computer 12v
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
computer 12v
Citazione:umeghu ha scritto:
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
il portatile ce lo ho già.
lo spazio non manca e chi possiede o ha posseduto un g s 34 lo sa.
quindi l'unica e il trasformatore dedicato? ma devo vedere prima quanto assorbe?
Questo è solo un esempio per circa 30€ dda Mediashopping, poi da Mediaworld etc ne trovi di simili della TRUST o della Kraun.
Sono due anni che uso un alimentetore da accendi sigari simile a questo, nessun problema.
'Decide' lui quanto chiede il pc il mio si può usare da 12 a 19 volt senza selezionare niente.
Una 30ina di euro in qualsiasi negozio di computer.
25-09-2012 02:42
Observer Offline
computer 12v
...dimenticavo il problema è l'attacco del pc sono tutti diversi e devi avere la fortuna che ci sia il tuo nel kit insieme al caricatore se no è molto difficile trovare l'adattatore.
25-09-2012 02:44
rob Online
computer 12v
confrontato a tale dilemma Big Grin ho trovato la soluzione seguente
il PC deve poter essere alimentato dal 220v (tipo a casa o quando gli internet café hanno la presa), e al tempo stesso alimentato dal DC/DC; problema la spinetta del PC è tutta strana
ho preso l'alimentatore a 220 (che ha la spinetta giusta per il PC), e tagliato il cavo fra spina del PC e blocco del trasformatore
sul cavo che ha da un lato la spina PC e dall'altro è tagliato, ho messo una spina (maschio) jack dove è tagliato
sul cavo che segue dal blocco trasformatore 220 (il pezzo rimasto dopo il taglio) ho messo una presa jack (femmina)
sull'uscita 19v del convertitore DC/DC ho messo una seconda spina maschio jack
in sostanza, la spina adatta PC rimane sul PC, l'altra estremità del cavo puo' essere collegata o con l'uscita dal 220 o con l'uscita del DC/DC, una sola spina (la stessa) per il pc, pero' possibile usarlo con tutti e due gli alimentatori Smile
25-09-2012 03:07
Observer Offline
computer 12v
@rob
Sei un genio Smile
Ho girato un mese questa primavera quando ho cambiato pc per trovare l'adattatore.
...però potevi dirlo prima Cool Cool Cool
25-09-2012 03:47
rob Online
computer 12v
piuttosto, se trovi un metodo per non avere i sudori freddi e l'omino nero che ti sussurra all'orecchio 'cosa cavolo stai facendo' mentre hai le pinze in mano per tagliare il cavetto dell'alimentatore originale
fai un fischio Big Grin
25-09-2012 04:01
umeghu Offline
computer 12v
Quel lavoro l'ho fato nel 2007 sul primo eeePC che comprai!
Ci facevo girare il sw Raymarine collegato al lettore di schede Navionics.....
CoolCoolCoolCoolCool
25-09-2012 04:10
rob Online
computer 12v
a-ha, allora potevi dirlo prima tu!
ci ho messo due giorni a trovare come fare Big Grin
25-09-2012 04:15
baltha Offline
computer 12v
Citazione:IanSolo ha scritto:
Non e' che togliendo la batteria magicamente funziona, la batteria si toglie perche' non venendo piu' regolarmente caricata si finisce per danneggiarla (oltretutto non serve in questo caso).
Bisogna provare, di solito funziona regolarmente, serve il connettore adatto e l'attenzione a come si collegano i fili : invertire le polarita' in qualche PC puo' essere catastrofico (salta solo un fusibile ma e' interno e richiede di smontare l'apparecchio, non tutti ne sono capaci).
scusa se tronco di netto il cavetto, spello i fili e li giunto con uno spinotto 12v? dentro ci sarà il rosso e il nero. Di solito quello esterno è il negativo e quello interno il positivo
Io personalmente eviterei di collegare direttamente il +12 dritto per dritto. Ammesso che il collegamento lo fai giusto, ammesso che il pc funzioni correttamente anche se sottoalimentato, corri il rischio, in determinate condizioni quali motore acceso, verricello in funzione ecc, di buttarci dentro degli spike (disturbi, picchi di tensione) che potrebbero danneggiarlo.
Un bel DC/DC converter da auto, il classico alimentatore da accendisigari, e vai tranquillo.
25-09-2012 05:09
Capitan Papino Offline
computer 12v
e se ci aggiungessi un fusibile??
25-09-2012 05:14
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
computer 12v
Un fusibile non ti protegge dai picchi (sovratensioni di brevissima durata), ma interviene solo se hai assorbimenti (Ampere, non Volt!) eccessivi per un periodo sufficientemente lungo da fondere il contatto.
Credo che Baltha intendesse dirti quanto ti ho già scritto io alcuni post prima.
