Albero in Carbonio, voi cosa fareste?...
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #41
Citazione:davnol ha scritto:
ah la fallacita' dei siti internet,
e' vero che abbiamo aggiunto 120kr di piumbo al bulbo ma la barca pesa, da pesata IRC 5966 kg.
la drizza gennaker e' a poco meno di 18 metri, la P e' poco meno di 16.
d.
perchè aggiunti proprio 120 kg in piombo al bulbo ? sempre se posso sapere.
Grazie.
01-08-2012 16:13
n/a Offline
Messaggio: #42
Citazione:aleufo ha scritto:
Che comunque rimane IRC, leggera...
si può avere una suddivisione in kg tra leggere e pesanti per un 40 piedi ?
Grazie.
01-08-2012 16:16
aleufo Offline
Messaggio: #43
Tra 4500/4800 Molto leggero e 8500/9000 molto pesante ci sta tutto il mondo....ma dipende da forme, uso, volumetrie, materiali e tecniche di costruzione.....
01-08-2012 17:36
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #44
q
Se vuoi lei ha ancora contatti con quella ditta nel Bresciano che si chiama come un pesce e che ha costruito Abudabi...(VOR 2012) lei ha collaborato a progetto con loro per qulache anno... e conosce un po di persone...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2012 21:38 da lupo planante.)
01-08-2012 19:21
n/a Offline
Messaggio: #45
tutto questo mondo è abbastanza complesso; agli estremi (4800 e meno - 8500 e più) o si va forte assai o si ci rilassa alla grande. Alla ricerca del giusto e perfetto equilibrio tra gli estremi cucito su misura, che può dare grandi gioie tra le ariette e ma anche con ventone.
01-08-2012 21:55
aleufo Offline
Messaggio: #46
Ormai in giro si sa bene : per me un bel dislocamento medio leggero (5500/5800) il dislocamento giusto, per chi p come me che sostiene... che velocità è sicurezza e che si può alla bisogna sempre rallentare un mezzo veloce...ma non si può far correre un mezzo lento....
01-08-2012 22:42
n/a Offline
Messaggio: #47
bè leggerina comunque, una bella dieta per un 40 e deve poi comunque essere un ottimo 40, tecnologicamente avanzato con tutte le cosine a modo: non facile.
Per un puro fatto di gusti personali trovo molto interessante la prestazione diciamo sotto i sei nodi di vento, che oltre (più che gusti, un fatto anche di ricerca della pace dei sensi; se vogliamo per irritare l'altrui velista a motore).
Un pò come la ricerca della bolina diciamo abbastanza perfetta, fatta e ricercata anche per un fatto di sicurezza.
Poi ognuno fa le sue scelte, ci mancherebbe. Ma effettivamente nella vita e per mare bisogna provare/sperimentare bene per farsi un giudizio personale.
01-08-2012 23:19
n/a Offline
Messaggio: #48
A mio avviso soprattutto le crociere servono a testare le barche. Anzi, in crociera e magari in pochi, e nemmeno super, meglio ci si rende conto se quel tipo di barca può andare bene o meno. Poi ci sono pur sempre i trimarani. In ogni caso la vera vela è lavoro, è privazione, è sacrificio, è studio.
01-08-2012 23:50
aleufo Offline
Messaggio: #49
Io ho la grande fortuna di avere avuto barche di diverse generazioni quasi sempre sportive, ma anche a dislocamento medio, ma soprattutto con linee di carene diverse e di avere adesso un dislocamento medio leggero e soprattutto il precedente un dislocamento leggero....e con sei nodi di vento (in bolina ) i 5kn li fanno, come li fa la barca di Davnol....PER la serie '''''' Andare a vela quando gli altri vanno a motore''''''''....e con 20/25 kn con la sola signora di equipaggio ( che naturalmente non ama la barca che sbanda) col solo fiocco al 105% senza randa i bei 7 kn in bolina (25/26 AWA) li fa in scioltezza.....ed in poppa i 6/7 li fa ancora più leggera.....se poi c'è un pò di onda si fa anche qualche surfatina.....sempre col solo fiocco...divertente e rilassante...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2012 00:54 da aleufo.)
01-08-2012 23:58
n/a Offline
Messaggio: #50
La capisco, dopo tanto tempo la capisco e quindi confermo. Un vero spasso.
02-08-2012 00:17
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #51
d.
Grazie.
Dai calcoli erano quelli che servivano per aumentare il raddrizzamento della quantita' voluta senza perdere troppo con poco vento
D.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2012 00:51 da davnol.)
02-08-2012 00:51
n/a Offline
Messaggio: #52
d.
Grazie.
D.
sempre se posso, potrei sapere quanto pesa il bulbo e magari anche l'albero. Magari sapere anche il peso dell'albero del Signor Aleufo, che mi sembra che stia intorno ai 18 mt in altezza.
Insomma qui ci sta che si ragiona anche un pò in finlandese: quello che i signori della Baltic chiamano 'weight saving mathematics'. Un cerchio cheparte ad esempio da un risparmio in peso di 500 kg per arrivare a fine cerchio a risparmiare 1000 kg e più, in modo coerente.
02-08-2012 15:00
aleufo Offline
Messaggio: #53
La prossima volta che mi chiami sig aleufo non ti rispondo nemmeno.....
Comunque si l albero e' poco più di 18 in coperta pesa 95kg e la chiglia e' 2600kg circa
02-08-2012 15:32
aleufo Offline
Messaggio: #54
Conosci anche lo schema di' risparmio peso sequenziale' a rotazione.....ah però...
02-08-2012 15:35
n/a Offline
Messaggio: #55
si studia un pò e per diletto si fanno anche di questi cerchi finnici, che aiutano nel buon ragionamento.
02-08-2012 16:53
aleufo Offline
Messaggio: #56
Ma hai anche la tabella scrivibile?
02-08-2012 17:06
n/a Offline
Messaggio: #57
Discutendo con passione, si potrebbe far partire un cerchio finnico partendo da un paragone con un albero in alluminio di circa 16 mt dalla coperta e passante (barca permettendo). Considerazioni che poi si ripercuotono sulla sup. velica, raddrizzamento e altro ancora.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2012 17:10 da n/a.)
02-08-2012 17:08
n/a Offline
Messaggio: #58
mi perdoni, cosa è questa tabella scrivibile, che prendo nota.
02-08-2012 17:11
aleufo Offline
Messaggio: #59
Oppure basterebbe avere la tabella scrivibile Baltic che è basilare per il sistema 'roll out'. La cosa importante è capire quando interrompere il ciclo.....
02-08-2012 17:13
aleufo Offline
Messaggio: #60
Chiedo scusa per la famililiarità....volontariamente LE ho dato del tu.....Le chiedo ufficialmente scusa....
02-08-2012 17:19
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 882 29-12-2024 17:27
  Che cosa è? Alfredo56 22 4.538 07-08-2022 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 3.460 27-03-2021 18:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.522 24-03-2021 03:37
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 5.970 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 7.123 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.822 04-12-2019 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 5.858 18-08-2019 15:24
  Cima per cosa? kpotassio 21 4.338 16-05-2018 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 6.567 19-01-2018 19:24
