genoa triradiale
silver Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2008 Online
genoa triradiale
ho appena fatto fare questo genoa, però quelle pieghe non riesco proprio ad eliminarle. Dove sbaglio? oppure ha sbagliato il velaio?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . le.
31-07-2012 20:52
flying mark Offline
Registrato: Jul 2012 Online
genoa triradiale
Se tiri dentro il grembiule, ci sono ancora?
31-07-2012 21:09
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
genoa triradiale
Mi sai dire con che tipo e marca di materiale è stato fatto il genoa che hai acquistato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2012 22:19 da albert.)
31-07-2012 22:19
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
genoa triradiale
ipotizzo:
dacron
che con taglio triradiale nobuono
01-08-2012 00:46
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
genoa triradiale
non mi vorrei sbagliare ma li ci sono delle cuciture non proprio perfette.....calcola che il triradiale è fatto per tessuti che non si deformano...mentre il dacron si. Poi la mia esperienza è limitata....sentiamo gli altri..
01-08-2012 01:56
silver Offline
genoa triradiale
il materiale è dacron per la marca ci guarderò. anche se tiro la grembiala non cambia nulla.
02-08-2012 00:26
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
genoa triradiale
Il velaio che ne pensa? per lui è ok?
02-08-2012 16:09
zankipal Offline
genoa triradiale
quelle grinze magari appena prendi un po divento si stendono pure, son quelle che arriveranno dopo quando il Dacron cederà che son dolori.....era meglio un genova cross-cut, che spendevi anche meno.
02-08-2012 16:23
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
genoa triradiale
E' strana, perchè la parte sotto sembra un tessuto più leggero mentre quella sopra, sicuramente un dacron pesante. Dico starna perchè solitamente le vele a pesi differenziati sono fatte diversamente (almeno la mia).
02-08-2012 18:15
tiger86 Offline
genoa triradiale
non mi piace quel genoa, ma siamo in mano di Albert sentiremo il verdetto.
Se quelle pieghe continuassero dopo la cucitura del ferzo allora parleremmo di regolazioni, ma così...
Leandro
03-08-2012 01:33
silver Offline
genoa triradiale
sulla vela sono cucite due etichette: 'Contender the sailcloth innovators Fibercon by Contender sailcloth' e ' Weather Max X-treme outdoor performance fabric' una si riferisce alla vela e l'altra all'anti uv.
Il velaio non accetta critiche se non da altro velaio, tra l'altro mentre stavamo discuttendo (litigando)ha affermato: non posso fare una vela che vada bene a tutto il pontile!?
in conclusione questa è la vela che ho pagato e installato. Pensate si possa correggere?
se vi interessa posso anche fare il nome della veleria, considerando che le foto le ho inviate anche al velaio e non ho avuto alcuna risposta.
06-08-2012 19:26
francocr68 Offline
genoa triradiale
ma che cavolo di ragionamento fà questo velaio: accetta le crite solo da altri velai...
...forse gli converrà andare a prendere qualche lezione da altri velai: in primis di modestia, a segurire di educazione, per concludere su come si realizza una vela che (anche se Bullo dice che è un opppinione) deve piacere a tutti e non solo a quelli di un singolo pontile.
fuori il nome
Come dice quella pubblictà?!??
Il mio velaio è diverso!!
06-08-2012 20:38
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
genoa triradiale
Questa e' l'ennesima prova di quanto sostengo da tempo. Mai fidarsi di qualcuno alla prima volta. Mai pagare tutto in anticipo prima di aver provato il lavoro.
Scommetto che se gli mancassero 1000 euro dal conto il velaio accetterebbe piu' facilmente le critiche.
08-08-2012 15:19
albert Offline
genoa triradiale
Non vorrei assolutamente mettermi in polemica con un collega, ma....
Quelle pieghe, che spesso compaiono anche nei tagli cross-cut quando il finissaggio non è più in grado di contrastare le tensioni sul bias del tessuto, sono 'fisiologiche' fin dall'inizio se la vela è stata realizzata ad esempio in fibercon cruise o fibercon ap, materiali di primissima qualità, ma concepiti per essere usati in fill (cross-cut), e non con un dacron specifico per tagli radiali e warp oriented (es. Radial Wide Warp Oriented fibercon polypreg).
@gommo: ...infatti quando vai al supermercato ti fanno uscire con la spesa e torni a pagare solo se ti è piaciuta.....ma va là 42
08-08-2012 16:27
gommo Offline
genoa triradiale
Se esco dal supermercato con un prodotto difettoso, lo riporto e loro lo sostituiscono oppure mi rimborsano.
Se esco da un velaio con una vela cucita male, pretendo che poi la ripari invece di mandarmi a quel paese dicendomi che non accetta critiche da me che lo sto pagando per fare un lavoro professionale.
tu stesso hai ventilato l'ipotesi che questa vela sia palesemente cucita male e/o sbagliata in progettazione.
Quindi non mettere nello stesso fascio una catena di distribuzione, con precisi obblighi di legge ed un libero professionista che invece obblighi precisi non ne ha, se non quelli morali. Quindi bisogna comportarsi di conseguenza ed in base alla situazione specifica.
08-08-2012 16:48
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
genoa triradiale
http://www.solovela.net/4daction/web_Ine...=LaRivista
a pagina 14 e 15 della rivista c'è la foto del nuovo SENSE 46 in navigazione e mi sembra che ci sono anche li delle pieghe
08-08-2012 16:58
cody Offline
Registrato: Feb 2007 Online
genoa triradiale
Prendo la palla al balzo: molti dicono che le vele di serie su barche nuove sono di bassa qualità anche nel taglio, ma come è possibile che fior fiore di progettisti sbaglino il taglio di una vela?
bv
08-08-2012 17:57
gommo Offline
genoa triradiale
bv
Ipotizzo: le fanno fare di materiali scadenti in cina per risparmiare ?
Combinazione guardavo un sense 50 su youtube e le pieghe ci sono anche li.
08-08-2012 18:14
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.644 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 359 04-05-2025 23:10
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 6.883 23-03-2025 11:45
  drizza genoa comet 38 torcido 4 892 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 3.681 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.403 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.381 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.439 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.337 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.731 01-03-2023 19:47
