Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
25-09-2012, 02:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2012, 02:50 da gianfranco malfatti.)
Citazione:Hazmat ha scritto:
certo che però è un mistero come facciano due grilli accoppiati a reggere l'ancora e la catena!
[:255]
[:253]
Discussioni: 664
Discussioni: 236
Io uso grilli zincati anzichè inox anche perchè ho sempre l'incubo che il perno si sviti con le sollecitazioni.
Quello zincato dopo un pò fa il suo bel filo di ruggine che lo devi segare per toglierlo.
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
basta avere l'accortezza di mettere una fascettina di plastica tra l'anello sito sulla testa del perno e il grillo. In questa maniera il perno non si potrà mai svitare anche se non è stretto a morte.
in alternativa puoi utilizzare del comune filo elettrico e chiudere.
Discussioni: 87
Registrato: Mar 2010
Quando è bello arrugginito...
non c'è neanche bisogno di segarlo[?]
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
02-10-2012, 01:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2012, 01:36 da Rurik.)
Citazione:sensi piero ha scritto:
Così la mia Bella e Lucida Bruce d'Acciaio da 15KG...
stà riposando nel bel fondale sabbioso, davanti al Porto di Roma
Ma se associato ad una CQR l'accessorio non viene sollecitato trasversalmente e nn si rompe!
Non è che per lavorare ha bisogno di un ancora col fuso orientabile?
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
mi viene quasi il dubbio che il sensi piero stia facendo un'operazione di Marketing : quando l'interesse sarà al massimo zac! lui salta fuori con la sua ultima invenzione per unire catena e ancora ....
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Discussioni: 55
Registrato: Mar 2011
Io ho il modello dalla Kong, simile al tuo, che ho usato per più di 15 anni accoppiato ad una Delta da 15kg e non ho mai avuto un problema. Da notare che abbiamo navigato in Turchia e Grecia e quindi l'ancora era utilizzata tutte le sere.
Per chi si ricorda dell'uragano di Vliko nel settembre dell'anno scorso ( http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62806), io c'ero e la barca non si è mossa! Solo fortuna o materiali e prodotti seri?
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2012
Citazione:Senza Parole ha scritto:
Si rompono anche perche' lavorano male, con le guance aderenti al fuso se il tiro non e' perfettamente allineato tendono ad allargarsi. Io ho messo un grillo tra giunto e ancora. Gli offre un grado di liberta' in piu'.
La cosa drammatica, se guardiamo le foto di RMV2605D dell'ancora recuperata alle Incoronate, è che il giunto si è rotto non dalla parte dell'ancora dove ci potremmo attendere la rottura ma dalla parte della catena. Da parte mia ho un giunto che ho trovato sulla barca e che pensavo, pur guardandolo con sospetto, di mantenere perchè ha un ampio grado di libertà essendo attaccato non direttamente all'ancora ma ad un maniglione a lira, parte integrante dell'ancora; ebbene non ne voglio sapere più nulla e il prossimo fine settimana che vado a trovare la mia bella tolgo tutto e metto il grillo zincato come ho sempre avuto! (e con il perno fermato col filo non di ferro ma inox)
Discussioni: 44
Registrato: Nov 2009
Il sistema della girella a 'banana' e' stata un'invenzione geniale ma anch'io nei miei incubi sognavo che si rompesse ad allora ho aggiunto una 'sicura' di tessile ( come si mette sui braccialetti) e nonostante temessi l'incaglio o l'impiglio sul musone , non è' mai successo. Inoltre se in fondo e' roccioso o sconosciuto metto sempre il grippiale.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2012
La cosa che mi lascia più dubbioso di tutta questa storia è che la girella non si è rotta nel punto che dal punto di vista 'strutturale' è più sollecitato (la parte di rotazione) ma quello tutto sommato 'tranquillo' di estremità (lato ancora o catena non fa differenza).
Meriterebbe di vedere una foto 'di fronte' della rottura per capre se il cedimento è stato improvviso o progressivo (presenza di ruggine nel punto di rottura), ma dai pochi indizi presenti direi che il prodotto è stato realizzato male (probabile presenza di scorie e/o impurità nella fusione.
Discussioni: 23
Registrato: Feb 2011
Ciao,
rispolvero questa discussione perchè sto cambiando linea di ancoraggio,
OK, meglio i 2 grilli , meglio se zincati, ma quelli che ho visto ( per ora on line) hanno carichi di rottura molto al di sotto di quelli inox e della stessa catena zincata, quindi sarebbero l'anello debole della linea
nel mio caso catena da 6, quindi sarebbero indicati grilli da 8,
ma anche qui, siamo sicuri che il perno da 8 passi all'interno dell'anello dell mia carena (che suppongo sarà 6 .
ho semplicemente trovato quelli sbagliati?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
[Piccoletto' pid='14783245' dateline='1426088972']
Ciao,
[/quote]
io ho catena da 8 e grilli da 10. i perni passano tranquillamente
bv
Discussioni: 23
Ok grazie Mckewoy,
che dici invece riguardo ai carichi di rottura dei grilli zincati?
io con catena zinc. da 6 avrei carico rottura 1800 kg ,il grillo zincato da 8 che ho visto su SVB mi da carico rottura 500
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Il test che ho portata di mano (laboratorio indipendente) è chiaro. Catena zincata, grilli inox.
Estratto dal test
[/hide]
Discussioni: 958
[Piccoletto' pid='14783277' dateline='1426096255']
Ok grazie Mckewoy,
[/quote]
il grillo inox si rompe senza avvisarti. non si deforma, si rompe e basta. no buono.
Discussioni: 23
ho misurato l'interno della maglia della .à 7,5 mmm,
sull'ancora sono costretto a mettere grillo da 8 perché + largo all'altezza dl perno,
ma dopo mi sa che dovro mettere grillo da 6 ,quello da 8 anche se riuscissi a far entrare a forza il perno nella maglia
ho paura che "ingallonandosi" e con le successive trazioni della linea si rischia che lo aiuti paradossalmente a svitarsi...
no buono
Discussioni: 23
ok mckewoy .... questo l'ho capito,
ma se si rompe, anche avvisandoti, ma molto prima???
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
[Piccoletto' pid='14783381' dateline='1426110260']
[/quote]
metticene uno da 5
senza scherzi, guarda questo, quello da 5mm ha la filettatura a 7mm e l'apertura a 6.5mm quindi la catena da 6 passa e ci sta bene (fra l'altro di nominale interno dovrebbe avere 8mm); carico a rottura 1400kg se galvanizzato, 2250 se inox, stampigliati e certificati
il problema con la catena da 6, non è che ci sia un'enormità incredibile di scelta di pezzi certificati..
bv
