Discussioni: 87
Registrato: Mar 2010
19-07-2012, 22:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2012, 22:12 da sensi piero.)
Fabrizio...
Se hai la necessità di fare un trattamento Antiosmotico...
non credo che sia la stessa cosa
che con le Resine a Solvente.
A proposito di 'coppercoat'[?][?][?]....
Dopo due anni circa
con la 'mia Alpitour'
carena quasi perfetta
PS. Salutatemi tanto Beltrami
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
20-07-2012, 03:43
si ma un trattamento antiosmosi non si fa .:
io li faccio cosi: si parte da una mega sabbiatura,dopo di che'si procede ad identificare ed
aprire ( con una sgorbia e moletta con belin di ferro) tutte le BOLLE OSMOTICHE
ignorate dal sabbiatore !!! capita spesso che ne saltino 4/5
poi con acqua dolce si lava x bene tutta la carena e la si fa asciugare x il tempo necessario
e ora arriva il bello;
applico 2 mani di 10 10 della cechi con un 5% di addensante,24 ore dopo
carteggiata a umido asciugo e via di stucco epoxy sempre della cecchi con spatola dentata,
spiano a carta 60 con rotorbitale soffio e ristucco con spatola liscia x rendere la superficie
liscia come il marmo, ricarteggio tutto x bene con carta 60 e poi 100
soffio e spolvero x bene,in oltre verifico se e' il caso di rasare qualche imperfez sullo stucco
e poi altre 3 mani di resina 10 10 con addensante al 10% divise in 2 tempi, cioe'
2 mani bagnato su bagnato e 24 ore dopo cartegg a umido e via un ultima mano....
COSI LA BARCA E IMPERMEABILIZZATA AL MIGLIORE DEI MODI E STAI SERENO X 20 ANNI
dopo di che fai asciugare x 10 giorni e ci applichi cio che vuoi..
GIANFRANCOMALFATI QUESTO E UN TRATTAMENTO ANTIOSMOSI!!
A QUANTO HO CAPITO DAL TUO PROCEDIMENTO TU NON HAI PULITO L'OSMOSI DAL PRINCIPIO QUINDI
COOPER O NO L'OSMOSI FA ANCORA PARTE DELLA TUA BARCA...
PS qualora ce ne .:
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
ciao toponauticp
se avevi letto tutto quanto ho scritto piu sopra
1)- avresti capito che l 'opera viva della mia barca, aveva gia' fatto coppercoat (2007?) dal vecchio proprietario ;
2)-che dal 2007 ,,sopra tale antivegetativa coppercoat, non e' piu stato fatto nessun trattamento ;
3)-che la mia barca non aveva, n'è ha il minimo segno della piu piccola bolla di osmosi;
4)-che ho semplicemente riportato quello che ho sentito dire : ' la coppercoat , essendo una bicomponente epossidica, può aiutare a prevenire l'osmosi'
5)- infatti non ho detto che la copper puo' sostituire un vero trattamento anti osmosi;
6)- se avessi avuto questo problema, avrei eseguito sicuramente un trattamento serio e non solo tre mani di coppercoat ;
non per far polemica
ma per chiarezza
[:253]
Discussioni: 5
ciao gianfranco,ho dato uno sguardo al volo,
ma scusa: come fai a sostenere il fato che sulla tua barca non ce osmosi se non hai eliminato tutta la cooper e altri materiali dalla resina?
cioe, mica si vede il principio di osmosi cosi!
aparte che quelle piccole non le vedi 'da . sta nascendo,,,
spera di no,,,,,
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
topo ma che fai gufi sul dehlerino del nostro caro malfatti    !!!!!!
Discussioni: 5
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Pesco a caso un 3d sulla coppercoat per inserire una 'testimonianza'.
Ho appena alato in secco la barca per alcuni lavoretti.
Le foto, prese ovviamente prima del lavaggio, non sono un granchè, perchè la macchina era rimasta su in barca: ho fotografato col telefono e come si vede l'addetto aveva una gran fretta di lavare, ma rendono . cozze e no denti di cane, solo un po' di limo.
Coppercoat con 5 anni, i primi tre con lavaggio a terra, gli ultimi due solo con pulizia in acqua (no sub: apnea e spugnetta dei piatti).
Elica sufficientemente pulita, con primer e coppercoat da due anni (con la lancia però si è .ò rifarlo).
Barca sempre ferma in darsena da settembre a fine luglio.
Discussioni: 5
mink.. e' perfetta!!! sembra molto pulita...
5 anni?
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
27-07-2012, 00:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2012, 00:56 da N/A.)
ciao alberto, come hai applicato la coppercoat all'elica? puoi indicare tutto il procedimento ed il primer usato?
con quale frequenza la usi? prima di fare questo alo la barca era stata ferma quanto tempo?
Comunque anche io devo dire che rispetto ad un vicino di barca che ha fatto l'av quest anno assieme a me, a me nemmeno una traccia di fanghiglia mentre sulla sua si è fatta già la patina (nonostante la usi ogni settimana come me).
