oblo GEBO
mi si sono rotte le molle di alcuni oblo gebo e quindi non rimangono aperte nelle varie . ha avuto lo stesso problema,e se si come l ha risolto?
siamo tutti Generali
Osculati credo abbia i . che e' quello che li distribuisce in Italia.......
Cerco anche io le molle!!!!
La webasto e' il distributore dei ricambi
Citazione:Messaggio di elmer50
Con una molletta per stendere i panni, si incastrano perfettamente con le manopole!
Ciao.
L.
Dicci dicci...
con quello che ho speso...
In realtà io ne avevo . di bloccarli con metodi ., fettucce, l'accendigas per quello sopra la cucina!
Ho fatto la spesa una volta . prossimi 10 anni.
Ciao.
L.
grazie per lo spunto,ma non ho capito . spiegarlo meglio?
SAILOR SRL
VIA BASSAGRANDE, 62
54036 MARINA DI CARRARA
Tel. 0585785250
NS. ART 3289660 FERMO CERNIERA OBLO' GEBO PREZZO 9,86 + IVA CADAUNA
Per il montaggio credo non ci siano problemi , non viene indicato nei
manuali ...con un po' di manualità non ci dovrebbero essere problemi .
Sailor in 4-5 giorni dalla data conferma può consegnare il prodotto presso
la loro sede
..finalmente trovati... (un po carucci pero...)
Alla Gebo 190 € 25 pezzi,
i fai 12,5 oblò... più 10 euri di spedizione ma tutto iva inclusa.
Il montaggio è semplice, trapano con punta fine per rimuovere i vecchi rivetti, quelli nuovi e la rivettatrice.
Stop
Citazione:elmer50 ha scritto:
SAILOR SRL
VIA BASSAGRANDE, 62
Tel. 0585785250
la loro sede
allora è piu a buon mercato alla gebo....
adesso mando un msg a loro,
non è che hai disponobile l indirizzo email dove rivolgermi?
Non li ho con . sabato li recupero
Da: Armand Dondorp [mailto:ADondorp@gebo.com]
Inviato: martedì 10 luglio 2012 09425
A: Pesste
Oggetto: RE: Gebo Genuine Parts
Good morning Mr. Pesste
Hereby the price of the repairset.
Cost each € 8.30 euro
When you buy 30 pieces I can offer you the next price € 7.80 euro each, and by 40 pieces € 7.50 euro each.
The art,nr. Is 89700156
Shipping Cost € 8,70
Met vriendelijk groet/With kind regards, Mit freundlichen Grüßen,
Armand Dondorp
Sales
Tel: 036-5211278
Fax: 036-5211271
Gebo Marine Glazing BV.
________________________________________
Tanto per essere . tutti parlando di queste???
si,sono proprio . come hai fatto per . in una posizione molto . quelli sull opera . diametro di punta hai usato per togliere i . smontare i vetri per cambiare le molle? e se si come hai proceduto?..
Ciao,
perchè smontare il vetro?
Io ho sostituito solo le .è le linguelle di metallo che fanno presa sui settori dentati.
Non ricordo il diametro della punta, piccolo, da 3-4 (usare punte di qualità e non cineserie....).
Togli il moncone della molla vecchia, riposizioni le molle nuove e le rivetti....
Mica cambi tutta la cerniera....
LANCIATE UN GRUPPO DI . PIÙ DI QUALCUNO ADERISCE
grazie.
ti sapro dire come va .
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.328 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 837 14-11-2025, 00:09
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.975 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.653 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.781 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.545 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.247 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.811 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 27.679 30-11-2022, 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 6.433 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 2.971 04-05-2022, 17:55
  Smontare oblò apribili Maremare 16 3.725 14-04-2022, 21:26
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.679 01-12-2021, 22:17
  Oblò neri scrostati Vincenzo Cocciolo 10 2.502 06-09-2021, 07:55
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.648 29-07-2021, 09:51
