rendere silenzioso WC elettrico
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
sicuramente argomento gia' trattato ma ho un'idea nuova (forse)
Io ho un WC elettrico tipo Osculati e mi sono reso conto che la maggior parte del rumore non viene dal motore ma dalla girante del carico dell'acqua ,la girante e' esattamente come quella della pompa di raffreddamento del motore EB.
Se io tolgo la girante e per il carico dell'acqua utilizzo una pompa tipo autoclave molto piu silenziosa,del resto esiste un modello jabsco che NASCE cosi ma prende il carico dal serbatoio della dolce con valvole per evitare la possibilita' di contagio ecc.ecc.
secondo voi potrebbe funzionare?
le mei diventa russ subit che smort dopo .... mio Padre
20-09-2012 00:27
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Facce sapè...
20-09-2012 03:40
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se fosse così semplice perchè non l'hanno fatto i produttori?
20-09-2012 12:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
No non funziona perchè la girante a palette 'digerisce' bene l'acqua sporca, cioè quella di mare, che potrebbe avere anche impurità e particelle in sospensione, le pompe dell'autoclave per impianti idraulici vogliono acqua pulita e non a caso a monte vengono montati dei filtri. Chi vuole il 'silenzio' è meglio che spompetti a mano che gli fa bene anche alla salute SmileSmile
20-09-2012 12:34
eloisa Offline
ma di fatto la Jabsco lo produce
20-09-2012 14:46
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
se il problema fosse l'acqua di mare basterebbe usare acqua dolce nel wc. temo che una pompa tipo autoclave digerisca molto male anche i rifiuti corporei solidi...
nel mio caso, jabsco, il rumore lo fa quel canchero di motore elettrico da 2 soldi che usano, per cui non c'e' speranza.
infatti ho appena stanziato i soldini per una pompetta a mano (della quale per la verita' mi preoccupa un pochino la capacita' aspirante per i suddetti rifiuti solidi, ma vedremo).
20-09-2012 21:19
Butler Offline
Allora montala ma pescando acqua dolce Smile
20-09-2012 22:51
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma dunque e' un problema di vibrazioni e di rumore in aspirazione....allora....io sui miei due avevo fatto cosi':
un pezzo di pluviale....si si quelli che scaricano l'acqua dei tetti...il tubo insomma del diametro atto a prendere il motore.....lo si prende piu' grande....ogni rivenditore di laterizi ne ha varie misure....imbottio con gommapiuma....migliorato e di moltissimo....non scomparso ma migliorato...lo dovete calzare sulla carcassa del motore.Big Grin
21-09-2012 01:23
eloisa Offline
Yanny
la pompa con le alette serve solo a aspirare acqua per il risciacquo.
e' il maceratore che espelle i rifiuti corporei.
ma se usi acqua dolce del serbatoio devi mettere delle valvole che servono a non contaminare
l'acqua dolce del sebatoio (pericoloso)
Giorgio
giuro che ci avevo pensato ,dovrebbe inglobare anche la parte dove c'e' la girante di aspirazione non solo il motore
Kermit non ha torto ma forse si puo ovviare con un filtro come quello che montano prima della pompa che estrae l'acqua della doccia.
diventa na roba cumplicada
21-09-2012 02:08
Giorgio Offline
Si infati devi conglobare tutto...direi che aiuta....abbstanza.Big Grin
21-09-2012 02:31
Yanny Offline
Yanny
concordo, ma
1. l'acqua dolce ce l'hai a un tiro di schioppo perche' hai il lavandino a mezzo metro di distanza
2. puoi mettere una valvolina di non ritorno sul pezzo di tubo che aggiungi: dal momento che aspiri (per certo) con una certa intensita' (visto che e' una pompa che succhia) mi sembra inverosimile che una valvola di non ritorno non sia sufficiente
3. alla peggio peggio metti 2 valvole di non ritorno: potra' capitare che il motore fatichi un po' di piu' a succhiare, ma butterai un pochino di energia
nel mio bagno lo sto gia' facendo perche' pescare acqua di mare per il wc da' una serie di effetti collaterali che mi hanno gia' stufato (puzza di uovo marcio, quando espelli i solidi poi per qualche secondo te li ri-succhi dentro perche' lo scarico e l'aspirazione sono una a fianco dell'altra, resta comunque acqua salata batteriologicamente inquinata nei tubi, dove fiorisce di tutto, ...)
21-09-2012 15:25
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Yanni, se ho ben capito vorresti convogliare acqua dolce per lo scarico del WC?
Naaaaaaaaaaa..... non farlo. Wink
21-09-2012 15:58
kpotassio Offline
21-09-2012 16:05
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Nel mio quest'anno il rumore è aumentato dando fastidio sopratutto la notte. Mi sono convinto che il problema è causato dai cuscinetti del motorino del maceratore che andrebbero cambiati. Senza girante non fa rumore perchè non ha carico.
21-09-2012 16:07
eloisa Offline
Yanny
sai cosa se ne fanno delle tue valvole di non ritorno BATTERI come la Listeria ecc.ecc.
te ne accorgi poi degli effetti collateraliSmiley39
non farlo DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
enzo
anche da nuovo fa rumore
sono le palette della girante che sfregano che fanno rumore
infatti il modello Jabsco con la pompa separata e' silenziosissimo
21-09-2012 18:45
sailyard Offline
Lo hai già provato ?
22-09-2012 22:16
eloisa Offline
aggiornamento:
sabato ho rimontato il WC elettrico dopo la sostituzione delle guarnizioni ecc.ecc.
nell' occasione ho provato ad insonorizzarlo utilizzando materiali proposti dall'ADV La Camomilla
NON cambia assolutamente nulla ,non perche' le indicazioni sui materiali e 'l'esecuzione fossero sbagliate
ma perche' e' LA GIRANTE di aspirazione dell'acqua che fa il 90% del rumore
ho provato a toglierla e effettivamente il rumore quasi scompare.
provero'a togliere la girante ed aggiungere una pompa tipo autoclave.
vi aggiorno
01-10-2012 20:47
venticello Offline
Vi è capitato che non scarichi? Il mio, appena montato, dopo pochisimi utilizzi ha smesso di scaricare. Il carico invece funziona. La girante gira e fa un bel vortice ma non esce nulla. Ho bisogno di un consiglio urgente...
31-03-2013 05:22
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Mettiti subito a dieta....Wink42
Buon vento! by Mario
31-03-2013 12:57
Moby Dick Offline
Controlla che nei coltelli del maceratore non sia rimasta carta tipo scottex o altri materiali.
31-03-2013 14:40
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 14.583 08-05-2025 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 845 31-10-2024 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.211 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.964 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.531 28-07-2023 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.522 25-04-2023 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.567 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 3.636 27-09-2022 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 3.861 22-09-2022 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 12.947 14-09-2022 23:00
