correnti galvaniche - staccare il negativo
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
secondo voi, per mitigare i danni delle correnti galvaniche, ha un senso 'STACCARE' anche il negativo?
04-09-2012 17:56
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Il negativo a naso direi proprio di no anche perchè non funzionerebbe più nulla, ma adesso arriva qualche esperto. Io ho sempre sentito di non collegare la terra alla presa di banchina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2012 18:20 da GT.)
04-09-2012 18:19
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
GT,
presumo che andante stia proponendo l'accorgimento per quando la barca è sola soletta all'ormeggio
04-09-2012 19:06
IanSolo Offline
Quello della messa a terra e' argomento gia' ampiamente trattato :
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=1
Leggere tutto, con particolare attenzione alla pag. 7.
Poi ciascuno trae le sue proprie conclusioni e si assume con coscienza le proprie responsabilita'.
Questo con riferimento al discorso 'terra', se invece ci si riferisce al negativo di batteria direi che sia buona norma farlo piu' che altro per evitare che un qualche collegamento che porta il positivo (ce ne e' piu' di uno che rimane collegato anche con staccabatterie positivo aperto) possa in qualche modo produrre danni. Personalmente spengo ogni utenza e apro tutti gli staccabatterie (positivi e negativo) quando lascio la barca, cosi' come scollego la linea (tolgo il cavo) di alimentazione dalla banchina, attivi rimangono (sotto adeguato fusibile) solo i pannelli solari per il mantenimento della carica delle batterie.
04-09-2012 19:10
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
lo stesso in particolare tre staccabatterie due positivi ed negativo in comune tutti aperti con barca all'ormeggio (barca in alluminio)
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
04-09-2012 19:16
andante Offline
Citazione:BornFree ha scritto:
GT,
sono stato criptico, il quesito non é comunquese staccare terra dalla banchina.
la situazione é: barca all'ormeggio, no cavo di corrente, batterie staccate tramite il classico 1-2-booth.
a ciò aggiungere un interruttore che seziona il negativo delle batterie servizi e motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2012 19:25 da andante.)
04-09-2012 19:23
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
non vedo a che cosa possa servire staccare 'anche' il negativo.
05-09-2012 02:54
andante Offline
mi é stato consigliato come intervento che risolve in gran parte il problema delle corrosioni causate da correnti galvaniche!!
é una minkiata?
05-09-2012 03:13
IanSolo Offline
L'Elettrochimica insegna che i Cationi (i metalli e gli elementi a comportamento metallico) in un processo elettrolitico si depositano sull'elettrodo negativo (Catodo) e vengono asportati dall'elettrodo positivo (Anodo), su questo principio si basano i sistemi di protezione catodica contro le corrosioni che operano applicando opportune (deboli) correnti a polarita' negativa sugli elementi che si desidera proteggere dalla corrosione.
Per questo, dato per scontato che non vi siano strane configurazioni circuitali che faccio fatica ad immaginare, avere parti bagnate a polarita' negativa non produce alcun danno anzi potrebbe pure portare beneficio in alcune (inusuali) configurazioni circuitali.
Staccare la connessione negativa e' un eccesso di cautela che taluni (io, ad es.) adottano per evitare all'estremo qualsivoglia rischio di danni alle apparecchiature o accidentale cortocircuito.
So, ma solo per pochissimi casi visti, che su barche in alluminio e' adottato e consigliato ma, credo, sia a fronte di rischi di corrosione possibili all'interno dello scafo fra questo ed eventuali cavi in dispersione per cattivo isolamento da umidita'.
05-09-2012 03:42
andante Offline
quindi servirebbe a poco, ma male non fa!
05-09-2012 05:15
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Si e' una minkiata. L'unica barriera alle galvaniche sono gli anodi. Da me ogni sei mesi vanno controllati e sostituiti. Quando non l'ho fatto mi hanno mangiato il piede.
é una minkiata?
05-09-2012 05:20
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
no,no vi prego non ricominciamo con la terra si terra no ....
aiutoooooooooo
05-09-2012 05:52
corradino Offline
é una minkiata?
Si lo è sopratutto se la barca è di plastica....
05-09-2012 06:18
corradino Offline
aiutoooooooooo
la terra è bello lasciarla di poppa quanto più a lungo possibile....CoolCoolCool.
invece è la massa del 12 v su barche in metallo che si lascia scollegata per evitare correnti parassite sullo scafo..
