scelta e montaggio Autoclave
giosafatte Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve a tutti, vorrei rifare il mio impianto d'acqua dolce. attualmente è grezzo ed ha un serbatoio di 50 litri a prua con una piccola pompa tipo sentina attivata direttamete da un rubinetto del lavandino dal quale poi parte il tubo che va alla doccetta.....un casino enorme e poca efficacia. vorrei montare un' autoclave. la barca è un prototipo di 8 metri. ho sentito varie voci ma niente di certo a riguardo. chi dice di montarla vicino alle utenze, chi vicino al serbatoio, oltre alle varie marche e dimensioni.....qual'è il modo giusto? sono necessari altri accessori per renderlo un impianto decente e ben funzionante? grazie
02-10-2012 01:43
Andrea61 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
La mia è un dieci metri e non ho autoclave ma una semplice pompa di cui non ricordo le caratteristiche, è collocata in prossimità del serbatoi ed ha ben 5 utenze di cui l,ultima è una doccetta in poppa, il sebatoi è in prua, tutto funziona con pressione ottimale,certo che se apri tutte le utenze..., ma in barca l acqua è un bene prezioso.
02-10-2012 02:25
Moby Dick Offline
Hai bisogno di una piccola autoclave, portata circa 10Lt/m, vaso di espansione e interruttore magnetotermico. Meglio piazzarla vicino al serbatoio.
02-10-2012 02:39
renato pacini Offline
Anch'io devo affrontare lo stesso dilemma. Secondo le informazioni che ho assunto on line e dagli amici, quello che può servire ad una barca di circa 9 metri è una pompa che eroghi una dozzina di litri al minuto, capace di soddisfare due o al massimo tre utenze contemporaneamente e che costa circa 70/80 euro. Qualcuno però mi ha anche fatto osservare, come dice anche l'amico Andrea61 che ha risposto prima di me, che più la pompa è efficiente e maggiore è la quantità d'acqua che viene usata/sprecata.
02-10-2012 02:42
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di giosafatte
Tra le mie tante fisse in barca è di avere tutte le tubazioni collegate con raccordi rapidi da smontare con una sola mano, tipo Speedfit.
La prima volta che devi smontare qualcosa per revisione, puizia, riparazione benedici i soldini spesi.
Altra cosa: avere ogni singolo serbatoio con tubo di carico e di ventilazione.
Ancora: du pompapedale is meglichenone!
Last but not least: ogni serbatoio deve essere sezionabile dall'impianto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2012 03:06 da umeghu.)
02-10-2012 03:04
giosafatte Offline
come mai un magnetotermico?
02-10-2012 05:24
giosafatte Offline
come marche? cosa mi consigliate? osculati flojet jabsco....?
02-10-2012 06:01
Moby Dick Offline
Per salvaguardare l'impianto in caso di guasto. Io sceglierei una flojet che fra l'altro in realtà è jabsco e costa meno. Concordo sull'opportunità di fare l'impianto con tubi e raccordi rapidi.
02-10-2012 12:36
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io dopo lunghe comparazioni delle caratteristiche ... sono un pò maniaco .,... ho montato WHALE Universal
8 lt/min, 12 Vdc, 3A completa di filtro ad innesto rapido
Mi trovo molto bene, è molto silenziosa (anche io l'ho sotto la cuccetta visto che la barca è piccola) con un serbatoio da 100 lt e 3 utenze ... che non vanno mai in contemporanea (cucina-bagno- doccetta esterna)
ho anche trovato il modo di regolare il flusso che inizialmente era troppo ... c'è un post che ho messo se cerchi indietro
se ti è utile ti giro il file con la comparazione che feci .... magari qualche modello ora non c'è più
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Confronto autoclave.zip 11,16 KB
02-10-2012 14:07
stout Offline
Come scritto da un'altra parte io ho una flojet mini, uso una utenza alla volta (in totale ne avrei 3), la mia scelta è stata esclusivamente guardando il consumo (max 2A), ho messo un vaso di espansione (da 2 litri).
Unico difetto: rumorosissima.
03-10-2012 16:52
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
rumorosa? meglio! cosi' mi accorgo subito se qualcuno sta esagerando con la doccia o non chiude il rubinetto mentre si strofina lo spazzolino sui denti.
03-10-2012 22:21
stout Offline
...cos' mi accorgo se mi sto spazzolando i denti? Big Grin
04-10-2012 00:07
fiolet Offline
oooh yeah, Stout, me l'ha suggerito il dentista per le sere in cui ho sonno e mi si blocca la mano sullo spazzolino!Big Grin
04-10-2012 04:19
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 475 11-05-2025 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.274 23-02-2025 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 464 10-11-2024 10:22
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.441 19-04-2024 12:07
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.038 28-02-2024 13:40
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 1.732 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.245 05-01-2024 18:01
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.956 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 2.818 07-07-2023 20:21
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 1.621 09-06-2023 12:30
