Prima o poi doveva succedere, il motore si spegne
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
lo sapevo che prima o poi sarebbe accaduto, se non altro solo per un fatto di calcolo delle probabilitá ....
Verso le 18 esco dal porto per fare un giro ed un bagno (in realtá è solo per fare un secchio di cozze da destinare ad una bella impepata) e come faccio spesso mi fermo dopo un quarto d'ora di navigazione, faccio un bagno, pulisco la carena e faccio due cozze.
Intanto si sono fatte circa le 20, decido di rientrare ma in vista del porto il motore prima rallenta e poi si spegne, penso subito che potrebbe essere finito il gasolio oppure essersi rotta la pompa C e che potrei ancorare e controllare ma mi ritrovo una leggera brezza che mi porterebbe in porto anche senza motore, decido quindi di svolgere il fiocco e proseguire.
Dopo una buona mezz'ora di bordi riesco ad entrare di prua al mio ormeggio, lego la poppa al corpo morto e controllo il livello del carburante, pare sia finito ma non ne ho la certezza, allora prendo la tanichetta di scorta, la travaso nel serbatoio e senza neppure spurgare l'aria il motore riparte, anche stavolta il mio Farymann K34 non ha tradito, certo che il fatto di essere stato solo mi ha fatto ragionare lucidamente, se ci fosse stata la zavorra non so come sarebbe finita ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2012 19:33 da Trixarc.)
09-08-2012 07:58
guaglione Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ma quando lo fai un bel pieno?
Citazione:Messaggio di Butler
09-08-2012 08:22
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Verso le 18 esco dal porto per fare un giro ed un bagno (in realtá è solo per fare un secchio di cozze da destinare ad una bella impepata) e come faccio spesso mi fermo dopo un quarto d'ora di navigazione, faccio un bagno, pulisco la carena e faccio due cozze. ..
azz. ma è così conciata la carena ? Big Grin
09-08-2012 11:50
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
se posso permettermi sarebbe il caso che tu sia più prudente.
il mare riserva tante incognite e a mio modesto parere è da sprovveduti aggiungerne altre.
se il mare si fosse ingrossato, se avessi avuto una emergenza a bordo, se ti fosse capitato un malore, ecc. come saresti tornato in porto.
scusami se sono pesante
09-08-2012 13:00
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
[:261][:255][:255][:261]
09-08-2012 13:21
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Ok, mi hai convinto. Ti posso inserire a pieno diritto nel mio club.SmileSmile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62958
09-08-2012 13:30
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
...se la nonna di Butler avesse avuto una ruota....WinkBig Grin
Buon vento! by Mario
09-08-2012 13:45
Butler Offline
Dimenticavo le cozze, ieri sera l'impepata è saltata, mi rifaccio oggi ..
guardate che non è un piatto, è una ZUPPIERA Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
09-08-2012 15:56
Luke Offline
caro Butler credo che il maligmo sia sempre in agguato.
Pensa che lunedi in vena di cazzeggio mi sono spulciato la sezione 'motori' perdendomi in disquisizioni infinite sullo spurgo dell'aria e chiudere o meno la mandata di acqua di mare.
Alle 18 vado in barca, metto in moto e.. nulla!!!
Il maligno al solo pensiero che io mi fossi informato sull'argomento ha deciso di battere un colpo.
Oggi torno, spurgo (si, si, chiudo la mandata acqua) e non aprirò mai più altro che La Banchina Big Grin
09-08-2012 16:04
Butler Offline
Io invece ho sopportato per un mese che la barchetta che tengo a destra fosse legata sulla mia cima (ebbene si, capita anche questo) e siccome ho inveito qualche volta contro l'ormeggiatore ho pensato subito che potesse avermi 'secciato', metto subito una corona d'aglio in barca.
09-08-2012 16:17
snupetta Offline
certo che se hai un ingresso facile al tuo ormeggio,puoi anche non preoccuparti più di tantoBig Grin
09-08-2012 20:16
stefano702 Offline
Scusate se vado un'attimo fuori argomento, ma stà impepata come la fate??SmileSmile
09-08-2012 20:47
Butler Offline
Innanzitutto le cozze vanno pulite bene esternamente ed eliminato il bisso quando presente.
Vista la provenienza poi le faccio bolline per qualche minuto (meglio dieci) ed intanto metto a soffrigere l'olio con una 'capa' d'aglio schiacciata fin quando non diventa bionda.
A questo punto tolgo dal fuoco e metto nell'olio due pomodorini del Vesuvio spappolati, uno spicchio di cipolla di Tropea, adagio sul fondo della 'tiella' (padella)le cozze con la valva di sotto intatta, sale, pepe ed aggiungo infine, a metà cottura, anche dell'acqua proveniente dalla precedente bollitura.
Cinque minuti al massimo di cottura lenta ed il piatto è pronto.
D'inverno invece le metto nella pasta e fagioli.
09-08-2012 21:49
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
La mancanza di carburante e' statisticamente parlando la piu' frequente richiesta di soccorso in mare. Lo sapevate?
Insomma, allertiamo i soccorsi per una nostra banalissima imperizia.
Fortuna che Butler va a vela. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-08-2012 21:56
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ma ....le cozze così cotte e stracotte (10+5 minuti) sono ancora buone ?
io le tolgo dalla cottura (a fuoco vivo) appena si aprono ..
09-08-2012 22:00
Butler Offline
Hai ragione, troppo sul fuoco ma epatite e tifo è meglio evitarli, se metti acqua di cottura non si seccano troppo, i cinque minuti sono comunque a fuoco lento.
09-08-2012 22:51
pippu2007 Offline
ma du spaghettuzzi TongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongue
10-08-2012 00:18
paparog Offline
Registrato: Oct 2009 Online
assolutamente si !!
10-08-2012 01:39
felix Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Lucariè... quante volte mi hai visto in tecnica?? Banchina forever!!
10-08-2012 03:06
stefano702 Offline
Grazie Butler, nei prossimi giorni inauguro la ricetta!!Wink
10-08-2012 04:31
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 11.545 23-03-2025 09:44
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.114 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 2.445 05-10-2023 22:52
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 932 27-06-2022 14:17
  Motore Perkins prima 50 motorino di avviamento miseno 8 2.321 13-01-2022 14:34
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 3.002 24-11-2021 10:41
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 2.653 25-09-2021 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 3.564 04-09-2021 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 7.318 21-08-2021 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 5.862 26-07-2021 19:19
