Albero in Carbonio, voi cosa fareste?......
#61
Giuro che avevo seguito . capito tutto.... ma sul 'Cerchio Finnico' mi sono arreso.... Big GrinBig GrinBig Grin
. ti riguarda tu hai un monotipo............................
L'avevo spiegato in uno dei primi interventi fatti allinizio. E' un sistema applicato da Baltic per verificare risparmi di peso realizzabili con l'utilizzo di sistemi di costruzione e di materiali sofisticati rispetto alle costruzioni normali. Magari se interessa posso cercare di riproporlo ....
Citazione:aleufo ha scritto:
Chiedo scusa per la . LE ho dato del . chiedo ufficialmente scusa.....
già, pare che io e lei abbiamo un cerchio che ci lega, solo che io ci devo ancora capire tanto; infatti questa tabella B. proprio mi manca (avrei fatto a modo mio, fino ad oggi ore 11,45). Mi scusi, ma lei queste cose le tira fuori con il contagocce.
Sto ricercando la discussione, ma cosa lunga è......e non so quanto tempo lei . a suo tempo non era un contagocce piuttosto l'idrante dei pompieri.......
Bravo Aleufo,
illuminaci con queste conoscenze che magari anche a noi profani posson servire....
anche per noi l'albero e' 18 metri dalla coperta circa,
a chiglia e' pero' piu leggera di quella di aleufo 2000kg circa a 2,55 m di profondita, bulbo a L, non a .' togliendo quei 200 kg di teak in coperta dove si potrebbero mettere? Big Grin
d.
di tempo per le barche a vela ne ho sempre e se al momento non ne ho me lo creo. Certo un bel bagno ci vuole proprio, ma con l'idrante però.
Già se uno dice di non avere tempo per simili cose, vuol dire che per lui ci vuole il motoscafo, altro che fast cruiser. Viva i motoscafi, compratevi i motoscafi.
Citazione:davnol ha scritto:
Bravo Aleufo,
d.
mettere o anche togliere altrove altri 200, il cerchio finnico è un metodo di ragionamento molto arguto.
sono due mondi che spesso si . motoscafi si passa alla . vela si passa al motoscafo....
c'è un solo modo per farli incontrare o definitivamente allontanare: Trimarani. Sarei allora per il distacco totale tra i due mondi.
Spero che Davnol non me ne voglia per questa serie di . caso spostiamo ed apriamo un nuovo Post....
Il sistema 'Roll out/roll in' Baltic si basa su un programma che stabilisce le differenze di peso, sforzi, ecc sullo stesso progetto al variare di molte componenti(materiali, tecniche costruttive).Senza snaturare lo . se poi alla fine bisogna . non superare i limiti di resistenza strutturaòe e per non alterare troppo le linee d'acqua, che comunque sono molto più flessibili di quello chesi pensa, quando ben disegnate.............
La bsrca viene divisa in diversi 'componenti'
., boma . di .. (scusate vado un pò a memoria, il programma mi è rimasto nel vecchio pc che non riesco a riattivare, posso essermi scordato qualcosa, ma il concetto è la cosa importante).
In fase di progettazione una volta stabilito disegno, linee, ecc vengono stabiliti aluni parametri fissi.
Rapporto peso/zavorra, superfice velica per ottenere certe prestazioni, albero coerente per sopportare tale superfice, misure delle manovre per manovrare il tutto. Normalmente il rapporto peso zavorra è sul 40/45%.
Naturalmente viene stabilito un indice di sicurezza che trattandosi di Baltic è elevato.
Da qua si comincia ..........................
Nessun problema per l'OT
e' sempre bello quando le discussioni piegano verso risvolti interesanti e stimolanti
Proseguite pure io sono in trepida . mai che impari qualcosa di nuovo da spendermi con i professoroni alle regate.....
D.
A chi interessa la discussione sul sistema Roll out continua nel post specifico....
novità dalla dracula spars?Smile
work in progress
birbante, così la curiosità aumentaSmile
aleufo tutto ottimo - scusami davnol - ma dov'e' il post specifico? Smile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75695
eccolo
Niente scuse ... La ritengo un'offesa mortale che va lavata col sangue ..... Ritieniti sfidato a singolar tenzone ... A te la scelta dell'arma....
Big GrinBig Grin
Oh Oh ragazzi e che vuole dire tutto questo???
Niente Ale so . se me la prendo per l'OT....
Per tornare al tema tu che sei esperto delle cose di Vismara
E' stato da poco varato il NIKKA, hai commenti sull'albero montato, come va la barca?
D.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 702 15-12-2025, 13:53
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.316 29-12-2024, 17:27
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.854 07-08-2022, 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 4.192 27-03-2021, 18:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.229 24-03-2021, 03:37
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.880 04-02-2020, 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 9.189 13-12-2019, 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.142 04-12-2019, 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 7.142 18-08-2019, 15:24
  Cima per cosa? kpotassio 21 5.388 16-05-2018, 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 7.738 19-01-2018, 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 15.829 28-11-2016, 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 7.833 23-11-2016, 12:26
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 18.493 14-07-2016, 11:38
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.381 21-02-2016, 00:46
