acetone per pulizia motore
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Ho visto pulire molto bene la sentina del motore con l'acetone, e mi è venuto in mente che forse potrei pulirci pure il motore che fa abbastanza schifo; avete controindicazioni o è meglio utilizzare il gasolio ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2012 15:42 da irruenza.)
14-08-2012 15:37
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Attento alla compatibilita' con le parti non metalliche...
14-08-2012 19:14
lorenzo.picco Offline
mia moglie usa il gasolio per togliersi lo smalto dalle unghie .... io pulisco il motore con l'acetone ..
ops .. no ... forse è il contrario ..Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
15-08-2012 00:59
sscer Offline
non ho capito lo usi o no?
15-08-2012 15:08
stavo scherzando.....
gasolio x il motore in quanto l'acetone puro è uno dei solventi maggiormente usati dato l'elevato potere solvente.
Infatti è un ottimo solvente in grado di sciogliere diversi tipi di vernici, lacche, adesivi, resine ecc. ed è in grado di eliminare le tracce di sporco anche dai tessuti in fibra naturale
personalmente lo uso
15-08-2012 15:22
refuso ...
personalmente non lo uso ...
15-08-2012 15:23
ws770 Offline
L'acetone è un solvente fortissimo, scioglie anche molti tipi di plastica e vernici (dicono anche la gomma). Se devi pulire parti in metallo, va bene: si usa per pulire i carburatori, per esempio.
Io non lo userei per una pulizia generale. Essistono prodotti specifici per questo.
15-08-2012 15:44
rasputino Offline
Io utilizzo il 'fulcron' sia per il motore che per la sentina, e mi sono trovato sempre bene.
17-08-2012 16:37
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
assolutamentre non usare l'acetone, potrebbe sciogliere la vernice del motore e intaccare anche il rivestimento dei fili elettrici... esistono ottimi prodotti/saponi sgrassanti usati speso per le sentine e in alternativa il comunissimo Bref che trovi al supermercato Wink
17-08-2012 19:55
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sempre pulito il motore con WD40 che tutti conoscono come sbloccante invece è anche un ottimo detergente per parti meccaniche che tra l'altro lascia anche protette. Ottimo anche per le parti elettriche, inoltre visto che è spray è comodo da usare
18-08-2012 23:56
sscer Offline
grazie! suppongo che non debba neanche essere risciacquato?
19-08-2012 03:56
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Sempre usato il CRC 6-66, stesso discorso!
Anzi comincio a sospettare che siano lo stasso prodotto venduto con sigle diverseBig GrinBig GrinBig Grin
19-08-2012 04:26
Montecelio Offline
NO, il WD-40 è meglio, per tutto, il CRC 6-66 è sul mercato da almeno 30 anni, ormai è obsoleto!
19-08-2012 04:46
Observer Offline
Siccome voglio sempre testare di persona, sono 10 giorni che gli sto usando alternativamente ma non ho notato nessuna differenza...
...per ora!
Ovviamente per quel che riguarda il fattore protezione dovrò aspettare a vedere i risultati dopo l'inverno Wink
30-08-2012 23:34
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
...per ora!
CRC o WD-40 che sia, io spesso mi trovo con scottex (o straccio) in mano a dare una pulitina al motore (meglio tante volte poca fatica e lui è sempre OK, piuttosto che una volta ogni 2 anni quando è super-sporco)...ed alla fine, sempre una bella spruzzatina di CRC o WD-40 !!
30-08-2012 23:42
Observer Offline
Citazione:Madinina II ha scritto:
[/quote]
[/quote]
Quoto, anche se consiglio vivamente lo straccio, molto meglio dello scottex (o simili) per una serie di vantaggi, non ultimo il fatto che una volta passato in lavatrice lo riutilizzo Wink
31-08-2012 00:05
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Un amico che fa il meccanico mi dice che nel caso si debba pulire un motore particolarmente sporco funziona benissimo e non intacca gomme ecc, i pulitori spray per dischi dei freni, hanno una capacità sgrassante fortissima.
Io, non ho mai provato.
Massimo
31-08-2012 00:07
Montecelio Offline
...per ora!
Io non intendevo dire che pulisce meglio, ma il CRC 6-66 a volte è aggressivo per le parti in goma, plastica ecc, il WD-40 no, in un forum di armi ad aria compressa, scrivono che non viene più usato per la lubrificazione perchè danneggia le guarnizioni, ora tutti usano il Wd-40.
Tutto quì!
31-08-2012 01:11
Observer Offline
...per ora!
Tutto quì!
Grazie per la precisazione, tecnica e sintetica!
31-08-2012 02:01
mania2 Offline
si è vero il CRC è aggressivo con la gomma, lo usavo sempre all'interno della pipetta (in gomma) della candela del 3CV e dopo 10 anni me l'ha quasi sciolta... però sempre contatto perfettoWink
31-08-2012 16:30
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.740 14-04-2025 23:06
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 61.003 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 2.906 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.177 29-12-2023 11:26
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.342 13-11-2023 16:07
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.430 17-08-2023 21:34
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 12.616 19-06-2023 22:56
  Consigli per pulizia scambiatore Bowman Nico Ivory 4 1.731 24-06-2022 21:47
  Pulizia tanica gasolio Antaniiii 5 1.904 31-01-2022 13:57
  Pulizia circuito raffreddamento saltwater andrea81it 7 3.484 30-10-2021 11:35
