Poca acqua calda
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Poca acqua calda
Con il tempo, dai rubinetti e' cominciato a ridursi il flusso di acqua calda: dovrebbe essere un problema di calcare. Non so se dare la colpa al boiler o ai tubi di distribuzione... Certo e' che e' capitato a tutti e 4 i punti di prelievo (doccetta, bagni e cucina). Qualcuno di voi ha mai affrontato la questione? Grazie.
23-09-2012 20:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Poca acqua calda
Citazione:Messaggio di Senza Parole
No personalmente non l'ho mai affrontata ma dubito che sia un problema di tubazioni in quanto sui tubi in PVC difficile che si attacchi del calcare.
Viceversa il boiler potrebbe essere l'indiziato numero uno in quanto sul 411 la temperatura dell'acqua non è regolabile e il boiler, sia con lo scambio motore sia con la resistenza, scalda a temperature superiori ai 65 gradi.
Come sappiamo (chi non lo sa da adesso lo sa) a circa questa temperatura il calcare precipita, ossia non rimane in sospensione e ti riempie negli anni il boiler e ti ustruisce le tubazioni di entrata ed uscita.
Il lavoro da fare è abbastanza semplice per chi ha manualità.
Ti prepari un bel tino di acqua e disincriostante per caldaie nella giusta dose e allacciando alla stessa pompa di bordo una tubazione volante che pesca nel tino e un'altro tubo che colleghi all'uscita del boiler e che getta nel tino si realizza un circuito chiuso.
A questo punto metti in funzione la pompa e fai circolare a lungo (ogni tanto stacca per far raffreddare la pompa...), se operi bene fai tornare nuovo il boiler dove all'interno ci sarà qualche kg di calcare, buon lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012 21:11 da kermit.)
23-09-2012 21:08
enea66 Offline
Poca acqua calda
Grazie Kermit per queste info, occorre prevedere la sostituzione del liquido disincrostante durante l'operazione e poi un passaggio di lavaggio finale?
Fabio
24-09-2012 17:18
Poca acqua calda
Ringrazio anche io, ovviamente.
Quando l'idraulico mi ha fatto un trattamento simile in casa, aveva previsto un cambio delle guarnizioni ai rubinetti. Mi chiedo se non si rischia qualcosa di simile lato pompa.
(Poi in effetti i rubinetti non si corrosero affatto).
Ciao.
24-09-2012 17:25
kermit Offline
Poca acqua calda
Fabio
Se il tino è bello grosso e se le incrostazioni non sono eccessive non credo che serva un cambio del liquido disincrostante. Il risciacquo lo fai con l'acqua di bordo una volta che riallacci tutto (fai scorrere molto il rubinetto dell'acqua calda).
Per Senza Parole, non occore cambiare nulla in quanto il liquido disincrostante non attacca nulla che non sia calcare e il tuo idraulico ti ha detto una stupidaggine
25-09-2012 02:17
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 900 06-04-2025 00:04
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.953 05-05-2024 11:46
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.117 09-10-2022 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.404 21-04-2022 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.789 08-02-2022 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 1.661 25-01-2022 13:35
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 4.845 10-11-2021 00:18
  Boiler acqua calda non scalda Spirito di Vino 14 7.029 28-06-2020 15:15
  Impianto acqua calda e fredda Resolution 2 1.818 22-11-2019 21:07
  Lucidare con poca fatica opera morta brunobianchi 20 7.352 27-06-2018 11:50
