boma avvolgi randa
tanit Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2011 Online
boma avvolgi randa
Ho letto che il boma avvolgi-randa,usato per un certo periodo, è stato abbandonato perchè non prevedeva il vang.
L'articolo però non spiega come si governassero allora le barche che ne erano dotate.
Qualche adv è in grado di spiegarmelo? Lo chiedo perchè il boma della mia barca è di quel tipo, anche se il precedente proprietario non lo usava avendo armato una randa con terzaroli e aggiunto il vang.
Avrei qualche vantaggio a ripristinare il tutto come all'origine?
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
boma avvolgi randa
controlla prima che la randa che hai sia terzarolabile.
25-09-2012 05:03
tanit Offline
boma avvolgi randa
si, ho appunto quella lasciata dal vecchio proprietario che ha due mani di terzaroli e sotto il boma è agganciato il vang. La mura della randa è stata spostata sull'albero lasciando vuoto l'attacco sul boma
25-09-2012 05:11
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
boma avvolgi randa
É il sistema Hood?
25-09-2012 05:14
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
boma avvolgi randa
A parte il vang, che in qualche esemplare era presente con una specie di omega che abbracciava boma e vela,
non proprio funzionale,il sistema è stato usato in molte barche, ma probabilmente creava problemi di allineamento tra la canaletta
e il boma, poi sulle barche con qualche pretesa corsaiola lo spazio tra albero e vela non era ammesso...
Quanto al controllo dello svergolamento ci si accontentava del trasto, tanto le rande erano poco allunate.
In sostanza non vedo che gli effetti compensino la fatica, a meno di ricostruzione filologica di barca d'epoca.
Che barca è?
(Porfirio)
25-09-2012 05:36
tanit Offline
boma avvolgi randa
Cantiere Mariver mod. Fenicia DEL 1973
25-09-2012 05:42
umeghu Offline
boma avvolgi randa
Citazione:Messaggio di tanit
Ho avuto una barca (Dauphine cant. Balaton importato da Multimare ) con quel sistema.
Cme detto da altri, il vang consiste in un ferro a omega (in grado di ospitare al suo interno boma e vela arrotolata) con due rulli alle estremita': il boma veniva fatto ruotare con una maniglia posta sulla trozza e contemporaneamente veniva rilasciata la drizza.
All'epoca i velai non venivano coinvolti e, quindi, il sistema generava una gran quantita' di tela in piu' lungo il boma; per ovviare si era soliti mettere un bel po' di asciugamani dentro alla tasca che si formava..
In alcuni modelli il vang veniva mantenuto fermo lungo il boma mediante un puntone che andava dall'albero (da sotto la trozza) ad un foro ricavato sul dorso dell'omega'
All'epoca valeva, in termini di prestazioni e comodita', piu' le rande avvolgibili nell'albero: se qualcosa andava storto lavoravi sul boma e non lungo l'albero!!!WinkCool
25-09-2012 11:39
luigiotto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
boma avvolgi randa
Ho avuto questo sistema su un Alpa 12.70, quindi simile per epoca e progetto la tuo Fenicia (bella barcaSmile).
Non riuscivo mai a dare una forma decente alla randa quando era rollata, trasformai il tutto in un sistema tradizionale.
B.v.
25-09-2012 20:41
skipperVELA Offline
boma avvolgi randa
B.v.
LA MIGLIORE IDEA POSSIBILE!
25-09-2012 21:33
zankipal Offline
boma avvolgi randa
Io li ho visti sempre eliminati e usati come boma normale, però non credo sia un sitema da scartare
probabilmente all'epoca si pretendeva di rollare delle rande tradizionali e non tagliate per essere avvolgibili
se si facesse una randa full-batten, manterrebbe la forma anche da avvolta
per il vang, si usa un paranco mobile che si aggancia solo con la randa intera, quando si terzarola, vuol dire che c'è vento e il vang andrebbe cmq un po lascato, dipende anche da dov'è il trasto randa...sarebbe meglio averlo, ma è un compromesso accettabile
la cosa peggiore è avere la randa inferita, molto meno pratica che con garrocci....o carrelli
25-09-2012 22:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.594 10-08-2025 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.015 21-05-2025 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 966 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.271 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.790 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.374 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.146 08-04-2023 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.128 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 3.532 04-05-2022 19:51
  avvolgi randa bloccato garofalo 31 9.687 26-04-2022 23:42
