seguito su rottura drizza gennaker
faberroma Offline
dopo quello che è successo durante la vacanza (http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=75611) ho cercato di capire come risolvere.
In pratica ho capito, studiando il catalogo selden, che il mio albero, (serie C245) può prevedere:
1-(se l'uscita è abbastanza più in alto dell'attacco dello strallo) un bozzelo girevole agganciato ad un apposito foro sullo stesso attacco dello strallo; che però io non ho
2- una staffa che andrebbe montata in testa d'albero a cui collegare il bozzello girevole dove passare la drizza che viene dal basso.
Ho pensato, allora, che fosse la seconda soluzione quella perseguibile, però in testa non c'è alcuna predisposizione per montare la staffa, la copertura è liscia.
A questo punto un amico mi suggerisce di fare il seguente lavoro:
installare una seconda scatola con puleggia pochi cm sotto la testa d'albero, far uscire la drizza da questo nuovo punto e farla scendere fino a pochi cm dalla vecchia scatola, più in basso, dove andrebbe installato un ponticello guidacima.
Non so se mi sono spiegato....
Che ne pensate?
Fabrizio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2012 18:30 da irruenza.)
26-09-2012 05:49
irruenza Offline
Le grizze si rompono troppo facilmente.... Big Grin Big Grin
26-09-2012 06:11
faberroma Offline
[?] sei criptico di notte...
26-09-2012 17:42
silmaril Offline
intende il titolo della discussione Smile
26-09-2012 17:49
irruenza Offline
eheheh di notte sono troppo simpatico!! Big GrinBig GrinBig Grin
26-09-2012 17:56
faberroma Offline
Blush
le 'grezze' si fanno facilmente....
vabbhe! ma a parte la certificazione del mio rincxxxxxnto senile, sull'aspetto tecnico della questione che mi dite?
26-09-2012 18:07
sailor13 Offline
1 - Dovresti mettere una foto, spiega meglio di 100 parole.
2 - Detto questo, io penso che in un albero, meno buchi ci fai e meglio è. Scopri perchè la scatola della puleggia si è rovinata (a meno che tu non abbia la drizza in cavo inox non dovrebbe assolutamente rovinarsi) e quindi sostituisci quella, o con lo stesso modello o con un modello più robusto.
26-09-2012 18:07
faberroma Offline
ma sei l'ormai ex vicino di kermit?
26-09-2012 18:13
silmaril Offline
no, ma sono il precedente proprietario della barca
26-09-2012 18:18
faberroma Offline
per le foto hai ragione, con tutte le volte che sono andato su avrei dovuto farlo.
la guanciola della scatola si è rovinata perché quando il gen lavora al traverso, quindi di lato rispetto all'albero, la drizza lavora proprio sopra al bordo. il materiale della guanciola credo sia una lega di alluminio molto morbida che piano piano si è 'scavata'.
la drizza è quella standard fornita con la barca, quindi normale tessile in ... boh... poliestere?
26-09-2012 18:45
faberroma Offline
rieccomi qua! Smile
ieri in porto c'erano 30 nodi e oggi diluviava, ergo niente arrampicata.
ho fatto qualche foto e forse qualcosa si capisce.
F
30-09-2012 22:30
faberroma Offline
ho fatto. sicuramente sbagliando, ma ho fatto.
grazie dei consigli.
fabrizio
[:82]
02-10-2012 05:46
sailor13 Offline
Fabrizio, come avrai capito anche da solo con quella puleggia fatta così non puoi fare issate ed ammainate al traverso, ma sempre verso prua in modo da far la vorare la drizza sulla puleggia e non sulle fiancate. In alternativa, installare una puleggia in testa d'albero con un guidadrizze ai 7/8.
02-10-2012 06:55
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.817 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 782 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.316 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 616 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 892 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.614 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.998 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 7.979 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.849 13-09-2023 20:24
  Rottura crocette giovanni 8 1.915 07-09-2023 09:41
