uscita dalla virata
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
uscita dalla virata
...se fosse una moto direi che è la sensazione ricevuta quando l'avantreno chiude e sottosterza.
Forse sono solo fisime mie...
Con vento intorno ai 18 kt all'uscita delle virate ho fatto caso che inizialmente la barca si 'ferma' ad un determinato angolo ma poi invece di accelerare su quell'angolo, tende a poggiare buttando giù la prua di una ventina di gradi, che mi tocca poi recuperare.
Niente di grave, solo vorrei sapere se è normale, e come eventualmente migliorare una accelerazione 'pulita' dopo le virate.
Aggiungo che il fenomeno lo ho notato anche con genoa ridotto e tutta randa.
25-09-2012 18:13
clavy Offline
uscita dalla virata
Dalla descrizione del fenomeno sembra che non lasci il tempo alla barca di riaccelerare:
virata, rallenti ma le vele vengono rimesse subito a segno o magari cazzate eccessivamente,
la barca invece di ripartire rallenta ancora e a quel punto si mette a scarrocciare e intraversarsi al vento
se questo fosse il caso la soluzione sarebbe di uscire dalla virata con un angolo al vento superiore a quello ottimale di risalita
con le vele regolate correttamente e quindi più lasche, guadagni in potenza e in resistenza al vento, man mano che la barca riprende la sua velocità
ideale orzi e cazzi.
25-09-2012 21:50
tiger86 Offline
uscita dalla virata
Ti dico la mia impressione in base agli errori che vedo fare nella scuola vela.
Secondo me finisci in leggera strapoggia con le vele troppo cazzate e quindi situazione di stallo che ti spinge sottovento.
Fai respirare le vele e poggia meno.
Leandro
26-09-2012 00:52
jetsep Offline
uscita dalla virata
Grazie per prima cosa.
Penso che cominceremo a filmare gli allenamenti.
Troppa fretta con le maniglie insomma.Con conseguente risultato di vele troppo cazzate.
Non vorrei aver esagerato nella descrizione... non è che c piantiamo... è la sensazione che la barca vuoe scendere alla poggia più del solito.
Intanto son contento che mi accorgo... e che (forse) non sono traveggole... Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2012 01:38 da jetsep.)
26-09-2012 01:38
albert Offline
uscita dalla virata
I sintomi dicono che pur uscendo dalla virata correttamente (la barca viene fermata dalla randa all'angolo giusto), probabilmente esci troppo lento, perchè quando viene cazzato il Genoa, l'aumento di pressione a prua fa stallare la lama di deriva e ciò ti fa poggiare fino a quando non hai ripreso la velocità che ristabilisce la portanza.
Rimedi: cercare di uscire dalla virata con un pò più di velocità, poggiare qualche grado in più ( 5 ? ) lascando qualche cm di scotta randa, cazzare gradualmente il Genoa e la randa mano a mano che la barca accelera e recuperare dunque quei 5 gradi che ti eri concesso...
Comunque verificheremo Wink.
26-09-2012 02:02
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
uscita dalla virata
Che barca è?
27-09-2012 17:34
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
uscita dalla virata
Dico anche la mia.
18 nodi e immagino anche una bella ondina.
Parlaci della tua barca, 40 piedi, dislocamento? Chiglia...
Uscire dalla virata con un Laser non e' lo stesso che con il Maltese Falcon. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-09-2012 19:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
uscita dalla virata
spesso capita quando le virate sono troppo ravvicinate e la barca non ha preso sufficiente velocità.
le sacre scritture, ma anche la comune pratica in crociera, parlano di meta a 60° rispetto alla prua per cambiare il bordo che così viene non troppo lungo ne troppo corto.
inoltre la virata deve essere 'rotonda' per evitare impuntate.
credo
27-09-2012 20:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
uscita dalla virata
Citazione:Messaggio di jetsep
Giuseppe è un classico trovarsi con il ventone e 'stallati' dopo una virata con la barca che poggia inesorabilmente appena le vele prendono il vento.
Insomma io credo che sbagliate la virata, magari la rotazione è troppo lenta o troppo rapida, forse, visto che hai un genoa importante, la scotta non viene mollata prima per agevolare il recupero sull'altro bordo, inoltre è importante anche quello che fa il randista.
Devi cerca di 'leggere' quello che fa il tuo equipaggio per correggerlo ed adattarlo a quello che vuoi tu.
Insamma datti da fare.....Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2012 20:25 da kermit.)
27-09-2012 20:23
suzukirf600 Offline
uscita dalla virata
OT.