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Guarda che il limo con la coppercoat non lo elimini perchè il limo che c'è nell'acqua si deposita su ogni superficie, quello che elimini con la coppercoat è la vegetazione e denti di cane selpuriti ecc
Discussioni: 245
Lo .ò rispetto alle altre av è più efficace anche contro il limo. .da paragone diretto con altra barca che viene usata uguale a me : usciamo insieme tutti i we
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
[size=1]Kermit ha scritto:
incredibile in un post sulla coppercoat e ancora non leggo un intervento ...'non mi . funziona' 'si ma.....' però il cantiere dice che....' ' mio cugino si è trovato .]
Stupisciti ancora una volta: l'ho appena ridata sul trattamento originale. Dopo sette anni dava segni di 'esaurimento'.
Sono entusiasta... ed anche mio cugino!
Discussioni: 664
anch'io , sotto avevo copper , fatto nel 2007;
che barca e' la tua?
facci vedere delle foto; io ne ho fatte mille , ma non so spedirle con questa macchina infernale : piu facile dare tre mani di coppercoat di luglio!!!
[:253]
Discussioni: 219
30-07-2012, 06:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2012, 06:39 da doge49.)
Oceanis 373-
Non so se ho ancora le foto. Appena posso vedo di postare qualcosa.
Comunque, dopo una passatina con l'idrogetto si presentava come le foto postate da albert: liscia liscia come una palla di biliardo.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
fare trattamento coppercoat è un investimento che si deve ripagare negli anni ( in termini di tempo, di fatica e di minori alaggi e vari ) e che mi pare venga da voi confermato.
ciò mi conforta avendolo fatto questa primavera ed avendo riscontrato una buona resa ( mi accorgo quando accosto all'ormeggio che devo stare in campana in quanto la barca scivola via veloce ).
per quanto riguarda il limo è vero che si attacca ma con uno straccio in microfibra è un attimo toglierlo
in croazia tra un bagnetto e l'altro era un passatempo.....
[:51][:51][:51]
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Ciao a tutti.
Allora non siete andati in 'vacanza ' ! !
Possibile che la mia entusiastica, per modo di dire, relazione non
interessi a nessuno ?
Neanche all'amico kervit, che aspettava che qualcuno ne parlasse meno
entusiasticamnte ??
Magari ho scritto e fatto delle corbellerie !!
Non c'è nessun principiante a cui interessi ciò che ho scritto ?
Cordialmente.
Giulio
Discussioni: 219
lorenzo.picco scrive:
...si, ma ricordati degli zinchi!! Eventualmente li puoi sostituire in acqua, se sei in grado!
Discussioni: 390
03-08-2012, 13:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2012, 13:27 da kermit.)
Citazione:sgiulio ha scritto:
Ciao a tutti.
entusiasticamnte ??
Cordialmente.
Giulio
Ma no Giulio ho letto con interesse il tuo resoconto ma ho evitato di commentare in quanto hai un approccio ai lavori dilettantistico e un po fantozziano (senza offesa e con simpatia), probabile che non hai tantissima esperienza ma a parte questo sono contento che tu abbia fatto il coppercoat e vedrai che ti darà grande soddisfazione negli anni.
Volevo precisare a Testacuore ed altri che vedo scrivono che basta una pezzatta per pulire il limo che non è proprio così, io uso la lana d'acciaio per le pentole e a volte bisogna anche insistere bene, ma non vi preoccupate perchè la coppercoat è durissima e nemmeno la scalfite.
D'estate (con acqua che supera i 21 gradi) la barca va pulita almeno una volta al mese altrimenti arrivate alla fine dell'estate che ci vuole il tosaerba da giardino    , poi d'inverno si ferma un po ma io facendo regate la pulisto continuamente.
Raccomando la lana d'acciaio perchè la particella di rame deve essere scoperta ed attiva al massimo.
Io l'ho ripulita ieri ad Ischia e l'ultima volta l'avevo fatto a palmarola un mese fa, era bella sporchina. Se avete metodo con una ventosetta e pinne e maschera in apnea in mezz'ora si pulisce perfettamente un 12 mt
Discussioni: 245
Ciao Marcello, io l'ho data ora e non l'ho dovuta mai . non ho idea se basti scotch brite o altro. Albert però sostiene di fare così da 5 . è che tu sei un una zona particolarmente 'gravosa'?
Anche io in inverno la pulivo ogni 2 settimane e credo che dovrò fare lo stesso anche ora, con la differenza che con l'AV autolevigante spesso se ne venivano dei pezzi interi e dopo un anno di regate dovevo alare per forza per dare nuova . con la CC ciò non accadrà!
Con la international micron extra che avevo bastava usare le solite spugne per fare carena e veniva via tutto . la CC mi pare di capire che c'è da lavorare di più e mi pare ovvio visto che non è una autolevigante! giusto?
Discussioni: 111
come è fatta questa ventosa????
