scarico raffreddamento
stevern Offline
Citazione:velacutter ha scritto:
L'affermazione di Kermit, è sicuramente una battuta, in quanto i due sistemi si equivalgono per pregi e difetti.(citando il mio motorista di fiducia).
Il mio è Yanmar, ritornando in argomento, ieri ho smontato la pompa acqua, la girante è integra, ma alberino e puleggia bloccati, ruggine nella parte bassa della pompa, dopo un primo momento di sconforto (alla prima esperienza da motorista, pensavo di cavarmela sostituendo la girante) ho portato la pompa dal mio motorista
il quale dice che dovrà sostituire un cuscinetto e la tenuta, lui dice che il problema è dovuto a scarsa manutenzione, in quanto io non mi sono accorto che c'era un trafilamento d'acqua proprio dalla pompa; sono daccordo, anche se non era facile accorgersi di una perdita così minima.
Comunque martedì dovrei avere la pompa in ordine, spero a basso costo, e proseguirò la revisione.
a me successe che il paraolio della pompa dell'acqua si era quasi triturato e pertanto ritrovavo piccoli pezzetti polverosi neri in sentina. La nebulizzazione fine che fuoriusciva, difficile da osservare , andava a inumidire la parete dello sportello laterale del vano motore. Così l'ho smontata e l'ho portata a revisionare e me la sono cavata con 50 euro..poi l'ho rimontata e tutto ha funzionato a dovere, quindi niente più acqua in sentina.
23-09-2012 02:01
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:corradino ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
i motori marini che hanno una girante comandata da cinghia sarebbero da abolire per legge...SmileSmile
GUARDA che tra questi ci sono appunto anche gli YANMAR che tantoi AMI....42424242
Appunto, infatti non ho detto la marca, io comunque ho uno Yanmar con comando ad ingranaggi, revisione della pompa ogni 1000 ore e mai avuto problemi SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012 02:28 da kermit.)
23-09-2012 02:25
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 20.127 08-11-2025 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 365 24-10-2025 10:51
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 798 21-08-2025 22:20
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.359 01-08-2025 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 799 30-07-2025 17:49
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.100 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.517 04-05-2025 15:59
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 61.920 25-04-2025 09:39
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.721 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 507 07-02-2025 14:31
