Ma come fa a virare?
Non che sia un problema mio, ma tecnicamente mi interesserebbe sapere come fa a virare Maltese Falcon
Ho cercato in rete ma non trovo video relativi ad una virata.
Con un armo così in teoria si troverebbe con il vento in prua (il momento più delicato della virata) con le vele perpendicolari al vento e gonfie al contrario.
Non penso che strambi ogni volta che deve cambiare mura di bolina...
semplice:
gira gli alberi
http://www.youtube.com/watch?v=zDmG8a8SPNI
Meglio ..gira i pennoni
Citazione:m.bruni99 ha scritto:
semplice:
gira gli alberi
Forse mi sbaglio, ma la virata del video è stata effettuata a motore; mi sembra impossibile che con così poco vento e a velocità così ridotta non vada in stallo!
E il dubbio mi rimane, con tanto vento?
Le vele rimangono relativamente parecchio tempo perpendicolari al vento di prua.
Col vento forte le vele si .)
...ma il principio rimane, le vele passano perpendicolari al vento e si gonfino al contrario[?][?][?]
Rimango perplesso!
osserva che appena orza le vele di prua sventano, mentre quelle dell'albero di mezzana
sono ancora in portare. questo manda la barca a virare anche con una bava.
subito dopo trinchetto 'in faccia', oggi si direbbe 'a collo' aiuta a poggiare sulle nuove
mure. a questo punto orienta tutto per il successivo bordo,con la rotazione degli alberi.
Tanto di cappello al comandante e soprattutto ai progettisti di Perini!
ps: il vento non pare pochissimo guardando le altre barchette, considera anche il notevole
abbrivio di una barca di quelle dimensioni.
(Porfirio)
Avevo notato, purtroppo dal video manca il momento critico (dal secondo 34 al 35 c'è un salto temporale).
Come avrete notato, poiché l'ingresso della vela diventa poi uscita, si è dovuto optare per grasso al centro (come per lo spi), non il massimo per andature al vento in presenza di aria sostenuta (ma anche non, vedi esempio sopra).
Citazione:oudeis ha scritto:
ps: il vento non pare pochissimo guardando le altre barchette, considera anche il notevole abbrivio di una barca di quelle dimensioni.
infatti!
scusate ma secondo me data l'automazione e i servomeccanismi del mezzo e considerata la sua inerzia nel momento topico chiude le vele e le ripre sulle altre mura è una supposizione non ho dati oggettivi ...che ne pensate
Io invece mi chiedo. Ma le donnine che prendono il sole in coperta, come fanno per evitare che i barattoli delle creme rotolino fuori bordo?
Ed il servizio bar viene sospeso durante la bolina o usano bicchieri da coktail adatti?
Ricordo male o ha anche una piscina?
la piscina non si vedeperchè è olimpionica coperta
ma nel filmato il momento topico della virata è omesso seondo me è arrivato l'elicottero di alinghian memoria a sollevalro e riposizionarlo sulle altre mura
  Virare con buttafuori del belin ghibli4 14 5.152 07-11-2012, 01:55
  Non sono riuscito a virare Tonyst 41 7.526 08-08-2012, 04:06
