attacchi tavoletta cesso jabsco
..si sono rotti!
c'e' qualcuno che ha trovato i ricambi?
o magari se li è ricostruiti?
Citazione:Messaggio di andri2bajo
..si sono rotti!
esiste il ricambio Jabsco, appena sostituiti, costo circa 8 €
ciao e grazie! ma dove li hai presi?
..si sono rotti!
Scusatemi, centra forse poco, forse no ma questo 3d mi ha fatto venire in mente un altro 3d che mi resterà per sempre ne cuore. E' stato forse il mio primo contatto con il povero mikael. Lui cercava questi attacchi che aveva difficoltà a trovare, io li avevo, eravamo in procinto di incontrarci, poi in quell'occasione l'incontro non avvenne perché non erano per lui gli attacchi giusti. I miei attacchi, mi ricordo, li spedii a un altro amico ADV di Trapani che ne aveva anche lui bisogno. Quanti ricordi e quanta malinconia.Sadsmiley
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55948
buon giorno a tutti
se puo' essere di aiuto i ricambi 'Hinge Set' li ho trovati all'indirizzo sotto riportato, ce ne sono di due tipi: Compact e Regular, quindi fare attenzione al tipo.
ho visto che ci sono quasi tutti.
Maurizio
vanno bene i normali attacchi per le panchette che si trovano in qualunque brico,
costano niente e se trovate quelli in acciaio sono anche più robusti e duraturi
ciao andi2bajo anch'io ho lo stesso problema se vuoi potremmo fare in uk un ordine unico (anche xche' io vorrei prenderne un paio di ricambio). se vai sul sito sparesmarine.co.uk ci sono i 2 modelli.
il codice dl mio cesso dovrebbe essere 29098-2000 meno di 8 £ ed e' compatibile con il cesso 29090-2 e 29120-2.
2 anni fa al salone cercando un TRONO x i miei bisogni corporali mi sono fermato alla jabsco e chiedendo un wc piu' grande ma mooolto piu' grande mi hanno detto che il modello piu' grande del mio e' maggiore di solo 3 cm. quindi presumo che la differenza da 29090 a 29120 siano proprio i 3 cm di cui mi hanno parlato.
comunque io ho acquistato la barca nuova nel 2000 la tazza e' sempre quella in tutti i modelli della pompa ne esistono di 3 tipi (quella con etichetta blu e frontale piano fino al 1998--quella con etichetta blu e frontale un po bombato-- e l'iltima con etichetta nera e frontale un po bombato bombato, come la seconda blu) credo che gli attacchi e la tavoletta siano uguali dal 1998 in poi.
comunque verifica se i ricambi sono gli stessi potremmo fare un ordine collettivo almeno dividiamo le spese e se volesse aggiungersi qualcuno tanto meglio questo vale anche per le guarnizioni (che comunque sarebbe bene avere un ricambio in ogni barca.
ciao buona ricerca nicola
dimenticavo. sono di padova quindi non ci sarebbero spese di spedizioni aggiuntive
Me lo ricordo anch'io, la frustata che gli ruppe le cerniere.
Povero Mikael..
Io dopo diversi tentativi nei quali mi dissero che non vendevano le cerniere separatamente, ma vendevano solo asse con attaccate le cerniere, le trovai.
Se il negoziante ha voglia, si apre il catalogo Jabsco e, nell'esploso appare il disegno della cerniera con il codice.
Si fa richiesta specifica a Jabsco e loro te le mandano. Provato in prima persona.
A Marina di Ravenna andare da punto vela.
Altrimenti rivolgersi ad acastillage diffusion che le ha non originali.
ciao purtroppo ho ordinato tutto nel pomeriggio di ieri.
sono quelle con le 'gambette' piu lunghe e che ahnno i fori in verticale al posto che orrizzontale.(se vai sul sito vedi)
Costano 7,03 sterilne inglesi al pezzo (ne ho prese tre perche' ho anche un amico che ne ha bisogno + 1 se si rompe)
+ spedizione 9,95 sterline
+ VAT (IVA) 5,17
Totale 31,04 Sterline che in EURO fanno 39 EURO totali
Siccome sono tre, quando arrivano, se vuoi la terza te la posso dare.
39/3 = 13 EURO
io lavoro a carmignano di Brenta
fammi sapere
Vero. Sperimentati quest'anno.
grazie 1000 andri oggi devo andare a jesolo per lavoro e smonto la tavoletta poi le orinero' anch'io almeno un paio.
grazie comunque e grazie anche a luna rotta
Ma anche gavone e zangaglia
come al solito na' foterella aiuterebbe a capire quali sono quelli del brico
grz
ma di che 'panchette' state parlando?
Ciao!!
Si, al gavone gli feci vedere io come ordinarie, dando ad Alberto il part number.
Da zangaglia mi diedi tu la dritta nella discussione di Mikael fatta al tempo,
Ma nel mio caso Ciccio e l'altro mi dissero di non tenerle.
Tornai li dicendo che un belin le aveva ordinate, ma loro insistettero dicendo di no.
A quel punto lasciai perdere.
Non metto in dubbio quel che dici, non ne avrei motivo; la spiegazione che mi sono dato é che ora penso si rivolgano solo ad Osculati, il quale non le tiene a catalogo.
so che non si puo' fare promozione ma:
io le ho trovate/ordinate a mestre (ve) da nautimare non so se ha telefonato a osculati, ma dopo un lunga telefonata a qualcuno, e sotto la minaccia (mia) di ordinarle in uk e' finalmente riuscito a farsele mandare. il prezzo finito e' di circa 15€ cad (alla coppia)
da quello che ho capito assistendo alla telefonata i ricambi ESISTONO E SI TROVANO ANCHE IN ITALIA dipende dalla seriieta' e onesta' del negozio.del resto s eriescono a venderti la tavoletta campano meglio no?
Ho avuto lo stesso problema. Non trovando le cerniere originali in commercio ero riuscito a ripararle.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61015
Poi si son rotte di nuovo e le ho sostituite con normalissime cerniere cromate acquistate in ferramenta (costo €.7,50) Wink
5 euro da brico center
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.267 11-06-2025, 16:43
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 16.563 08-05-2025, 15:40
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.145 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.763 13-07-2024, 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 14.608 08-11-2023, 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.794 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.568 06-05-2023, 18:57
  Attacchi telo anti rollio gutta 15 3.452 18-03-2023, 21:34
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.948 14-03-2023, 08:59
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 3.147 27-02-2023, 18:57
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.425 20-10-2022, 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 3.779 04-08-2022, 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 2.048 07-06-2022, 22:37
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.842 27-04-2022, 14:32
  Funzionamento wc Jabsco Wally 16 4.802 30-10-2021, 22:22
