Randa full batten
Alla fine mi sono deciso la faccio fare full batten! Ora il dilemma viene cosa mettere all'albero la barca e un sun odyssey 34.2 che consigli preziosi date? Tenete conto che non vorrei spendere una fortuna oltre la vela....
Citazione:Messaggio di alessio.pi
i migliori carrelli. soldi ben spesi.
FERMO!!!!
PRIMA verifica che carrelli ci sono peri il tuo albero; non tutti gli alberi sono carrellabili; quando rifeci la randa del Comet 303 il velaio mi assicurò che non esistevano carrelli per il profilo dell'albero e avrei dovuto mettere una rotaia esterna il che, data l'età della barca, mi sconsigliava.
Ora sull'Oceanis ho i carrelli a rigiro di sfere std Beneteau e ne sono pienamente contento: la randa viene giù sempre, anche col vento in poppa se sono così stordito da farlo.
Poi certo ci sono marche blasonate, tedesche, che ti costano come la barca. IMHO non ne vale la pena.
Piuttosto fatti predisporre la randa per la presa di terzaroli rapida, con i bozzelli per 2 o 3 borose.
B.V.
Su quelle dimensioni sono più che sufficienti i luff-shuttle, che non costano follie; vengono forniti con gli inserti per tutte le canalette, salvo quelle sporgenti dalla faccia posteriore dell'albero perchè le rotelline non appoggiano: chiedi al velaio.
In alternativa, più robusti e un po' meno economici i Rutgerson serie 1535.
. me lo ricordo . uguale Rutgerson?Oggi intendo ehBig Grin
Via stamani parlo con il velaio e diamo cosa mi dice dei luff-shuttle lui mi aveva proposto i sistema di tides marine ma mi sembrava un po macchinoso.
appena ho notizie vi faccio sapere.
piu o meno come prezzi cosa mi devo aspettare per una p di 10,80?
No Frederiksen = Ronstan
Abbiamo optato per rugertson martedi li proviamo e porta via la randa. genoa 160/: e randa staccata con stecche tonde full batten 2800 tutte e due mi pare un ottimo prezzo ma aspetto a vedere il lavoro finito.
io sulla barca uguale alla tua avevo ereditato un 160% che alle portanti andava bene ma non stringeva più di tanto perché si appoggiava alle crocette adesso il 140% nuovo è una bomba stringe molto di più e si regola con più precisione pensaci bene non credo che una superficie leggermente più grande sia da preferire a una vela più performante come taglio
Non mi mettere dubbi copernicani....
ha ben misurato la lunghezza del binario?? fa in modo che rimanga abbastanza per regolare il punto scotta. 160 mi sembra un'enormità. ed anche 140.424242
Lunedi viene in barca per le misure precise ma ha fatto qualcosa di simile 1 mese fa su una barca identica dunque spero che sappia cio che fa comunque glielo faccio presente
Se questo è il tuo piano velico, nasce con un genoa di 31mq che con quella I e J, corrisponde ad un sormonto di ca un 145%. Se la lunghezza rotaia genoa te lo consente, potresti anche arrivare al 160% e con ariette molto probabilmente avresti migliori prestazioni (sempre se il peso della vela è adeguato), ma appena aumenta l'aria saresti costretto a ridurre anticipatamente con le conseguenze del caso; quindi anch'io, al tuo posto, opterei per un 135/140%.
Sulla randa invece, potresti guadagnare sull'allunamento ca un paio di mq.
Il genoa dovrebbe essere 32 mq e la randa molto allunata compatibilmente con i paterazzi
32mq dovrebbe corrispondere a ca un 150%.
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 22.665 07-04-2024, 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 9.329 24-03-2023, 19:52
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 13.306 14-09-2018, 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 8.004 10-09-2018, 12:35
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 11.704 28-09-2017, 14:36
  Randa full batten kermit 67 19.745 21-01-2017, 12:56
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.485 13-10-2016, 15:00
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 3.880 22-03-2016, 15:43
  da randa rollabile a full batten?? infinity 30 14.760 20-01-2016, 12:16
  Randa full batten a 4 o 5 stecche? Massimo vr 8 4.819 16-01-2016, 09:12
