ricerca di un corto circuito
ho letto copiosa documentazione sul tema. evidentemente, prima o poi, può capitare. ma come si arriva aed individuare il guasto?
il mio caso: ogni gruppo omogeneo di utenze ha un suo magnetotermico di protezione. l'ultima volta che ho 'attaccato' la corrente del gruppo 'cabin light' c'è stato un decimo di secondo di luce e poi l'interruttore è saltato. ho provato accendendo e/o spegnendo gli interruttori ma il magnetotermico continua a saltare o a non riarmarsi
per completezza di informazione: a monte ci sono quattro 'staccabatterie'; tre positivi rispettivamente per motore, utenze pesanti (bow trust, salpaancore) e altre utenze
a valle ci sono solo luci interne tutte a led
c'è un modo o un criterio per la ricerca del guasto che, immagino, sia a valle del magnetotermico?
grazie dei contributi
dopo un po' di ricerche 'empiriche' non ho trovato nessuna guasto tranne riscontrare che alimentando la linea luci da un altro interruttore le luci funzionano e l'interruttore non salta.
allora il guasto potrebbe essere l'interruttore stesso?
effettivamente non si 'arma'
l'ho smontato
e adesso dove lo trovo?
è un carlingswitch da 25 A che credo potrebbero essere ridotte di molto avendo sostituito le alogene con i led
grazie a chi mi aiuta
Io, cercando in internet, ho trovato diversa roba possibile.
Poi quale che sia come il tuo non saprei.
Comunque se per l'incandescenza hai 25A con tutto a led puoi sicuramente portarti a 5A.
Buona ricerca!
Buon vento! by Mario
Se è un magnetoidraulico della Carling li trovi su Rebadigarbarino... ma vende solo a professionisti, però anche gli Airpax dovrebbero avere la stessa foratura e li trovi su Osculati.
buon lavoro
sostituito con airpax. non c'erano corto circuiti; era il magnetotermico che si era rotto...
grazie
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.981 01-07-2025, 07:23
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 561 17-09-2024, 20:02
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 1.209 27-07-2024, 12:43
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 3.706 16-02-2024, 20:51
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 2.584 01-06-2023, 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.455 28-02-2023, 12:31
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.822 12-11-2022, 18:08
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.500 29-09-2022, 21:37
Star Bav 44 - Batterie FAI ricerca esperienze ed informazioni orteip 41 7.351 27-04-2022, 18:08
  Help circuito primario Cicala 60 11.450 29-12-2021, 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 5.052 10-10-2021, 13:34
  ricerca batterie ricaricabili 3v per Tacktick avverci 5 2.481 20-08-2021, 17:07
  Ricerca dispersione elettrica kpotassio 32 8.612 11-09-2019, 18:36
  Circuito elettrico supplementare kitegorico 15 4.017 15-04-2019, 12:53
  Pompa jabsco in corto? kpotassio 6 2.649 06-02-2019, 22:24
