Avvolgifiocco per 36 piedi
capovil3 Offline
Qualcuno di voi usa il Furlex 200? Ne ho trovato uno d'occasione e vorrei consigli se è sufficiente per un genoa di circa 40 mq su un 36 piedi Ciao grazie
23-07-2012 20:24
albert Offline
Il 200s con strallo massimo da 8 arriva a barche armate in testa con dislocamento max di 7.5 t.
Se ci sei dentro, verifica:
- la lunghezza: la lunghezza pin to pin del furlex in vendita deve essere superiore a quella del tuo pin to pin, perchè così lo accorci alla tua misura, altrimenti devi comprare altri profili, un nuovo strallo oltre [u]al cono dello sta-lock ed al formatore che devi comunque recuperare in ogni caso per rimontare il terminale[u].
- il diametro dello strallo e dei perni devono coincidere coi tuoi: vedi tabellina qui sotto.
P.S. forse è il caso di chiarire che il Furlex viene fornito completo di strallo, che va tagliato ed impiombato col terminale presente nella confezione. Dunque per smontarlo va aperto lo sta-lock e va tolto il cono che si inserisce tra le spire. Poi va tagliata la parte deformata, e vanno sostituite le parti interne dello sta-lock, ovvero cono e formatore (la scodellina). Può essere montato anche sul tuo strallo, se lungo a sufficienza al netto di piomba, arridatoio o landa, ma bisogna tagliarlo per farlo passare nei segmenti di collegamento dei profili e poi impiombarlo come detto sopra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2012 21:57 da albert.)
23-07-2012 21:47
capovil3 Offline
Grazie Albert per i dettagli, dai dati tecnici che avevo consultato sul manuale come mi confermi tu il 200s appare sufficientemente dimensionato per la mia barca - strallo da 8 e pesa 7 tonnellate - ma essendo così vicino ai suoi limiti massimi chiedevo a qualcuno che già lo usa su barche di circa 11 mt. se ne era soddisfatto. Per quanto riguarda la lunghezza dello strallo so già che quello originale del furlex d'occasione che mi sta allettando è stato tagliato troppo corto per le mie esigenze e di conseguenza dovrò mettere in conto anche un nuovo segmento di profilo; seguirò il tuo consiglio di verificare se la lunghezza utile del mio strallo al netto dei terminali mi consente di riutilizzarlo, sennò non rimane che mettere in preventivo anche un nuovo strallo e relativa piomba di nuovo terminale di testa e poi valutare l'acquisto. Grazie oper la tempestività e precisione, ciao
23-07-2012 22:58
gianpa Offline
Quanto ti viene a costare?
25-07-2012 06:51
capovil3 Offline
1100 euro,ai quali devo aggiungerne circa 150 tra cono, formatore del terminale e un estruso aggiuntivo; ha una stagione e dalla foto è lucido lucido. Nuovo sul mercato mi sembra venga sui 2300.
25-07-2012 21:23
gianpa Offline
Conviene...
26-07-2012 17:33
capovil3 Offline
già, poi con calma vedo di recuperare un genoa di circa 40 mq.... la fortuna gira gira.... e addio garrocci! ciao
Conviene...
26-07-2012 20:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.963 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.344 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.913 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.560 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.536 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 421 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.633 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.618 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.610 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.247 23-01-2024 01:23
