rolla randa nel boma
chi sa darmi indicazioni su chi realizza i boma con randa avvolgibile e relativi costi?
Citazione:Messaggio di TestaCuore
Chiedi a Mantonel che lui ne ha uno montato sulla sua barca. Personalmente trovo la soluzione assai valida, c'è stato un momento che lo stavo per fare anche su kermit poi sono cambiate le esigenze
infatti credo sia l 'unica soluzione valida
mi hanno detto che la harken li fa
Mai sentito di sistemi della Harken. Però prima di decidere pensaci bene.
Scusa Riccardo ma perchè ti sei fatto una barca così grande? Ci esci spesso? L'ho avuta all'ancora vicina in questi giorni è proprio grande, ecco perchè pesa!
Qualche link:
http://www.boomfurl.com/
http://www.furlerboom.dk/
http://www.schaefermarine.com/
http://www.forespar.com/leisurefurl/index.html
Ciao.
si Marcello, in barca ci sto ogni volta che posso!
pesa ma da sicurezza! in rada stai sempre fermo con pochissimo rollio, in navigazione con mare formato idem...è poi ora mi trovo con 2 coppie di amici con 1 figlio cad e non ho avuto problemi a caricare di tutto è di più, compresi i passeggini .
tornando al 3d, oggi c 'erano 10 nodi ed ho deciso di fare una festeggiata, cosa che evito di fare quando sono in zona a fare le uscite a solo scopo bagni! ebbene, essendo praticamente da solo, mi sono ucciso alla fine a mettere a posto la randa!
Ciao Riccardo, il sistema è valido, ma è legato molto ad una non facile interazione fra boma albero e . critica specie all'inizio. Ci sarà bisogno che il velaio faccia una vela espressamente per quel meccanismo. Se ci sarà questa interazione aprirai e chiuderai (soprattutto chiuderai ) la randa facilmente e senza tante regolazioni di boma altrimenti ......qualche dolorino. Poi c'è una accortezza nelle operazioni che ti spiegherò nel caso......
grazie . produttori (in alluminio) e relativi costi? sai darmi qualche info?
Uno dei primi avvolgiranda sul boma di concezione moderna era realizzato da Hood.
Non so se ne esiste una evoluzione.
Non era male. Noi lo avevamo fatto installare su un 55 piedi, a seguito di una disperata esperienza con randa rullata sull'albero.
Il boma era costituito da una parte rotante, intorno alla quale si avvolgeva la randa (steccata!!) e una parte più sottile, fissa, sottostante. le due parti erano tenute insieme da una sorta di astuccio in tela, con delle aperture in corrispondenza delle manovre (vang, paranco scotta, ecc ecc), che erano solidali con la parte fissa. Era motorizzato.
Non ci diede mai problemi.
Se cerco fra le vecchie foto, forse trovo qualche immagine.
Un amico lo ha installato tramite:
Gli hanno anche adattato la randa che aveva.
Dopo averlo provato posso dire che:
Pro:
Semplicità d'uso.
elimini tante manovre (terzaroli, lazy jack).
Puoi ridurre la superficie come ti pare a seconda de, vento.
Funziona anche se non sei perfettamente contro vento sia in ammainata che in issata.
Contro:
Peso maggiore del boma
Non puoi regolare il tesabase.
Può sempre incastrarsi, come per tutte le cose Smile
Il prezzo non mi è sembrato esagerato.
cioè di pquali prezzi parliamo?
Su questo accessorio io penso che più. Spendi meno . non ricordo quale sono stati usati su alcune barche ma se vuoi te lo faccio sapere. Nel caso chiamami ti do alcune dritte
ti chiamo in questi giorni
@ TestaCuore
ma la soluzione piu' semplice e forse anche la piu' pratica non potrebbe essere winch elettrico per le drizze e terzaroli rapidi? Come mai non hai preso in considerazione questa soluzione?
A grandi linee, ti posso dire, che un Leisure Furl per una barca da 45' costa circa 16.000/19.000 euro + Iva. Poi considera che devi disalberare, rifare la randa, creare il circuito di rinvio in pozzetto, e comunque è indispensabile un winch elettrico. Sicuramente è oneroso, ma garantisco il prodotto funziona egregiamente.
Citazione:nikisail ha scritto:
@ TestaCuore
perché il mio problema non è issare bensì ammainare ed in particolare sistemare la randa nel lazybag e chiuderlo!
potrei risolvere anche con un winchrite se fosse questo il problema!
credevo costasse molto meno perché una volta chiesi per uno in carbonio e preventivarono intorno ai 25
non buttate via i soldi... Smile
Leandro
@ TestaCuore
per ammainare velocemente se monti una rotaia con carrelli, la randa viene giu' velocemente.
Hai il boma cosi' alto che ti è difficile gestire il lazy bag?
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.496 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 812 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.130 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.247 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.131 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.247 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.349 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.524 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.492 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.124 04-05-2022, 19:51
