Posizione boma
Augusto Vagelli Offline
Messaggio: #21
Posizione boma
Mettiamo che le condizioni siano le stesse. (Avevo piu' onda). Non riesco ad avere quella randa. (Forse perche' la vedo di sotto ?)
Comunque rispetto alla foto viaggio piu' sbandato. Certamente porto la randa e boma piu' al centro. Forse sta li' il problema? Forse esagero a volerla al centro??
25-09-2012 21:32
Messaggio: #22
Posizione boma
Davnol ti confermo gli oltre 80 cm nel modo descritto ma molto piu' bassi che in foto. L'angolo timone e' modesto come in foto e anche meno. La scotta randa e' cazzata al massimo (escluso la ridotta).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2012 21:39 da Augusto Vagelli.)
25-09-2012 21:38
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #23
Posizione boma
Citazione:davnol ha scritto:
Dovremmo andare in barca insieme io e einstein....Big Grin
Perché no?! Wink
non appena mi ricresce il palo ti invito, ci vieni sino in liguria a fare una regata?
d.
Sarà più facile tu venga dalle ns parti, ormai sono diventato pigro e in Liguria ci vengo solo per il Salone; a proposito ci vai?
25-09-2012 22:03
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #24
Posizione boma
So che e' una domanda stupida ma l'amantiglio non e' presente ne in forza vero?
il vang e' libero di coprimersi o ha un blocco tipo i vecchi spinlock?
sembra quasi che il boma non possa scendere cazzando scotta e quindi ti rimanga troppo svergolamento, il fatto che sia piu in basso che sulla foto sembrerebbe confermare il tutto.
i migliori indicatori di una buona regolazione sono sbandamento e speedometro, per la posizione del boma regolati su questi
Non esistoo regole ferree sei li per far camminare la barca con la migliore VMG
TIGER, ALBERT, SAILOR, battete un colpo se ci siete
D.
25-09-2012 22:10
einstein Offline
Messaggio: #25
Posizione boma
Si, prova ad assumere la posizione come in foto, ridurrai lo sbandamento e orienterai la vela in maniera più vantaggiosa.
25-09-2012 22:11
zankipal Offline
Messaggio: #26
Posizione boma
mollare due giri di diagonali?
25-09-2012 22:16
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #27
Posizione boma
Augusto eri al trofeo Aielli?
25-09-2012 22:23
einstein Offline
Messaggio: #28
Posizione boma
Ma volendo, con più demoltiplica, potresti cazzare di più?
25-09-2012 23:13
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #29
Posizione boma
Perché no?! Wink
Comincio ad essere geloso SadSad42...
Per quanto riguarda il problema di Augusto, consiglierei di regolare la randa con scotta e carrello e di dimenticare inizialmente il vang in bolina, salvo poi puntarlo appena quando si è trovato il giusto assetto della randa.
Intanto stabilire la posizione del boma senza sapere che randa c'è attaccata sopra è come stabilire quanto girare il volante per fare una curva senza sapere di che auto si parla....
Prima di tutto: non è normale e corretto avere il genoa leggero con 10-15 nodi reali....
Con 10-15 di reale (e anche tra 10 e 15 c'è una bella differenza) con una randa 'normale' il carrello non andrebbe tirato su oltre la mezzeria, anzi andrebbe un filo sotto.....comunque, se lo scopo è quello di avere i filetti in uscita della randa che sventolano, salvo l'ultimo in alto, perchè deve indicare che la parte alta è al limite dello stallo, mettiamo il carrello quasi al centro e cazziamo di scotta (e di fino) finchè otteniamo l'effetto desiderato.
Poi, se la barca è equilibrata, seguiamo ciò che fa il timoniere (alto e lento o basso e veloce, oppure su e giù sulle onde) col carrello, mentre se sotto raffica sentiamo che siamo sovrapotenziati laschiamo qualche centimetro di scotta o di fino per svergolare un po' ed aprire la parte alta.....se il timoniere invece chiede un po' di potenza nei cali, o la barca gli poggia perchè a prua ha il leggero troppo potente, o deve tenere alta la prua per motivi tattici, cazziamo qualche centimetro in più di scotta.
25-09-2012 23:18
einstein Offline
Messaggio: #30
Posizione boma
Perché sei troppo twistato.
25-09-2012 23:24
davnol Offline
Messaggio: #31
Posizione boma
Perché no?! Wink
Tutto Vero....
vieni anche tu dai....
d,
25-09-2012 23:29
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #32
Posizione boma
tutto benone ... tutto bene, quel che finisce bene Wink
<< Era strano. Sono arrivato ai Birvideaux e dei figaro nemmeno l'ombra. Mi sono trovato nel pieno delle vacanze estive, in mezzo ai diportisti che navigavano tra i Glenan, Groix e la baia di Quiberon >> da Nicolas Troussel (il killer) ... con un colpo da vero stratega, vince la Solitaire du Figaro dopo la seconda tappa.
