24-08-2012, 17:57
Mi piacerebbe rivestire le panche del pozzetto del mio barchino con del teak, ma non ho la più pallida idea da dove cominciare.
Consiligli? [
Consiligli? [
Rivestire panche pozzetto
24-08-2012, 17:57
Consiligli? [
24-08-2012, 18:03
se cerchi in adv ci sono molte discussioni in merito
anche in rete cmq se non hai una decente manualita' in particolare con il legno è difficile vendono anche compensati di iroko solo da tagliare e fare i comenti
24-08-2012, 22:33
Interessanti i compensati di Iroko: hai idea di dove li posso trovare?
Grazie.
24-08-2012, 22:56
dima con del cartoncino
trasferisci dima su compensato acquisti/trovi/rubi/produci teak in listelli adeguati disponi su dima di compensato per prova unisci con sika su dima in compensato (se la panca non e' pari dai gia' un abbozzo di curvatura) rifinisci a mano e cartavetrata gli angoli/bordi segni con nastro da carroziere il perimetro della panca su cui verra' posata la dima (per eventuali scoli di sika) spalmi abbondante collante sulla superficie posi l'opera, ricordati i pesi alle estremita' ed eventuali viti attendi un giorno, meglio 2, e togli il nastro grattata veloce con carta 60 eventuale trattamento questo in linea di massima per maggiori info fatti una bella ricerchina
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
26-08-2012, 01:01
e le fughe tra un comento e l'altro?? le sai fare???'
devi lasciare un aletta di qualche millimetro? sai usare la circolare??? mica e cosi semplice come scrivono!!! A PAROLE tutto è facile il da fare....
26-08-2012, 01:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2012, 01:16 da stefano702.)
Citazione:toponautico ha scritto: . per le fughe tra un comento e l'altro, c'è sempre una una via . scappatoia!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() . 'fuga tra un comento e l'altro' la tavoletta di legno che stà in mezzo. ![]() ![]()
26-08-2012, 10:10
Ho provato a sedermi sul'antiscivolo,Teak,sinteticiico, ropo 3 ore il sedere era sempre piatto doloroso , con cuscini,tappeti, asciugamani non hai presa e in sbandata hai tutto in mezzo hai piedi possibile che non esiste qualcosa di più comodo?
