scelta e montaggio Autoclave
Salve a tutti, vorrei rifare il mio impianto d'acqua dolce. attualmente è grezzo ed ha un serbatoio di 50 litri a prua con una piccola pompa tipo sentina attivata direttamete da un rubinetto del lavandino dal quale poi parte il tubo che va alla . casino enorme e poca efficacia. vorrei montare un' autoclave. la barca è un prototipo di 8 metri. ho sentito varie voci ma niente di certo a riguardo. chi dice di montarla vicino alle utenze, chi vicino al serbatoio, oltre alle varie marche e .'è il modo giusto? sono necessari altri accessori per renderlo un impianto decente e ben funzionante? grazie
La mia è un dieci metri e non ho autoclave ma una semplice pompa di cui non ricordo le caratteristiche, è collocata in prossimità del serbatoi ed ha ben 5 utenze di cui l,ultima è una doccetta in poppa, il sebatoi è in prua, tutto funziona con pressione ottimale,certo che se apri tutte le utenze..., ma in barca l acqua è un bene prezioso.
Hai bisogno di una piccola autoclave, portata circa 10Lt/m, vaso di espansione e interruttore magnetotermico. Meglio piazzarla vicino al serbatoio.
Anch'io devo affrontare lo stesso dilemma. Secondo le informazioni che ho assunto on line e dagli amici, quello che può servire ad una barca di circa 9 metri è una pompa che eroghi una dozzina di litri al minuto, capace di soddisfare due o al massimo tre utenze contemporaneamente e che costa circa 70/80 euro. Qualcuno però mi ha anche fatto osservare, come dice anche l'amico Andrea61 che ha risposto prima di me, che più la pompa è efficiente e maggiore è la quantità d'acqua che viene usata/sprecata.
Citazione:Messaggio di giosafatte
Tra le mie tante fisse in barca è di avere tutte le tubazioni collegate con raccordi rapidi da smontare con una sola mano, tipo Speedfit.
La prima volta che devi smontare qualcosa per revisione, puizia, riparazione benedici i soldini spesi.
Altra cosa: avere ogni singolo serbatoio con tubo di carico e di ventilazione.
Ancora: du pompapedale is meglichenone!
Last but not least: ogni serbatoio deve essere sezionabile dall'impianto.
come mai un magnetotermico?
come marche? cosa mi consigliate? osculati flojet jabsco....????
Per salvaguardare l'impianto in caso di guasto. Io sceglierei una flojet che fra l'altro in realtà è jabsco e costa meno. Concordo sull'opportunità di fare l'impianto con tubi e raccordi rapidi.
Io dopo lunghe comparazioni delle caratteristiche ... sono un pò maniaco .,... ho montato WHALE Universal
8 lt/min, 12 Vdc, 3A completa di filtro ad innesto rapido
Mi trovo molto bene, è molto silenziosa (anche io l'ho sotto la cuccetta visto che la barca è piccola) con un serbatoio da 100 lt e 3 utenze ... che non vanno mai in contemporanea (cucina-bagno- doccetta esterna)
ho anche trovato il modo di regolare il flusso che inizialmente era troppo ... c'è un post che ho messo se cerchi indietro
se ti è utile ti giro il file con la comparazione che feci .... magari qualche modello ora non c'è più
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Confronto autoclave.zip 11,16 KB
Come scritto da un'altra parte io ho una flojet mini, uso una utenza alla volta (in totale ne avrei 3), la mia scelta è stata esclusivamente guardando il consumo (max 2A), ho messo un vaso di espansione (da 2 litri).
Unico difetto: rumorosissima.
rumorosa? meglio! cosi' mi accorgo subito se qualcuno sta esagerando con la doccia o non chiude il rubinetto mentre si strofina lo belin sui denti.
...cos' mi accorgo se mi sto belin i denti? Big Grin
oooh yeah, Stout, me l'ha suggerito il dentista per le sere in cui ho sonno e mi si blocca la mano sullo belin
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 198 07-02-2026, 23:02
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 760 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 32.983 23-02-2025, 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 694 10-11-2024, 10:22
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.808 19-04-2024, 12:07
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.457 28-02-2024, 13:40
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.095 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.750 05-01-2024, 18:01
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.341 06-10-2023, 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.546 07-07-2023, 20:21
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.015 09-06-2023, 12:30
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.749 02-06-2023, 21:05
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.847 20-03-2023, 09:30
  Montaggio dissalatore davidef 23 9.933 31-01-2023, 18:37
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 2.642 22-11-2022, 13:14
