Istallare l'amantiglio Boma
LungoMaltese Offline
Registrato: Sep 2012 Online
La barca che sto valutando non ha l'amantiglio. L'attuale proprietario issa (temporaneamente) il boma con la drizza della randa.
Vi chiedevo se, come temo, per istallare l'amantiglio se deve necessariamente disalberare (oltre a verificare spazio e presenza puleggia all'uopo, non del tutto scontata)..
Grazie anticipate e scusate le domande da assoluto inesperto..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2012 21:49 da irruenza.)
29-09-2012 20:20
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
da quel che dici, presumo sia un piccolo barchino ergo
1)Se è già prevista, come credo, la sua brava puleggia e canaletta
2)Se ha il sartiame in ordine
3)Se è una barca dove si può salire in sicurezza (non tu, visto che ti definisci poco pratico)
4)Se le altre drizze,filo del vhf,etc. hanno le loro brave 'guide' sì da non rischiare serpenteschi intrecci
allora è fattibile:l'esperto sale in t.a., piombo da pesca a siluro/oliva schiacciata,filo da pesca o drizza sottile a far da testimone,collegamento ad amantiglio,barca possibilmente immobile o quasi e lasci cadere il tutto nella sua guida;si spera che a piede d'albero vi sia un compare a recuperare il testimone (gruccia de metallo ritorno potrebbe essere l'uncino per acchiappare il tutto) e poi recuperi l'amantiglio che viene appresso.
in caso di dubbi,anche minimi, sui punti 2 & 3 eviterei: rovinare al suolo per un 100-200 euro lo trovo poco dignitoso..
29-09-2012 20:43
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Se non ce' la puleggia cosa probabile puoi mettere una cima fissata in TA e farla scendere fino al boma mettendo un clamcleat con il bozzellino sulla cima stessa che ti permette di regolare tramite il camcleta l'altezza del boma.
29-09-2012 21:16
..Prego ..??Blush
29-09-2012 22:59
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Cima fissata in testa d'albero e paranchetto con strozzatore fissato alla varea del boma!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2012 23:07 da Montecelio.)
29-09-2012 23:05
Giorgio Offline
..Prego ..?Blush
Sai cos'e'un Cancleat vero??
29-09-2012 23:20
..Prego ..?Blush
Non so cosa sia questo CanCleat ma mi informerò..
29-09-2012 23:43
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
..Prego ..?Blush
Tipo una cosetta di questo genere, giusto per rendere l'idea
30-09-2012 00:09
Giorgio Offline
No no...quello li'e' uno strozzascotte....non so mettere le foto...ma quelli che si usano per regolare i trapezi sulle derive..ecco lo stesso sistema
catalogo Viadana pag 37 art 26.10....opure sempre catalogo Viadana pag 3 art.08.09
30-09-2012 00:45
Giorgio Offline
Giusto per caapirsi....fai una cima fissa attaccata alla testa d'albero che arrivi abbondante al boma....da li ci attacchi l'oggetto del contendere....che ti permette di regolare il mantiglio.
30-09-2012 00:46
paolodl Offline
30-09-2012 01:28
rob Offline
Tutor AdV
clamcleat ? gli strozzatoribivalvi Big Grin
http://www.clamcleat.com/home/default.asp
30-09-2012 01:43
sailor13 Offline
prima di consigliare questo o quel bozzello, avete idea di cosa può fare un boma che ti arriva sulla testa?
sarà mica il caso di chiedergli che barca ha?
30-09-2012 01:47
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
a leggere i suoi precedenti messaggi un altura 601.
... dal che gli direi di tirarlo giù l'albero per fare il lavoro (oltre a chiedergli se veramente gli serve l'amantiglio...)
30-09-2012 03:51
Giorgio Offline
Senno' il boom kiker....si chiama cosi' quel coso fatto con due stecche e messo sotto al boma e verso la base albero???Io Inglese...sottoterraBlushBlush
30-09-2012 06:27
paolodl Offline
qui se ne parla
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=18041
30-09-2012 07:37
Citazione:ami ha scritto:
1)a leggere i suoi precedenti messaggi un altura 601.
..dal che gli direi di tirarlo giù l'albero per fare il lavoro
2)(oltre a chiedergli se veramente gli serve l'amantiglio...)
1)qualora fosse sì, suggerirei di rimuoverlo codesto albero
2)a mio modesto avviso, sempre e comunque; terzaruolare senza forse è un'esperienza che ci si può risparmiare..
30-09-2012 20:23
Grazie a tutti. La barca che sto considerando è l'Altura 601 , ma questa è un'altra , un po' più gran de un po' più impegnativa..anche economicamente
01-10-2012 17:43
Montecelio Offline
Il paranchetto sulla varea funziona perfettamente!
01-10-2012 18:29
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
tanto per il dovere di essere esatti nei confronti di chi ne sa di meno:
cleat sarebbe una galloccia clam sta per gola a V ( cozza ) e cam sta per camma
clam cleat e cam cleat sono due cose diverse
01-10-2012 23:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.810 10-08-2025 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.354 21-05-2025 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.041 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.485 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.286 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.644 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.249 08-04-2023 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.256 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 3.691 04-05-2022 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 2.675 25-03-2022 12:35
