Discussioni: 3
Registrato: Aug 2012
Ciao a tutti sono emiliano di roma.
Non so se questa e' la sezione giusta.
Siccome a settembre dovro' partecipare ad iuna regata di altura su barche messe a disposizione da un chrarter (barche da crociera da 37 a 50 piedi ) la regata prevede.l uso di spi.
Ecco cercavo una guida magari in pdf che spiegasse le.basi di utilizzo dello spi: circuito, issata, ammainata . quindi qualche link buono per questo ?Grazie a tutti
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
ue, non vorrai mica andare a smacchiare i leopardi, neh
hai tutto il tempo di fare 4-5 uscite con un istruttore
almeno ti spiegherà come non farti - e fare ad altri- male serio.
Il rischio di danni con vento c'è sempre, ma fino a 10-12 nodi hai abbastanza margine, poi gli
errori cominciano a pesare.
l'avventura è bella, qualcosa da raccontare alla . fondo lo spi è una vela
come le altre
in ogni caso procurati la benemerita calza
oppure una coppia di prodieri molto
capaci.
BV!
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 3
Grazie innanzitutto delle risposte !
Non voglio farmi male infatti sono gia previste tre o piu uscite a settembre a fiumicino. Era solo che volevo anticiparmi un po di teoria se ce n e' o magari cominciarmi a studiare il circuito delle scotte. Grazie per il link gli do subito un occhiata !
Discussioni: 6
Registrato: Jul 2012
Come già altri prima di me, affidati ad un buon istruttore ed . di trovarti impreparato a gestire una situazione poco fuori dal normale.
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
nel 37 piedi normalmente si usa il tangone con la campana, pertanto dovete essere almeno in due a fare il corso