Boh, l'ho scritta perchè mi piaceva ... il Sig. Davnol mi dice che devo scrivere e io scrivo ... Augusto, però non tutte cavolate scrivo, eh ... almeno.
25-09-2012 23:53
albert Offline
Messaggio: #33
Posizione boma
@davnol: ok, allora se viene einstein, mi aggrego ...Wink avvisaci quando il palo è ricresciuto....Big Grin
@volapiuk: chiederemo ai moderatori di aprire una nuova sezione '[u]flussi di coscienza e affini[u]' in modo che lei possa esprimersi senza 'turbare' la monotonia della sezione tecnica....
26-09-2012 00:08
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #34
Posizione boma
Come mai scotta cazzata al massimo? si baciano i bozzelli?
di solito è difficile arrivare a fine corsa con la scotta randa (forse accorciando lo scottino fra boma e bozzelli, non so come si chiama).
Usare il vang per abbassar eil boma in bolina su un 31 piedi come foss eun vang sheeting su una deriva? Ma non si esagera con lo sforzo? E' vero che pieghi l'albero, però... meno carrello e più scotta sulla randa dovresti avere lo stesso effetto (torniamo al problema della scotta 'finita' che mi lascia perplesso.
Per ridurre la catenaria sullo strallo userei un altro sistema se possibile (paterazzo? volante? tensione sartie? dipende dall'armo)
@ volapiuk ogni tanto non capisco se sei di cattivo umore...[?] poi per fortuna l'impressione mi passa.
Se vi dà fastidio che sono pignolo e rompiballe...
... scusate Big Grin
... se mi portate in barca sono contento e rompo le balle meno Big Grin
Se venite in barca con me invece rompo le balle un casino!
MORALE:
andare in barca è bello.
portarla bene è ancora più bello
portare bene una barca vecchia con un armo complicato è bellissimo! Smile Un piacere che dura nel tempo perchè uno non la porta mai 'veramente' bene.
In ogni caso conoscere la propria barca richiede tempo, tanta pratica e secondo me molta riflessione a secco (tipo nei lunghi viaggi solitari in macchina dà e per lavoro).
Leggere le idee degli altri su internet dà molti spunti (non necessariamente pedissequamente adottabili sulla propria barca).
A me il forum è servito (e serve) molto.
26-09-2012 00:13
Messaggio: #35
Posizione boma
Easy, ero al trofeo Aielli. Non ho ancora visto la classifica. Non ricordo la tua barca. Eri forse con altri??. Spero non con chi ha cercato di passarmi nell'ultima parte. Se c'eri puoi confermarmi la mia impressione di un vento sui 12 nodi?? Non ho strumento vento.
Peccato mi sono piantato in partenza perche' dormivo e la ciurma pure.
Ami, la morale e' perfetta!! Complimenti, sto seguendola da tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2012 01:56 da Augusto Vagelli.)
26-09-2012 01:46
tiger86 Offline
Messaggio: #36
Posizione boma
....bene ragazzi....ora parliamo di tecnica....dove è meglio mettere il boma... su giu giu su.....svergolo non svergolo....guardo la vela e chi se frega il timone...?!!?
Oddio sono stato contagiato dal virus Sadsmiley
[:17]
Leandro
26-09-2012 02:00
easy221 Offline
Messaggio: #37
Posizione boma
Ero al trofeo anche io ma non ti ho visto. Ero sul farr40 la sorella maggiore Wink
Nella bolina erano 12-13 nodi circa. Noi come regolazione eravamo simili al melges un pelo meno svergolati.
26-09-2012 02:26
einstein Offline
Messaggio: #38
Posizione boma
Corretto perché c'erano 2/3 nodi in meno. Smiley14
26-09-2012 02:36
easy221 Offline
Messaggio: #39
Posizione boma
mi ero preparato.... CoolCoolCool
26-09-2012 02:47
ami Offline
Messaggio: #40
Posizione boma
Guardo
[:17]
Guardo la vela un BELINO! 42
Guardo i filetti del fiocco, solo i filetti del fiocco, sempre i filetti del fiocco, non ho tempo di guardare la randa, sennò non vedo i filetti del fioccoBig Grin
Il timone lo senti con la mano,
La randa la senti col sedere (era Niki Lauda che diceva che la macchina si guida col sedere? Big Grin)
Al limite ogni tanto arrischi un'occhiata con la coda dell'occhio.
Nel frattempo sgridi il randista perchè la randa non è a posto, può essre meglio, carrello su, carrello giù, boma troppo in mezzo, scotta troppo cazzata, balumina troppo chiusa balablabalaba
Un bravo randista ha le spalle larghe
[:262]
26-09-2012 03:21
  Boma e base della randa vitocorleone 7 1.190 15-07-2025 09:52
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 5.702 21-05-2025 14:04
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.375 05-05-2025 11:00
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 762 29-04-2025 10:48
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 898 29-12-2024 17:27
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.437 26-07-2024 10:01
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.043 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.400 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.163 03-03-2024 12:13
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 4.396 22-02-2024 22:13
