Scaletta di poppa dolorosa
gberto Offline
Registrato: May 2012 Online
Ciao a tutti,
scrivo da Viareggio, mi son presentato qualche mese fa e poi, essendo senza barca, non ho avuto occasione di scrivere. Ora la barca c'e' (grazie a lorvan Big Grin) e si comincia con le domande. Spero mi sopporterete. Blush
La scaletta di poppa (appena posso faccio un po' di foto) ha gli scalini di tubolare d'acciaio e la mia ragazza si lamenta che fanno male; ho visto il bellissimo lavoro di RMV2605D con gli scalini in legno ma, per adesso, preferirei risolvere senza troppe spese (posso chiedere quanto costa un lavoro del genere?).
A me era venuto in mente di arrotolarci una cima o fissarci il classico tubo dell'acqua, ma entrambe le soluzioni mi piacciono poco. Che mi consigliate? Ci sono soluzioni migliori? Eì' meglio farci un pianto e decidere subito per un bel lavoro?
Grazie a tutti, Big Grin
21-08-2012 18:40
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Hai provato a lasciarle fuori bordo un paio di scarpe da ginnastica, le indossa prima di salire.
21-08-2012 20:13
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
ho risolto coprendo gli scalini con una cimetta molto sottile e colorata (per la gioia della moglie)ed annodata da parte a parte.
21-08-2012 20:21
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Anch'io risolverei con un giro di corda ma potendo, farei qualche prova, cimetta o cima?
Facci sapere!
Ciao,
Riccardo
21-08-2012 20:25
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Io ci ho messo i gradini in tek...ora é un piacere salire e scendere. I gradini me li sono fatti, ma li trovi anche belli e pronti lavorati in listoni solo da tagliare della misura che vuoi. Fori il tubolare e una bella vite parker possibilmente in acciaio. Ciao
21-08-2012 20:45
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Quando avevo la scaletta in tubo inox ho messo una sagola da 5 o 6 mm intorno, ma non tanto per il male ma perchè avevo paura di scivolare. Adesso l'ho sustituita con una scaletta telescopica che ha gli scalini in plastica.
21-08-2012 21:30
andri2bajo Offline
idem da me!
21-08-2012 21:30
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
facci una foto... ho un surplus di una 20ina di scalini in iroko, se vuoi andare a dare un occhiata la mia e' davanti al Club Nutico.
Tuttologo da Banchina
22-08-2012 01:13
gberto Offline
Grazie a tutti per le tante risposte, son veramente contento per la vostra accoglienza. Big Grin
Non m'era venuto in mente che gli scalini si posson fissare facilmente con una vite d'acciaio forando il tubolare, pensavo fosse una cosa molto piu' difficile e dispendiosa e per questo l'avevo quasi scartata. Se comunque non si potra', provero' con la cima. Le scarpe fuoribordo invece non mi piacciono un granche'. Wink
In particolare grazie a te per la segnalazione; domani ho il giorno libero e volevo uscire a prendere un po' di vento, per cui passero' sicuramente a dare un'occhiata alla tua barca e ne approfitto per far le foto. Intanto metto questa che ho trovato da un annuncio in rete:
Penso che qualcosa si veda. Credo che in tutto siano 4 o 5 scalini.
Blush
Grazie ancora a tutti! Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2012 02:18 da gberto.)
22-08-2012 02:12
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:'...scalini di tubolare d'acciaio e la mia ragazza si lamenta che fanno male...'
Non so se sia una soluzione più o meno costosa.....
... ma provare con qualche sua amica?
(Che poi se non si conoscono forse è meglio....Wink)
Buon vento! by Mario
22-08-2012 11:44
gberto Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie. Potrebbe essere un'idea. Ma non bisogna dirlo in giro. Wink
22-08-2012 16:02
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Tieni presente che i gradini ti servono anche come tientibene.
Se li copri interamente con legno ti mancherà una buona presa per la mano.
B.V.
22-08-2012 17:16
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Per risalire hai le 'maniglie' a lato della scaletta mentre per le amiche . le maniglie dell'amore.
22-08-2012 23:13
Paul Azzo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2012 Online
Viva la corda! Io sono per quella!
22-08-2012 23:31
toponautico Offline
MAGICVELA ti ha dato la soluzione migliore...
prendi una verga di teak dello spessore di 1 o 1,5cm e larga 4/5cm... misuri e ricavi i 4/5 gradini ,
dopo di che realizzi 2 fori da 3/4mm al estremita del gradino in teak, circa 3cm a dx e 3 a sx,
lo presenti sul 'tubolare' prendi il rifarimento esato, fori sempre con punta da 3/4 ,,,,,
ti organizzi 10 VITI a croce con testa svasata ( a V) E 10 RONDELLE DADI AUTO BLOCCANTI DA DIAMETRO 3 o 4...rigorosamente d' acciaio.....
quindi blocchi il tutto e hai risolto non e difficile ...
23-08-2012 02:42
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Citazione:prendi una verga di teak dello spessore di 1 o 1,5cm e larga 4/5cm...
oddio, io non sono una silfide ma 15 mm mi sembra decisamente scarsetto
23-08-2012 14:56
Temasek Offline
La resistenza viene data dal tubolare del gradino,
lo spessore in teak di 1 - 1,5 cm, non fà altro che aumentarla.
23-08-2012 15:24
Paul Azzo Offline
Poi dipende dai gusti per le vecchie corde, oramai issaranda (automatico), rollaranda (automatico), avvolgifiocco (automatico), ci manca solo che il computer calcola direzione e intensità del vento e regola le vele o le terzarola (automaticamente)
23-08-2012 15:29
palve Offline
Ma i buchi per le viti non fanno poi entrare acqua nei tubolari?
23-08-2012 17:27
AIRONE Offline
I gradini in acciaio fissi allo specchio di poppa li ho coperti con una tavoletta in rovere. Ho risolto il problema del dolore ai piedi ma con la scaletta abbassata manca qualsiasi appiglio.
Credo che toglierò tutto, comprese le orecchie forate per le viti che ho saldate al tubo per non forarlo.
B.V.
23-08-2012 18:07
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.367 07-09-2025 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.067 25-04-2025 18:07
  Scaletta barca stefano bluzza 7 1.305 19-02-2024 15:29
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.217 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.863 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.376 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.190 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.356 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.298 21-02-2023 14:39
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 4.762 15-02-2023 09:25
