Verniciare scafo in nero?
micsel Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #21
Citazione:ibis ha scritto:
le barche in poliestere se vengono scaldate aumenta il processo di catalisi e la resina tira sempre di piu, fino a segnare con delle evidenti tracce irregolari.
si possono colorare solo le barca in epoxi per evitare questo fenomeno che è molto minore
ma il processo di catalisi continua comunque fino alla fine.
mi puoi spiegare meglio il significato perfavore? Non ho studiato molto chimica, solo al liceo e brevemente all'università ma la catalisi non è quel fenomeno chimico per cui una reazione chimica viene accellerata grazie alla presenza di una sostanza (catalizzatore) che però non viene usata nella reazione? O stiamo parlando di un altro tipo di catalisi?
29-08-2012 07:17
Marco 64 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #22
Affinché una vernice scura duri nel tempo deve essere trattata appositamente. Altrimenti cuoce la struttura della vernice e forse pure quello che c'ê sotto.
Scafi neri si trovano in nord europa, in compenso lì non trovi il sole.
Anche il giallo se non dato con attenzione alle nostre latitudini puó cuocere.
Se trovi le tabelle su cui si vedono le temperature in funzione del colore 'sciogli' ogni dubbio.
30-08-2012 03:36
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #23
ma lui vuol fare nera solo l'opera morta, e non la coperta , l'albero , le vele il boma e il bompresso:
lo stealt di agnelli era tutta nera
il brigantino Italia e' in acciaio e opera morta nera
[:253]
30-08-2012 15:42
Nimbo Offline
Messaggio: #24
...Se gli piace che lo faccia e poi ci faccia sapere, anche se ho la certezza che le prove sono state fatte e i risultati sono noti.
ma un bel perla? tipo alcune auto che cambia colore a seconda dell'angolo di rifrazione della luce? ha solo il difetto di essere composto da 7 mani di vernici diver
30-08-2012 17:23
micsel Offline
Messaggio: #25
Grazie del supporto Gianfranco!
Un bel perla non è esattamente la cosa più semplice al mondo da realizzare.
Comunque io vorrei evitare di provare col rischio che mi si rovini sia la vernice che la vetroresina. Ho idea che a questo punto opterò per un altro colore. Il nero mi è stato notevolmente smontato.
Quindi la discussione diventa: quali colori mi potete consigliare in maniera da non correre grossi rischi ma stando lontano dai classici colori bianchi, etc.?
30-08-2012 20:10
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #26
un bel bianco opaco, quello che va di moda ora.... Smile anzi sarai il pioniere degli opachi chiari visto che per adesso ci sono solo i colori scuri
30-08-2012 21:17
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #27
Secondo me vi state facendo le solite seghe mentali care agli AdV. E se stessimo parlando di di un cat tipo Hobie Cat? Addio dissertazioni tra opera viva e opera morta, temperature adatte a cucinare uova sode, e altre amenità. Meditate gente, meditate.....Big Grin
30-08-2012 21:48
Nimbo Offline
Messaggio: #28
Personalmente pensavo che fosse proprio una cosa del genere...e infatti le indicazioni erano perche lo scafo resta al sole e senza il raffreddamento dell'acqua....poi mi sbagliero' e saro lieto di essere corretto...c'e sempre da imparare
ciaooooo
Big Grin
30-08-2012 22:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #29
....arghhhhhhhhh....che titolo....e io che pensavo ad una verniciatura senza fatturaTongueTongueTongueBig GrinBig Grin
31-08-2012 01:50
Giorgio Offline
Messaggio: #30
Vabbe' anche il Nord Pas de Calais di Alain Comin era neroTongueTongueTongue
31-08-2012 01:51
micsel Offline
Messaggio: #31
In effetti avete ragione, ho commesso un'imprecisione non specificando il tipo di catamarano di cui parlo. Si tratta di un 14 piedi, quindi siamo proprio sul genere hobie cat. Infatti quando non lo uso si trova sulla sabbia sotto al sole, il che accentua il problema
31-08-2012 08:06
lapo Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #32
Io ho il tangone in carbonio, l'ho dovuto rivestire con tessuto bianco quando non lo uso... Diventava una trappola mortale per i piedi scalzi, dopo una giornata al sole....