Quando l'avantreno chiude... Giuro che in tante curve non l 'ho mai provato! Retrotreno che apre... (spesso!) avantreno che apre (raramente ed è una brutta sensazione... se non sei già in terra!).
Ma se l'avantreno chiude (ammesso che sia così) perche' dovresti sottosterzare?
Quando ti capita questo fenomeno?
P.S: sulla vela concordo sugli interventi degli altri...
28-09-2012 20:12
tiger86 Offline
uscita dalla virata
Non credo jetsep intendesse che si 'ferma' la rotazione, ma l'abbrivio...
Io penso che se lui ha tanta tela se esce troppo poggiato con le vele cazzate, vanno in stallo e lo sdraiano.
Leandro
29-09-2012 00:21
einstein Offline
uscita dalla virata
Si, ciò che conta, come dice Albert, è di mantenere un buon abbrivio e ritrovare in fretta velocità, perché la deriva deve ristabilire portanza sul nuovo lato più velocemente possibile, pena eccessivo scarroccio.
29-09-2012 00:59
albert Offline
uscita dalla virata
Io ho capito che 'la barca si ferma ad un determinato angolo' si riferisca alla rotazione e non alla velocità....in ogni caso la sostanza non cambia, perchè è senz'altro un problema dovuto allo stallo della lama di deriva causato dall'aumento della forza laterale ad una velocità troppo bassa perchè si crei la portanza necessaria.
29-09-2012 01:06
uscita dalla virata
Do ragione a Tigre, è l'errore che fanno tutti i principianti che non sanno stare al timone.
La difficoltà deriva dal fatto che non capiscono da dove viene il vento. Faccio pratica per le patenti e nè vedo tanti. Jetsep il problema sei tuBlush. La vela è un'oppppppinione.
29-09-2012 01:58
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
uscita dalla virata
deve arrotondare di piu'----troppo secco e sopratutto non regolano bene la vela di prua in uscita....cazzano a ferro e si inchiodano.
29-09-2012 02:11
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
uscita dalla virata
Credo che non sia trascurabile nemmeno il peso che hai in battagliola sulle nuove mura, il tuo equipaggio e' di quelli agguerritelli o fa fatica a volare sulle nuove mura ?
29-09-2012 02:34
jetsep Offline
uscita dalla virata
OT.
Sei molto probabilmente in terra. hai detto bene.
Muso sbattuto parecchissime volte Big Grin
Avantreno chiude: Nel senso che chiude lo sterzo. Chiude davanti... ovvero trasferimento di carico molto veloce sull'avantreno. Lo sterzo si 'avvita' (chiude) e la moto tende a partire davanti.Sottosterza.
Alternativamente arrivare oltre la staccata con il freno davanti in mano...
Metodo semplicissimo per provare (fuoristrada) un po' di spazio sterrato e un birillo. Devi girare intorno al birillo. Arrivi troppo sotto stacchi e imposti una curva stretta. Se esageri o non lo sai fare succede quello che ho descritto.
01-10-2012 22:05
jetsep Offline
uscita dalla virata
Caro KermitJolie...
ci diamo da fare come matti... Smile
adesso infatti abbiamo un 'programma virate' per capire bene cosa succede.
Secondo me dobbiamo cercare di perdere meno abbrivio possibile.
Miglioreremo!!
01-10-2012 22:12
jetsep Offline
uscita dalla virata
Citazione:fast37 ha scritto:
Che barca è?
Sorry... scioccamente non ho specificato.
Bav 40
01-10-2012 22:13
jetsep Offline
uscita dalla virata
La difficoltà deriva dal fatto che non capiscono da dove viene il vento. Faccio pratica per le patenti e nè vedo tanti. Jetsep il problema sei tuBlush. La vela è un'oppppppinione.-
...questo mi pare sottinteso...
dal momento che la barca non va da sola...
Senza presunzione però...fino a capire da dove viene il vento ci arrivo.
01-10-2012 22:21
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.082 14-01-2025 19:11
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 710 14-10-2024 07:13
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.241 26-07-2024 00:31
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 1.513 04-07-2023 18:39
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 6.096 05-04-2023 11:25
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 8.602 03-01-2020 17:41
  Alzare uscita drizza gennaker frinky 20 5.288 14-03-2019 00:11
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 7.932 17-10-2018 16:31
  Genoa semiavvolto visto dalla t. a. kavokcinque 17 4.655 20-11-2017 12:21
  Problemi di ripartenza dopo virata ALBI-RED_ICE 13 4.279 02-11-2016 19:53