25-09-2012 06:26
umeghu Offline
computer 12v
...come sanno tanti Yuppies che hanno visto i loro laptop bruciare quando in treno li alimentavano con le prese gentilmente fornite da Trenitalia....SmileSmileSmileSmileSmileCoolCoolCool
25-09-2012 11:55
kitegorico Offline
computer 12v
E' proprio quello che ho io in barca. Funziona benissimo ed ha vari attacchi.
25-09-2012 12:46
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
computer 12v
Dears lo step-up mostrato in figura da umeghu si trova anche in italia a 10 euro più spese di spedizione (http://www.electronic.it/product/22804/C...uter.html)
Tempo fa ne ho acquistati un paio e ovviamente uno l'ho aperto per vedere il circuito. In pratica è un circuito integrato (UC34043)in configuarazione step-up che ha una corrente massima (da datasheet) di 1.5A... Immagino che un portatile (qualsiasi marca/modello) assorba di più, con la conseguenza che il ripple della tensione di uscita aumenta, e il budget termico è tale da far lavorare il circuito integrato fuori SOA (safe operating area)... immagino che la vita di questo DC/DC converter sia dura e forse anche breve!
25-09-2012 16:28
Observer Offline
computer 12v
Il mio modello ha il fusibile incorporato.
E poi non capisco (ma in campo elettrico [u]sono un po' ignorante[u]) se lui la prende a 12V e la passa al computer a 18/19V, che è il valore di alimentazione del computer, cosa possono danneggiare eventuali picchi?
lfabio Offline
Messaggio: #35
computer 12v
Oddio, andiamo con calma:
esistono anche per i PC fissi opportuni alimentatori DC-DC, li ho anche linkati qualche tempo addietro in altro thread.
Parlando di portatili:
1) rob, il sistema per evitare l' omino nero e' cercare su ebay a $5 un altro alimentatore al quale tagliare il cavo Smile
2) ormai quasi tutte le case fanno anche l' alimentatore da aereo/auto che prende la corrente da presa accendisigari, si cava quella ed e' fatta. Ci sono anche gli universali belkin, etc che vanno ragionevolmente bene
3) quelli di noi che sono particolarmente paranoici (mi ci metto in mezzo) possono aprire il catalogo Mouser e costruirsi un sistema apposta a prova di sorprese.
25-09-2012 20:25
Messaggio: #36
computer 12v
allora
ho provato a togliere la batteria, ma con le 12 volt della barca il computer non si accende.
14-10-2012 03:40
Montecelio Offline
Messaggio: #37
computer 12v
Ma non è più semplice spendere i 30 neurozzi per l'alimentatore di cui sopra e vivere tranquilli?
Mah!!
UCAS, Ufficio Complicazioni Affari Semplici! Contenti loro!
14-10-2012 04:33
IanSolo Offline
Messaggio: #38
computer 12v
Come ho detto togliere la batteria non fa 'magicamente' funzionare il collegamento (che ci sia o non ci sia e' lo stesso, ripeto che si toglie solo per proteggerla), bisogna essere certi di aver collegato i fili giusti e usata la spina giusta (talora il contatto interno e' troppo lasco e quello esterno e' troppo arretrato o stretto per toccare correttamente).
Il computer che hai e' alimentato a 15V nominali con una batteria a 10,5V, dovrebbe quindi (teoricamente) funzionare anche con i 12V (tipicamente fra 12,7 e 14,2) della barca. Se pero' hai difficolta' per scarsa conoscenza del problema e' meglio che ti comperi un alimentatore da auto come molti hanno gia' suggerito.
14-10-2012 15:10
luigiotto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #39
computer 12v
Premesso che ho rinunciato da diversi anni ad alimentare un lat-top con il 12 volt ,
perché sono passato a un fisso alimentato nativo a 12 v.Smile, quando usavo un ACER e lo volevo alimentare direttamente dal 12 v. delle barca, dovevo accenderlo con la batteria inserita, poi la toglievo e continuava a funzionare regolarmente. Se provavo ad avviato senza batteria non partiva!
B.v
14-10-2012 16:52
Messaggio: #40
computer 12v
B.v
potrebbe essere una idea.
proverò anche con un collegamento serio e non volante.
15-10-2012 04:14
  Connettori Course computer Raymarine mzambo 4 1.272 18-08-2022 16:59
Question Computer da regata mmx 3 1.565 06-05-2021 10:32
  computer di rotta intelligente alexflibero 1 1.208 26-02-2021 10:45
  Computer di bordo. mmx 2 1.517 16-02-2021 11:25
  riparazione computer autopilota lunarossa1953 4 1.981 06-02-2019 07:51
  autopilota st6001+ e course computer S3 eltoro 2 1.559 11-07-2018 11:00
  Contacatena con computer bici scud 72 20.394 14-09-2017 18:30
  Aiuto per morsettiera Autohelm type 300 computer. kavokcinque 1 1.666 01-01-2016 01:47
  computer di rotta raymarine su SO 42i Q121314 8 4.028 22-04-2013 18:07
  Computer da barca? Nanni64 11 4.828 05-09-2012 21:32
