Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
23-08-2012, 02:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2012, 02:15 da Trixarc.)
Nel pomeriggio, mentre navigavo tra Capri e Sorrento con un discreto vento ho visto cadere un oggetto metallico sulla coperta (e poi perso a mare) ed il genoa cadere in acqua, il fatto strano è che ho trovato la drizza tranciata e perso il grillo al quale era legata. Possibile che si sia aperto il grillo e la tensione abbia fatto rompere la drizza? Mi pare l'unica spiegazione possibile.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
naturalmente genoa con garrocci!! forse attaccato al grillo c'era un pezzetto di drizza che si è tranciata sulla puleggia. difficile si sia tranciata sul grillo. controlla.
bv.
Discussioni: 161
Non posso controllare perchè non ho trovato il grillo che era sul tamburo del rollafiocco, è l'oggetto che ho visto cadere in mare insieme ad un pezzo di drizza.
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
drizza in acciaio o tessile . . .????
Discussioni: 161
Tessile, niente di speciale.
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
scusa, dati insufficienti  parli di tamburo del rollafiocco, intendi la girella della parte alta?
la drizza quindi è rimasta nell'albero se è tranciata, ma quello che è caduto potrebbe essere un pezzo
della girella stessa con attaccato il grillo. strano caso in effetti, ma qualche volta tra drizza e strallo
si creano sfregamenti o addirittura giri che provocano danni seri. una drizza spi presa nel
rollafiocco riuscì a troncare lo strallo quando per chiudere la vela con vento uno pensò bene di forzare col winch.
fortuna che non venne giù anche l'albero, ma non è stata una bella nottata
Discussioni: 958
23-08-2012, 04:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2012, 04:20 da mckewoy.)
intendevo controlla la puleggia se è bloccata e pure il ponticello chè c'è più in basso sull'albero per tenere la drizza ben angolata rispetto alla testa del rollo. io propendo per l'attrito su una delle due.
ps. c'è il ponticello, vero??
Discussioni: 161
Discussioni: 161
23-08-2012, 04:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2012, 04:33 da Butler.)
Il ponticello ci sta, ma se si fosse rotta solo la drizza perchè il grillo non è rimasto attaccato alla girella?
Discussioni: 958
evidentemente, come avevi detto, il grillo si è aperto, la testa del rollo libera di ruotare lo ha trascinato attorcigliando allo strallo la drizza che si è lacerata nel punto nel quale era già sfilacciata. elementare Watson.
Discussioni: 343
Già, difficile che si rompano insieme.  però mi viene un sospetto: grillo aperto o rotto, notato fiocco moscio e tirato meglio la drizza, che magari era un po' logora o impigliata...
mi hai fatto ricordare che devo tirar giù il mio che mi ha dato del filo da torcere ultimamente
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Tu stai a cazzeggio tra Capri e Sorrento.
E se fosse semplicemente una bestemmiona invidiosa di tutti quelli che come me sono al lavoro in questi giorni?
Le jastemme a volte hanno una precisione sorprendente. La punta dell'albero è un buon risultato, Professionale.
E direi che ti è andata pure bene.
Carica un gavone di aglio e puparuoli.
B.v.
Discussioni: 142
Registrato: Dec 2007
per me la drizza era gia' lacerata per attriti sulla puleggia in testa o su quella che la tiene in angolo rispetto rispetto allo strallo.
But da quanto non tiravi giu' il genoa? La drizza quanto era tesa?
Discussioni: 161
Discussioni: 161
Discussioni: 161
23-08-2012, 07:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2012, 17:13 da Butler.)
per me la drizza era già lacerata per attriti sulla puleggia in testa o su quella che la tiene in angolo rispetto rispetto allo strallo.
Diciamo un annetto, la drizza era bella tesa e sicuramente non di qualità eccelsa.
Comunque la notte mi ha portato consiglio, sicuramente si è aperto oppure ha ceduto il grillo sulla girella e la drizza è stata tagliata per effetto della tensione mentre veniva risucchiata nell'albero.
Mentre cadeva il grillo ho avuto modo di notare attaccato una ventina di centimetri di tessile.
Dopo l'accaduto la situazione era la seguente:
Discussioni: 958
Discussioni: 161
Discussioni: 958
23-08-2012, 18:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2012, 18:08 da mckewoy.)
Discussioni: 142
secondo me e' piu' probabile che la drizza, usurata per attrito, abbia ceduto e che il grillo si sia aperto perche' allentato.
Hai visto che tipo di taglio ha la drizza? E' un taglio netto o e' sfilacciata? Se e' sfilacciata confermerebbe la mia idea.
