Sostituzione comando Ruggerini 20cv
andysail Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao,
vorrei sostituire il comando bileva del motore (che ritengo scomodissimo in darsena) con un monoleva.
In particolare si tratta di un Ruggerini primi anni '80, tipo RDM 901/2 da 20cv, che fa egregiamente il suo lavoro.
Leggicchiando in giro per la rete ho trovato il comando universale ULTRAFLEX B85 (o il suo simile B183).
Dato che non sono (ancora) esperto di cablaggi comandi-motore c'è qualcuno che mi saprebbe consigliare su questo intervento? Magari qualcuno ha già esperienza con un motore tipo questo?
Si può fare la sostituzione o c'è il rischio che non funzioni più a dovere?
Grazie e bv!
21-06-2012 21:08
Frappettini Offline
Nel mio vecchio m/sailer sostituii il bileva con un monoleva traendone molti benefici, sopratutto in manovra.
Il lavoro non fu particolarmente difficile, fu lungo e menoso ma non complicato.
Montai un monoleva tipo CM03 che trovi in questo sito:
http://www.rivieragenova.it/it/node/131
Se sei fortunato non dovrai cambiare i cavi, ma dovrai dotare i terminali degli stessi di capicorda che si adattano alle mollette del monoleva; anche qui niente di particolarmente complicato.
21-06-2012 21:29
andysail Offline
Questa è un'ottima informazione! Grazie Frappettini!
Ora guardo il modello che mi hai indicato.
Soprattutto è interessante sapere che potrebbe bastare cambiare i capicorda. Uno dei miei timori infatti è di dover girare mezzo mondo per trovare chissà che cavo, e poi alla fine non trovarlo.
21-06-2012 21:36
andysail Offline
Allora,
posto l'immagine del comando del gas posto sul motore (non badate allo sporco, stiamo lavorandoci su... :42Smile dove si vede perfettamente il cavo del comando, che nella foto si trova in posizione 'zero', quindi tutto chiuso, mentre per accelerare il cavo sposta la leva verso sinistra.
Manca però il comando dell'arresto del motore.... se metto un monoleva arrivo al minimo, ma non riesco più a spegnerlo.
In verità una levetta misteriosa ci sarebbe, ma non credo c'entri, si vede dietro la leva del gas, ed agisce subito dopo la pompa AC (segnata con la 'X'), ma non riesco ad azionarla poichè è fermata dalla leva comandata dal cavo, ma mi pare più un comando manuale per azionare la membrana della pompa che qualcosaltro...
Secondo voi, come posso fare? Il monoleva permette di fare un contro-movimento per portare il gas sotto il minimo e spegnere?
Dubbi e dilemmi... ce la faremo?
04-07-2012 23:08
andysail Offline
Dato che la faccenda dell'arresto motore mi complicava un po' la vita, ho chiesto un parere al meccanico della darsena, che ci ha dato un'occhiata e mi ha sparato una cifra di 800 euro 42 per fare l'intervento di sostituzione della leva.
A me pare tantino...
Quindi torno sull'idea del fai-da-te-che-fai-per-tre...
Mi resta il problema da risolvere per l'arresto motore... se metto una valvola che interrompe il flusso gasolio giusto prima della pompa di alimentazione, potrebbe essere una soluzione? Ovviamente remontandone il comando dal quadro in pozzetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2012 19:20 da andysail.)
18-07-2012 17:59
albert Offline
Nel mio farymann r30 che ha lo stesso problema del tuo, sul cavo del gas è stato inserito uno sdoppiatore.
Il cavo comandato dalla leva arriva allo sdoppiatore ed agisce fino al minimo. Il resto della corsa la leva la fa quando si vuole spegnere grazie al secondo cavo azionato dal tradizionale manettino.
Più tardi ti faccio uno schizzo e se in questi giorni vado in barca faccio una foto.
Se invece chiudi il gasolio prima della pompa temo che il motore non si fermi subito e che per ripartire devi spurgare....
