Comando monoleva motore
La leva del mio monoleva è fiorita Disapprovazione Opzione 1 - cambiarla: il monoleva è un MV-2 della Morse Marine, qualcuno sa dove potrei trovare solo la leva ? Opzione 2 - sabbiarla e... dipingerla o ri-cromarla ? suggerimenti ben accetti
PS. che il monoleva è un'oppinione già lo so, grazie Big Grin
Se sai dove rivolgerti, la fai ricromare chiedendo uno spessore adeguato e torna meglio di prima. Ti avevo mandato un MP per sapere come avevi risolto il portello della scaletta.
Portello della scaletta ? mi sa che mi confondi con qualcun altro, a meno che ahlzy non mi faccia qualche scherzetto Big Grin Purtroppo per ricromare, a Roma, non saprei dove rivolgermi (un amico che fece ricromare dei whinch... durarono da natale a S.Stefano).
Si accettano consigli su cromatori in zona roma.
. ne vale la pena? se è di allumino falla anodizzare dura di più.dopo puoi dare una spruzzata di acrilico del colore che ti pare. io ci ho riparato un osteriggio: saldatura,anodizzazione,verniciatura.
E di che colore l'hai fatto l'osteriggio ?
a chi dovesse servire un cromatore a roma: via giovanni di castelbolognese 35 ( all'interno del cortile ). venendo da testaccio-mattatoio prendi ponte di marmo e prima di vle di porta portese a destra. a me ha cromato gli arridatoi di bronzo, un ottimo lavoro
Grazie mac, per curiosità, quanto t'ha scucito ad arridatoio ?
color alluminio.
Ma... è capitato solo a me, o voi ve le tenete 'fiorite' ? Big GrinBig GrinBig Grin
circa 10 eurozzi ciascuno x 7 arridatoi con due snodi ciascuno. ha fatto un buon lavoro
Il comando monoleva classico ha quel pispoletto centrale (in origine con cappuccio rosso, che in genere si perde subito) che quando premuto serve a muovere la leva per accelerare ma restare in folle, quando si porta la leva al centro il pispoletto dovrebbe ri-uscire in modo da ingranare la marcia.
il pispoletto ha tendenza a bloccarsi con acqua marina, sale, ecc, e restare premuto, belle docce di CRC-WD40 lo liberano senza problami, ma: c'è un modo per tenerlo sempre 'libero', limare qualcosa, grassi speciali, eccetera ?
durante l'ultimo anno ci avro' buttato mezzo litro di degrippante...
Citazione:Messaggio di rob
Non usarlo !!!
Non usarlo !!!
il degrippante ? il motore ? Smile
Il pistolotto, quello meccanico!!!
Perche ???????
Buonasera a tutti.
ho un problema che non riesco a risolvere;in autunno ho sostituito il mio vecchio ma funzionante nanni 30 con uno nuovo,sempre nanni,tutto bene tranne un fastidioso ritorno nel comando monoleva. Più precisamente se ad esempio posiziono la leva a 2000 giri essa si abbassa a 1800 da sola,o se a 2500 se ne va a 2200. Premetto che se manovro in folle è tutto normale. che ne dite?
il cavo scorre bene?cotrolla staccando il cavo dalla leva che aziona la pompa iniezione.
Dipende da che modello di monoleva,sul vecchio modello quella con il pulsantino rosso c'è una vitina per regolare la frizione del cavo.
Si il comando è proprio quello con il pulsantino rosso,ho visto il meccanico che cercava di regolarlo ma senza successo. Secondo te andrebbe allentata la frizione o viceversa ?
@andros Sembra scorrere bene,ma credo che sia il cavo che comanda l'invertitore a creare problemi dato che se accellero in folle funziona regolarmente,mentre se innesto la marcia si manifesta il difetto. ho notato inoltre che una barra di acciaio che guida la guaina del comando verso l'ivertitore esercita una certa pressione sulla stessa contro la presa a mare di raffreddamento,che possa essere una delle cause?
La frizione va stretta la leva deve fare una leggera resistenza se no con le vibrazioni tende a ritornare verso il centro. non capisco l'interferenza cavo barra acciaio presa a mare??? prova a fare una foto.
  Monoleva Lewmar - ritorna al minimo capitanuncino 6 1.038 31-03-2026, 15:13
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 10.115 18-02-2026, 23:49
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 3.206 14-04-2024, 23:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.668 13-11-2023, 16:07
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 2.425 29-08-2023, 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 3.082 17-07-2023, 18:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 5.091 26-07-2022, 17:33
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 4.314 04-09-2020, 14:18
  Leva comando bloccata marcot 7 4.007 30-06-2020, 08:15
  Comando Motore paluzzo 7 3.340 12-04-2020, 22:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.096 11-08-2019, 19:38
  Comando motore first 36.7 Strega2@ 12 5.684 22-11-2016, 23:38
  Invertitore Technodrive TMC 40 posizione della leva di comando Poneumberto 5 4.887 05-04-2016, 23:45
  Comando a distanza yanmar 2Gm20 gioiaf 4 3.527 06-11-2015, 17:16
  Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale maroglia 7 4.784 07-07-2014, 20:09
