Problema con scheda navionics
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Vi chiedo un parere, ho acquistato una scheda navionics e quando la collego al pc (ne ho provati 3) mi dice che è da formattare però per quanto ne so io se lo faccio perdo tutto il contenuto o no ?
perchè non posso neanche fare l'aggiornamento
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
21-07-2012 19:52
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Sii piu preciso , che scheda hai acquistato? Perchè se si tratta di una carta nautica per esempio , non la vedi sul pc ma solo sul plotter
21-07-2012 20:14
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Citazione:Messaggio di Anto61
una volta collegata al pc, viene riconosciuta?
se si,maus tasto destro,proprieta,e dimmi cosa leggi.
Fermo
21-07-2012 21:07
fermo Offline
e soprattutto non formattare altrimenti addio fichi!!!
21-07-2012 21:11
mikb69 Offline
Registrato: May 2005 Online
Ma hai la scheda reader della navionics o la inserisci così?
La navionics per far leggere le proprie schede SD vende un particolare lettore SD che gestisce correttamente checksum.
Mik
22-07-2012 00:45
Anto61 Offline
io ho seguito le istruzioni e cioè si scarica un programma dal sito si inserisce la scheda in un lettore o se il pc ha la slot per sd direttamente nel pc e si scarica la mappa e si fanno gli aggiornamenti, quando inserisco la scheda non la legge e mi dice se che devo formattarla ed allora mi fermo
22-07-2012 01:45
fermo Offline
Scusa Anto, ma se non sei piú preciso...
Credo che la risposta di mikb69 sia importante.
E quanto ti ho richiesto...pure,per aiutarti.
Fermo
22-07-2012 02:54
pisa56100 Offline
Scheda Navionics 31P - Iberia, acquistata quest'anno. Ho scaricato il programma dal sito Navionics, scarica aggiornamenti e memorizza sulla scheda, non mi risulta che la formatta.
La scheda micro SD la inserisco direttamente nel lettore schede del portatile, oppure sull'altro portatile la uso con un lettore schede di memoria comprato a MW.
A me risulta che questo funziona solo per le schede prodotte dopo giugno 2010.
Potresti dirci che scheda hai e se possibile la versione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2012 06:42 da pisa56100.)
22-07-2012 06:41
Anto61 Offline
scusate avete ragione ho dato poche informazioni
la scheda è una CF gold del mediterraneo 43xg
appena collegata la scheda NON viene letta da nessun pc, ne ho provati 3, tutti 2 window ed un mac mi dicono che non la leggono e mi chiedono di formattarla
la inserisco in un lettore schede portatile come fa pisa 56100 nessuno mi ha parlato di un reader navionics
22-07-2012 17:07
pisa56100 Offline
Se mi dici la versione delle mappe nella scheda (normalmente scritto sopra) e la data d'acquisto sarà possibile determinare se supporta Freshest Data..
22-07-2012 18:00
Anto61 Offline
sulla scheda c'è scritto ITGBUZNAMW1GUZ G/XL9 CF/43XG ma nessuna data perchè si dovrebbe leggere all'apertura Sadsmiley si dovrebbe .... comunque la data di acquisto è quella di tre giorni fa, grazie ancora
23-07-2012 02:10
pisa56100 Offline
a questo punto forse e' meglio se ti la fai cambiare dal distributore dove e' stata acquistata.. gia' che la 43XG e' sicuramente adatta al aggiornamento online gratuito per il primo anno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2012 05:41 da pisa56100.)
23-07-2012 05:40
Anto61 Offline
li ho già detto di sentire il distributore e vediamo cosa succede, grazie comunque a tutti
23-07-2012 05:52
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche io ho una CF Gold come la tua.
Non ricordo che il pc mi abbia mai chiesto di formattare la scheda.
Ti riporto la mia esperienza.
Le avvertenza Navionics sul possibile danneggiamento della scheda con lettori non Navionics, sono un po' terroristiche.
Io ho inserito la scheda su un lettore da pochi euro e ho potuto leggere, copiare, cancellare e ripristinare i file ed era ancora leggibile dal plotter
Ho potuto fare anche l'aggiornamento con il loro tool da scaricare online, la scheda viene riconosciuta e aggiornata (anche senza i file a bordo).
Ovviamente i file vengono letti a livello binario dal pc ma sono cifrati e non utilizzabili.
Poi ho acquistato per una cinquantina di euro il lettore Navionics per utilizzare la scheda con il software free Raytech di Raymarine e qui ho avuto un problema. Sia il software che il plotter generano un file xml con un indice delle carte, ma i file sono incompatibili tra loro. Il software sovrascrive quello del plotter, ma non viceversa. Così quando si re-inserisce la CF nel plotter non legge più le carte. La soluzione è cancellare il file CHARTCAT.XML dopo l'utilizzo di Raytech in modo che il plotter ne generi uno nuovo.
23-07-2012 16:00
Anto61 Offline
In conclusione mi è stata cambiata senza nessun problema la scheda con una nuova Big Grin
29-07-2012 18:17
Montecelio Offline
Io però ancora non ho capito, è una SD o una CF? Mica sono la stessa cosa! Te hai un PC con lo slot per CF? I miei portatili leggono solo SD.
29-07-2012 20:29
SoulSurfer Offline
comunque le navionics hanno una speciale chiave di crittografia che viene decodificata dal lettore o dallo strumento proprio nella scheda
a regola puoi clonare il contenuto della scheda, parlo delle carte, ma senza la chiave adatta la nuova non verra' letta.
te lo dico perche' ho provato per 3 mesi poi ho desistito..
Tuttologo da Banchina
29-07-2012 22:51
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 676.532 10-10-2025 17:18
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 27 3.304 09-10-2025 16:13
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 11.732 07-10-2025 13:08
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 257 01-10-2025 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 227 08-09-2025 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 344 17-07-2025 14:13
  Carte navionics vecchie edanade 3 622 19-02-2025 19:57
  Tablet per Navionics stcomet770 56 7.144 07-02-2025 10:30
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.443 02-12-2024 12:02
  Navionics app - [rotte] elan 333 17 2.234 31-10-2024 12:33