18-07-2012 20:14
andysail Offline
Grazie Albert, infatti è un'ottima soluzione installare uno sdoppiatore collegato con il classico pomello.
Se riesci a fare un disegnino sarebbe davvero un grande aiuto!
Per la chiusura del gasolio, stavo già abbandonando l'idea, proprio per quel motivo che hai sollevato tu.
Grazie ancora, e mille grazie in anticipo per il disegno!!
Ciao!
18-07-2012 21:25
albert Offline
Allora, perdonami il ritardo.
Non sono ancora andato in barca, nel frattempo ho provato a vedere in giro se si trova qualcosa di fatto, ma nessuno ha capito di cosa stessi parlando.
Ho fatto uno scarabocchio vergognoso di come dovrebbe funzionare e lo allego. Il principio di funzionamento è di rendere mobile mediante il manettino l'aggancio della guaina del cavo del gas.
Ovviamente ci vuole una molla che lo tenga in posizione quando si rimette a zero il manettino di spegnimento.
Per progettarlo come si deve, bisognerebbe avere un'idea di dove ci si può attaccare con una staffa che supporti tale marchingegno.
19-07-2012 18:45
agodev22 Offline
Io in inverno ho montato un vecchio Ruggerini 9 cavalli e ho acquistato un monoleva della Volvo Penta. E' comodissimo e poi per lo spegnimento ho montato un cavetto a parte tipo siringa che spegne il motore ...
19-07-2012 19:35
albert Offline
Io non conosco il ruggerini e ho detto come funziona sul mio farymann. Se il ruggerini fosse predisposto con la leva di spegnimento che comanda la cremagliera (è una levetta trattenuta da una molla a fianco della leva principale del gas), basterebbe collegare a quella il pomello dello spegnimento e il gioco sarebbe fatto senza bisogno di marchingegni e/o sdoppiatori. Ma credo che allora andysail non avrebbe fatto la domanda.
Ovviamente non si può collegare lo spegnimento alla leva principale del gas se c'è solo quella perchè si andrebbe a tirare sul fine corsa del cavo dell'acceleratore.
19-07-2012 21:01
andysail Offline
Grazie Albert, il tuo schemino è davvero molto chiaro e utile!
Per rispondere meglio in fatto di 'leve varie', vi dico che attualmente l'unico comando che agisce sul gas (la leva piccola del bileva per capirci) è utilizzata anche per l'arresto, poichè spinge la leva del gas sotto il minimo, causando ovviamente l'arresto del motore.
La cosa 'simpatica' è che il manuale del motore riporta la presenza di una ulteriore levetta (appunto per l'arresto del motore), ma ahimè non è presente sul motore stesso.
Ecco il perchè della mia domanda, dato che per forza di cose sono obbligato a spegnere il motore portandolo a regime inferiore al minimo, ho la necessità di installare qualche accrocchio che me lo permetta, poichè il monoleva di suo non ci va, essendo studiato per mantenere il minimo.
La soluzione adottata da Albert mi sembra davvero molto interessante e soprattutto funzionale! Appena vado in barca studio bene come potrei adattarla al mio motore.
Ovviamente poi vi faccio sapere.
19-07-2012 23:04
andysail Offline
Ispirato da Albert, ho pensato ad un accrocchio del genere:
Domani vado in barca e guardo bene come adattarlo, ma l'idea
dovrebbe funzionare.
Che ne dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2012 20:04 da andysail.)
20-07-2012 20:01
albert Offline
Non avrei saputo fare meglio ...424242
Tradotto: come mi vergogno per il mio scarabocchio !Wink
Occhio alla durezza della molla che deve fare in modo che l'accrocchio non si muova con l'acceleratore altrimenti in manovra ti si spegne il motore...che non è bello.
Buon lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2012 20:19 da albert.)
20-07-2012 20:17
andysail Offline
Albert, se non avessi visto il tuo disegno non avrei avuto l'idea per trovare la soluzione.
Quindi alla grande! nel pieno spirito del Forum!
