Non sono riuscito a virare
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
oggi con 10/12 nodi di vento,onda max 50 cm, sono uscito in mare da solo con la mia bisso two montando soltanto la randa con una mano di terzaroli. volevo chiedervi un parere sul fatto che non riuscivo ad effettuare la virarta e con fatica sono riuscito a strambare. in una precedente uscita, sempre da solo e la sola randa terzarolata, con mare piatto e vento di scirocco 15 nodi il problema non si è verificato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2012 16:57 da Trixarc.)
31-07-2012 03:20
snupetta Offline
fiocchettino ti dà l'aiutinoBig Grin
31-07-2012 03:22
romie Offline
Registrato: Sep 2011 Online
senza fiocchetto hai bisogno di più velocità, potevi provare ad esempio da traverso a traverso..
31-07-2012 03:41
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Bhè 10-12 nodi di vento, solo randa e pure teraruolata, mezzo metro d'onda … magari eri troppo lento
(Abelardo)
31-07-2012 04:08
Tonyst Offline
probabilmente... può influire la carena sporca ?
31-07-2012 04:13
romie Offline
quanto sporca???
una carena sporca ti può far perdere parecchio
31-07-2012 05:36
francidoro Offline
Nella perdita di velocità di sicuro la carena sporca c'entra, e pure parecchio Smile
(Abelardo)
31-07-2012 05:56
snupetta Offline
quello che non ti fa virare è l'equilibrio della spinta velica ,le due vele servono per anadare,orziera diventa la barca con la randa terzarolata a 10 nodi, con onda hai poco abbrivio per virare ,l'unico modo e tentare (se non puoi issare il fiocco)togliere i terzaroli, prendere velocita al traverso (aspettare non poggiare col timone perchè rallenti la barca) cazzare la randa, poggiare col timone ,portare di bolina prendere il momento dell 'onda e virare ,ovviamente la manovra deve essere sicrona se mentre poggi col timone non cazzi la randa non viriBig Grin
31-07-2012 06:35
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Una piccola poggiata prima della virata può aiutare Wink
31-07-2012 06:41
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
mi preoccupa lo 'strambare con difficoltà'...il resto è già detto tutto
31-07-2012 14:36
sniper Offline
Registrato: Feb 2010 Online
ovviamente eri sottoinvelato....ma tanto tanto
solitamente, salvo casi particolari, le barche manovrano (orzano, poggiano, virano, strambano) anche solo con la randa, ma un minimo di tela deve esserci, specie con vento leggero
31-07-2012 15:45
flying mark Offline
Registrato: Jul 2012 Online
'barca ferma non governa'
diceva qualcuno
se non hai abbastanza velocità per dare alla barca energia per superare l'angolo morto, non potrai completare la manovra.
Con solo la randa non hai l'aiuto del fiocco per abbattere la prua passato prua al ven
Occhio ai pesi ed ai movimenti a bordo durante la manovra, su di una barca piccola in quelle condizioni influenzano molto.
31-07-2012 16:07
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
siamo in due
31-07-2012 16:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
con venti leggeri puoi portare il boma sopravvento facendolo spingere a mano da tua moglie.
scontra randa funziona sempre.
31-07-2012 16:39
nour Offline
avrai avuto una velocità davvero troppo bassa per virare con onda. tutto qui. devi far camminare la barca quel tanto che ti consenta di superare l'angolo morto e la forza dell'onda. se ben regolata anche solo la randa, entro certi limiti, ti consente di avere una velocità ed un assetto adeguato percui anche la virata riesce senza difficoltà (entro certi limiti, ovviamente)
però con capisco perchè hai strambato con difficolta'.
31-07-2012 17:58
snupetta Offline
il biss two è un piccolo cabinato risente molto dei pesi a bordo, specialmente se hai caricato tutto verso poppa,equipaggio compreso.
anni fà degli amici ne avevano uno erano una coppia piuttosto giunonica,in pratica facevano in due il peso di quattro persone,simo saliti a bordo (altre tre persone), eravamo in banchina ,avevamo superato la linea di galleggiamento,entrava acqua dalla scassa della deriva,sembrava che stavamo affonadando,siamo letteralmente saltati sulla banchinaBig Grin
31-07-2012 18:28
Tonyst Offline
[/quoto
carena sporca . sono di bolina larga incomincio a puggiare e lasco. strambata lentissima.. da impazzire.. forse la decisione di terzarolare è stata fin troppo prudente.. ma in uscita dal porto con 1o nodi ho preferito non rischiare..
31-07-2012 19:42
Tonyst Offline
la risposta che più condivido. infatti, come dicevo, ero uscito con 15 nodi mare piatto e viravo tranquillamente. Con onda probabilmente cambia tutto.
31-07-2012 19:46
Tonyst Offline
carrello sopravento provato...
31-07-2012 19:48
Tonyst Offline
sono d'accordo ma con barchino di 5,60 e 10/12 nodi di vento . ero quasi al limite. un conto è trovarsi in mare e dovere obbligatoriamente affrontare venti sostenuti e un conto è decidere di uscire potendo scegliere le vele da utilizzare.
31-07-2012 19:54
  sono grossi, sono veloci e adesso vanno di bolina? albodo 176 82.686 15-02-2015 11:43
  Virare con buttafuori del paterazzo ghibli4 14 4.752 07-11-2012 01:55
  Ma come fa a virare? Observer 12 3.026 31-08-2012 17:24
