Volvo Penta MD2030 D
brown Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Citazione:raffasqualo ha scritto:
A proposisto che numero max di giri raggiunge il vs. motore?
3500 giri dopo revisione iniettori e pompa iniezione. Bipala fissa.
22-09-2012 03:15
brown Offline
Citazione:Messaggio di pulcio
scusate l'ignoranza....
esiste la possibilità di un avviamento manuale (con manovella?) del motore in questione?
MMMMjnnnnkkkkjjjja, ci fosse qualcuno che abbia risposto alla tua domandaDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione Comunque no! Non mi risulta proprio, ma che te ne fai? Non vuoi far sentire quando metti in moto durante le nostre regatine nel golfo di Cagliari?Big GrinBig GrinBig Grin
22-09-2012 03:18
tizzi sailing team Offline
Registrato: May 2010 Online
Io con il 365 bello carico a 2300/2400 giri velocità 6 nodi, consumo 3,00 lt/h. Provato!
Scusate, per pianificare il trasferimento del 365 mi occorrebbe conoscere il consumo orario di questo motore.
Ho già fatto diverse volte la ricerca sia sul forun che in rete ma non ho trovato nulla di soddisfacente.
22-09-2012 15:00
cala reale Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Questa estate con l'ultimo pieno 1,44 litri/ora (media su 89ore).
Comunque se devo pianificare un viaggio prevedo 2lt/h non perchè il consumo aumenta, ma perchè mi metto al riparo dall'eventuale aumento delle ore di percorrenza per condizioni meteo sfavorevoli.
B.V.
23-09-2012 07:14
andante Offline
Bel lavoro,
ne ho fatto anch'io uno così in occasione della causa che ho in corso per una vecchia barca a motore.
Quindi nei calcoli di autonomia si può utilizzare un valore di 3 lt/h.
Avevo questo motore e ho sempre considerato 3 l/h per fare calcoli di autonomia.
Ci sono sempre stato dentro, anche con mare contro e condizioni pesanti.
Fai cosí e non sbagli!
23-09-2012 14:29
vida57 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Motore 420 h, elica bipala abbattibile, peso barca a p. carico 5,5 t mediamente non supero i 2000-2200 g/m, e considero anche io mediamente 2lt/h per avere un certo margine. Infatti dopo le verifiche non ho mai superato se ricordo bene 1,8 lt/h.
B.V.
23-09-2012 15:11
larus2 Offline
Registrato: May 2012 Online
anche io considero 3 litri/h ma considera che puoi dimezzare i cosumi se vai a basso regime di giri
30-09-2012 23:17
ciropiro Offline
Registrato: Jul 2020 Online
RE: Volvo Penta MD2030 D
Buonasera a tutti
avrei bisogno della vs esperienza per un problema che ho sul mio motore Volvo Penta MD2030D del 2002 .
Purtroppo, sostituendo gli iniettori ci siamo accorti che due delle tre precamere all' interno della testata risultano deformate (praticamente fuse) .
Per questo problema ho già provato ad interrogare il sito della Volvo Penta per acquistare il ricambio, senza successo.
Vi allego le foto della Testata, dove ho evidenziato l'unica “precamera “ (non sono certo che il termine sia corretto) non deformata che dovrei sostituire.
Qualcuno può aiutarmi a trovare questi ricambi o una testata, completa di precamere ?
Grazie a tutti in anticipo
24-11-2021 16:33
ciropiro Offline
Foto testata con dettaglio precamera
Allegati
.pdf  testata con evidenza precamera.pdf (Dimensione: 507,05 KB / Download: 49)
24-11-2021 16:49
maurotss Offline
Probabilmente la Volvo fornisce la testata completa,prova con una rettifica motori forse loro le forniscono.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2021 00:17 da maurotss.)
25-11-2021 00:14
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 315 29-07-2025 17:34
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 925 18-07-2025 11:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.350 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.884 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.930 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 356 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 627 07-06-2025 07:43
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 629 24-05-2025 22:27
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 87.374 07-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.177 29-04-2025 22:51