31-08-2012 12:36
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #33
la temperatura che raggiunge la superficie potrebbe far rammollire il PVC (Termanto- Airex, etc) del sandwich. Non parliamo poi del TG della resina (sicuramente in questo caso uan poliestere)
31-08-2012 16:45
Giorgio Offline
Messaggio: #34
Manolo....vecchi ricordi eh??
Mi ricordo cosa era bollente il Sorriso nero......secchiate di acqua prima di andare in acqua ahhahahahhahahah....con il Leandro che faceva i salti ahahhahahahahBig GrinBig Grin
31-08-2012 17:07
otto Offline
Messaggio: #35
si esatto opera morta blu e coperta bianco ral 9030 Wink
Citazione:Temasek ha scritto:
Immagino blu sull'opera morta e bianca sulla coperta[?]
31-08-2012 19:03
otto Offline
Messaggio: #36
e' una barca del 1968 penso che blu elettrico sia un po fuori luogo , intendo blu notte o comunque molto scuro come il gelcoat originale
Citazione:micsel ha scritto:
Citazione:otto ha scritto:
la mia barchetta e' stata blu per 25 anni, poi l'hanno fatta azzurra ora ne ha 40 io la sto recuperando ma di problemi a riguardo non gliene ho trovati, essendo aggiornato alla discussione sul colore anchio mi sono posto il quesito ma credo che la faro ancora blu come in origine anche perche' un altro colore non gli rende giustizia se ha resistito per tanto credo resistera un po ancora , spero Palla 8Big GrinSmile
Parli di un blu elettrico o di un blu scuro? Insomma c'è blu e blu... Smile
31-08-2012 19:07
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #37
Ciao,
Erika è bianca opaca, bellissima a vedere ma dopo due anni si sporca terribilmente ed è moooolto difficile da pulire.
Cricca e vernice si congiungono in un amplesso infinitoBacio.
Ha una predilezione per il nero da copertoni da banchina e le macchie di ruggine/verderame frutta solo gli oli non sonograditi nel menage.
31-08-2012 20:07
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #38
Questa non è male però
02-09-2012 05:09
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #39
Saranno anche leggere e veloci ma sembrano enormi sacchibdi spazzatura ste vele in carbonio
03-09-2012 14:21
micsel Offline
Messaggio: #40
Ieri sono passato a rivedere il mio catamarano (purtroppo le vacanze sono finite e riesco a raggiungerlo solo al weekend) e l'ho guardato meglio. In pratica la parte superiore dello scafo è delimitato da una sorta di 'paraschizzi', stavo pensando di farlo in color blu notte (come consigliava Otto) al di sotto (più o meno opera morta) e il pezzo dello scafo sopra in qualche altro colore, magari chiaro. Potrebbe andare così?
04-09-2012 01:01
  Verniciare campana winch redpippo 19 1.285 01-08-2025 16:25
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.588 13-03-2023 17:31
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 2.777 21-06-2021 12:57
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 4.656 09-11-2020 23:00
  Vernice fasce scafo Wally 3 2.567 10-06-2019 16:52
  Verniciare fianchi zorrolavolpe 14 3.469 08-03-2019 00:36
  oceanis 311 con danni allo scafo isaac 5 3.291 03-12-2018 18:45
  Impermeabilizzazione dello scafo Erdr 20 9.419 08-09-2018 14:58
  Attacco bulbo a scafo Promenade 47 12.843 27-06-2018 17:41
  Albin Vega 27 verniciare parte degli interni rodi 15 12.550 06-02-2018 23:25
