduto/installato il roll-gen ?
17-07-2012 22:48
francocr68 Offline
potrebbe fare una nuova uscita in alto e non necessariamente quella in basso.
Sposta solo l'uscita in alto senza mettere una nuova drizza.
Comunque mi associo a chi ti dice senti rivenditorei/assistenza/concessionari
17-07-2012 22:53
zankipal Offline
L'unica e montare una scatola puleggia più in alto, non ci sono altre soluzioni
al di la del problema garanzia, non è un intervento affatto rischioso se monti una scatola puleggia Selden compatibile con quel profilo, e la tieni almeno a 25 cm di distanza dall'attacco strallo.
altrimenti con il Rollgen avrai sempre dei problemi.
17-07-2012 22:58
Esatto l'idea era quella e sposto la drizza da sotto a sopra ho parlato con il,rivenditore e mi ha garantito che non ci sono problemi addirittura mi da lui la puleggia meglio di così!
18-07-2012 04:22
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
c'è il bompresso? hai provato come gira se lo allunghi un po' in fuori?
se l'attrezzista ti ha fatto quel montaggio non è proprio tanto di fiduciaBig GrinBig GrinBig Grin
18-07-2012 04:47
Ragazzi ma voi vi fate fare tutto?.. Io se posso visto che di manualita' ne ho molta cerco di arrangiarmi senza fare castronate ovviamente informandomi prima perché altrimenti il bello della vela ? Non e mica solo andar per mare a me piace anche prendermi cura della mia bella.....
18-07-2012 13:21
albert Offline
Oltre ogni più rosea previsione ! Però se lasci anche l'originale, verifica come sono fatte le scatole delle pulegge: a volte se sono vicine in altezza la drizza che esce dalla puleggia superiore struscia sulla scatola inferiore. Buon lavoro !
18-07-2012 14:41
zankipal Offline
occhio a fare bene l'asola di alloggiamento però, altrimenti si che comprometti la struttura dell'albero...e sopratutto, visto che devi lavorare con punte a tazza e seghetto alternativo, occhio a non tagliare la cima con cui sei appeso Wink
18-07-2012 15:27
Ragazzi me ne vado su con la cesta il marina mi lascia fare l'intervento percui no problem.... Pensavo tazza e flex piccolo con disco ultra fino da inox così non fa scientille poi duralac e qui mi sorge un dubbio .... Rivetti grossi o viti autofilettanti? Secondo me ci vuole piu tempo a preparare tutto che a fare il lavoro ..
18-07-2012 16:21
zankipal Offline
guarda che se con il disco finisci oltre il foro fatto con la tazza, crei un punto di rottura, non so se mi sono spiegato.
anche se fai un asola quadrata invece che tonda succede.
mi sembra che insieme alla scatola puleggia ci siano anche i rivetti
18-07-2012 19:16
albert Offline
Cesta:
Con barca a terra: no problem.....
Con barca in acqua: Cambiare una lampadina o un windex ok.
Lavorare con trapano, lesto e flex......ocio che qualche problem potrebbe esserci, soprattutto se passa una barca nei pressi...
18-07-2012 20:00
Matteo1 Offline
Eventualmente ti sei informato sul prezzo di un albero nuovo? Big Grin
19-07-2012 02:49
Exclamation Problema su albero selden
Sicuramente non ne ovvero bisogno spero ...Cool
19-07-2012 03:03
  Carelli Selden per punta stecche con filettatura Wally 5 144 ieri 15:10
  Problema landa Poneumberto 14 1.557 13-05-2025 09:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 795 14-10-2024 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.467 23-09-2024 22:44
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.913 04-09-2024 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.844 21-07-2024 16:01
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.425 02-11-2023 19:15
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.445 26-07-2023 11:29
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 995 13-06-2022 13:43
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 9.241 10-06-2022 21:16
