Circuito bonding su chiglia
Heart
Ho una barca in fibra di vetro e chiglia con ala in acciaio inox e bulbo in ghisa; pensavo di collegare il bonding a uno dei prigionieri sotto la sentina e contemporaneamente aumentare le dimensioni dei due zinchi sulla chiglia. In questo modo eviterei di fare un buco in più; é corretto? Pensavo allo stesso modo, per evitare sempre di fare buchi, di inserire sulla deriva una piastra porosa di rame come messa a terra per i fulmini; questa tramite la chiglia sarebbe collegata sia al bonding, sia all'albero; si puó fare?
Infine ho notato che mentre gli zinchi della chiglia si consumano abbastanza rapidamente, lo zinco dell'elica é quasi intatto; devo preoccuparmi?
bonding o non bonding, cosa collegare e cosa non collegare, i due sistemi possono essere entrambi altrettanto validi *se costruiti in modo appropriato*
personalmente consiglierei di farsi una molto approfondita cultura personale sul tema prima di porre domande sul forum, in modo da poter scovare -se c'è qualche dubbio nascistissimo- il filo di luce fra la miriade di risposte 'bonding sempre' e 'bonding mai' che tendono a piovere Big Grin
bv
........una piastra porosa di rame come messa a terra per i fulmini.........
i fulmini è meglio lasciarli stare, hai presente di che corrente si parla?
Veramente l'ho visto su alcuni manuali e so che su alcune barche c'é...
la corrente di un fulmine è talmente elevata che distruggerebbe
qualunque conduttore di discesa e dispersione.
sui fabbricati l'impianto parafulmine, quando esiste, è molto robusto
e dimensionato per queste enormi correnti.
è quindi più opportuno tebere la barca isolata e non stuzzicare eventuali
scariche atmosferiche, lasciandole andare da un'altra parte
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.719 01-07-2025, 07:23
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 510 17-09-2024, 20:02
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 1.079 27-07-2024, 12:43
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 3.446 16-02-2024, 20:51
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 2.393 01-06-2023, 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.307 28-02-2023, 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.101 29-09-2022, 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 10.697 29-12-2021, 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 4.776 10-10-2021, 13:34
  Circuito elettrico supplementare kitegorico 15 3.773 15-04-2019, 12:53
