come regolare il carrello randa (su deriva) ?
cari appassionati ed esperti amici,
in una discussione precedente mi/vi chiedevo una illuminazione sulla regolazione del vang: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74895
Ora vi chiedo: e il carrello della scotta della randa?
Voglio sapere vita, morte e miracoli !!
Poiché vedo che non ti risponde nessuno, provo a rompere il ghiaccio:
Il carrello scotta randa serve a modificare l'angolo di incidenza senza modificare la forma della vela, spostandolo sottovento apre la vela riducendo la forza di sbandamento, aumenta quella di avanzamento orientando favorevolmente il centro di spinta. Il boma sulla mezzeria vale per condizioni ottimizzate di velocità imbarcazione in acque calme, si porta sottovento in condizioni di scarroccio e con venti forti, quando l'andatura di bolina stretta implica rallentamenti, stalli e, appunto, eccessivo scarroccio. La distanza del boma dal lato sottovento e lo svergolamento sono fattori complementari: minor distanza (o addirittura leggermente sopravvento) significa più svergolamento e maggiore, meno svergolamento. I vantaggi di una particolare combinazione di questi parametri è funzione del livello disturbo dell'aria, del rapporto vang/incurvamento dello strallo, dello stato di tranquillità delle acque, ecc.
Di solito, spostare il carrello sottovento è il miglior metodo per controllare le raffiche, quando si richiede una risposta immediata.
Grazie per aver così bene rotto il ghiaccio e per le informazioni.
Il carrello randa è una manovra che non ho utilizzato fino ad ora, se non in modo un pò casuale quando mi rendevo conto che i filetti segnavento della randa facevano le bizze o . allora in modo molto empirista ho provato a muoverlo per vedere se aveva qualche . talvolta i filetti sono tornati a svolazzare paralleli.
Terrò bene in mente ora il binomio raffica/carrello sottovento così come quello carrello sottovento/minore sbandamento. E' già un passo avanti non da poco !Wink
Posso consigliarti due letture?
Tecniche di vela illustrate. Ivar Dedekam
La barca veloce. Laura Romanò
Sono di facile lettura e comprensione.
Il Dedekam me lo porto in barca nelle mie uscite solitarie e cerco di ripassare con le scotte in mano.
Einstein in poche righe ha saputo farti un'ottima sintesi e dirti tutto.
Aggiungo, visto che parli di derive, che su barche senza belin la posizione del carrello randa influisce anche sulla catenaria strallo, ma per ora non ti preoccupare, tieni solo conto che ci sono anche altre implicazioni che un po alla volta scoprirai...
Leandro
Certo che puoi. Anzi, ti ringrazio !
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 668 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 1.990 01-12-2024, 22:37
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 55.459 23-09-2024, 14:24
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.354 30-01-2024, 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.883 01-09-2023, 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.414 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.993 26-03-2023, 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 2.146 18-10-2022, 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 2.043 12-10-2022, 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.139 26-07-2022, 15:12