Dai, domani vado in barca e mi diverto a misurare vari punti dove c'è la 'leva misteriosa' per quotare il tutto bene!
La molla sarà extrastrong!!
Comunque se guardi bene, il problema di andare sotto il minimo per 'molla molla' non dovrebbe esserci, dato che c'è un blocco meccanico (il nottolino a fine corsa della slitta), casomai sarebbe il contrario, cioè verso l'accelerazione una lieve morbidezza, che potrebbe essere fastidiosa anch'essa, ma molto meno dello spegnimento.
Purtroppo so cosa significa quando ti si spegne il motore in manovra, dato che ora il mio comando non ha una posizione 'zero' sul minimo e talvolta.... ahimè la leva scappa troppo giù... e zacchete che muore, e scene turche per riprendere la manovra con sommo divertimento dei soliti in banchina... Sad
Grazie ancora e buon vento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2012 00:48 da andysail.)
21-07-2012 00:37
andysail Offline
Rieccomi, ho comprato un comando monoleva Riviera CM03, come quello menzionato da Frappettini, è molto semplice ed è fornito già dei capicorda.
Ho anche acquistato un comando di stop motore con guaina e cavo armonico (dello stesso tipo che si usa sulle macchine agricole).
Domani vado in barca a vedere cosa c'è da fare per installare il tutto, e poi predisporrò l'accrocchio con la molla dimensionando tutto adeguatamente.
Se non ci saranno intoppi (che dubito non ci saranno) in un paio di volte dovrei finire il tutto.
27-07-2012 20:38
andysail Offline
Exclamation Sostituzione comando Ruggerini 20cv
ciao,
monoleva montato, pomello di arresto motore anche, e in modo molto semplice.
Appena riesco posto una foto.
Devo dire che ora le manovre a motore in darsena sono mooooolto piú 'tranquille'.
A presto!
15-08-2012 16:20
andysail Offline
Non riesco a postare la foto... ma ecco la descrizione:
innanzitutto non ci sono accrocchi, staffe, molle o leve particolari, ma semplicemente un cavetto che tira la leva del gas dalla parte del 'sottominimo', all'occorrenza dello spegnimento.
Il cavo del gas è collegato alla leva attraverso una forcelletta che è stata modificata, creando un'asola al posto del foro originale, di 3 o 4 mm più lunga dello stesso, in modo da permettere quel poco gioco che basta per arrestare il motore. Smile
La leva del gas poi, una volta reinserito il pomello, torna in posizione di 'minimo'.
Il bello è che funziona perfettamente!
Un grazie va al meccanico che mi ha dato la disponibilità nel preparare cavi e altro, con strumenti appositi, e che ha pazientemente ascoltato i miei pensieri... oltre ad aver operato direttamente sul problema.
Ciao a tutti e buon vento!
15-08-2012 22:01
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
auguri.,., ce ne fossero di meccanici cosi',.di solito sono moolto poco generosi nel dare spiegazioni.,,.ciao,.
16-08-2012 00:26
andysail Offline
Beh, non è che la disponibilità del meccanico era proprio 'gratis'... Ma almeno c'è stato un sano dialogo per trovare la soluzione.
Ciao!
17-08-2012 04:44
Montecelio Offline
Prova a leggere come si fa! Comunque:
La foto non deve superare i 200 Kb;
Meglio se non più grande di 800 x 600 pixel;
Nel nome del file non ci debbono essere caratteri come % (percento) e simili.
Adesso riprova, e facce vedè ste foto!Big Grin
19-08-2012 05:07
  Comando monoleva motore Coriandolo 180 13.279 18-01-2025 17:13
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 822 23-06-2024 00:39
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 641 28-05-2024 07:51
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 1.689 14-04-2024 23:24
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.118 09-11-2023 22:12
  Ruggerini nota di demerito assistenza valka 12 4.296 08-03-2023 20:39
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 4.503 20-01-2022 00:04
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.424 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 6.336 28-09-2021 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 6.156 22-09-2021 08:24