05-09-2012 06:21
corradino Offline
é una minkiata?
jinsertsmilie('Smiley14')
[/quote]
se la barca resta in acqua con motore e asse/ saildrive collegato al negativo del 12 V fà da mangia anodi anzi sbrana anodi.Sad.io ho isolato l'asse dell'elica dall'invertitoreSmiley14
05-09-2012 06:27
IanSolo Offline
Questo e' possibile se la linea negativa delle alimentazioni alle utenze forma ponte galvanico trovando collegamento a qualche altro elemento conduttore immerso di cui il piu' importante puo' essere la pinna di deriva se utilizzata come ritorno a massa per protezione da fulmine (caso molto frequente dove, viste le potenze in gioco, non e' molto sicuro installare un separatore galvanico che e' previsto solo per le correnti di rete AC), in questi casi la separazione galvanica mediante scollegamento completo della linea a bassa tensione e' norma consigliabile, l'isolamento dell'asse mette addirittura in una 'botte di ferro' (quasi certamente visto che questo detto mi ricorda Attilio Regolo....).
Nel dubbio, considerato che non fa nemmeno male, ritengo buona norma non lasciare terminali di batterie collegati.
La protezione catodica mediante anodi sacrificali (zinchi nei nostri mari, magnesio o alluminio in acque a molto piu' bassa salinita') e' comunque una necessita' inderogabile perche' non e' possibile operare con le utenze scollegate e i tipici impianti delle attuali barche in commercio non sono a totale isolamento.
05-09-2012 14:29
GT Offline
GT,
Per la verità, io presumevo che quando si lascia la barca all'ormeggio si stacchino le batterie con gli staccabatterie sia sul positivo che sul negativo.
Quel sistema di staccabatterie con 1/2/both/off lo avevo 20 anni fa su un barchino a motore, ma lo trovo adatto a motoscafari alle prime esperienze!
05-09-2012 15:00
andante Offline
Morale, non ci ho capito una beata fava (mi sono stampato e letto tutta la precedente discussione - 104 pagine)!!
Chiedo a voi elettro-tecnico-galvanici, animati da furore watt-volt-ampereggiante una semplice risposta alle seguenti domande:
1) montando gli staccabatteria anche sul negativo, migliora la difesa dalle correnti galvaniche? SI NO
2) montando un isolatore galvanico migliora la difesa dalle correnti galvaniche? SI NO
3) cosa si può fare per meglio difendersi dalla corrosione galvanica? (risposta libera)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2012 17:12 da andante.)
05-09-2012 17:11
IanSolo Offline
Da cio' che dici l'altra discussione non ha nulla a che fare con la tua domanda che e' riferita certamente al solo circuito in corrente continua, lascia quindi stare le 104 pagine se ti confondono.
Le domande che poni non possono avere una risposta SI-NO perche' troppo dipende da come e' fatto l'impianto elettrico e dal materiale di costruzione del mezzo (plastica, legno, metallo, ecc.) e delle parti immerse.
Si puo' solo rispondere
Alla tua domanda 1) : e' abbastanza probabile di si e, non essendoci controindicazioni, perche' non farlo sempre?
Alla tua domanda 2) : un isolatore galvanico trova utilita' (non e' nemmeno detto che sia la panacea) quando si e' connessi alla banchina. Col circuito in corrente continua (batterie) non ha nulla a che fare perche' e' studiato per mantenere la protezione da folgorazioni pur consentendo una sufficiente separazione dei ritorni a terra delle utenze in corrente alternata e della rete elettrica AC.
Alla tua domanda 3) : si puo' solo rimandare a centinaia (fore anche migliaia e vi sono pure indirizzi di Facolta' Universitarie espressamente dedicati) di testi scritti su questo argomento che, ad oggi, non ha ancora una soluzione definitiva ne tantomeno sintetica e dove il meglio trovato e' l'uso di materiali adatti, finiture superficiali accorte ed accurate e l'installazione di adeguati zinchi sacrificali, tale argomento non e' esauribile in poche battute di un Forum.
05-09-2012 20:44
andante Offline
Grazie, era quello che volevo sapere!
05-09-2012 21:28
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.217 21-12-2024 12:36
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.010 16-10-2024 10:39
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.410 09-11-2023 18:43
  controllo correnti disperse enio.rossi 8 1.274 21-09-2023 12:48
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.381 26-07-2023 07:38
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 859 10-06-2023 13:20
  cercare dispersione di correnti enio.rossi 2 1.096 09-01-2023 17:52
  polo negativo Luigi.gazzotti 14 2.234 26-09-2022 21:54
  Stacca batterie marca Soderep ecans 12 v negativo corir 0 899 25-07-2022 13:45
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 1.864 03-06-2022 21:45
