Discussioni: 75
Registrato: Aug 2010
29-09-2012, 05:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2012, 05:20 da Biziotti.)
Ciao,
sto pensando di cambiare la strumentazione di bordo, ma non il pilota ed il GPS, del mio First 40.7
Diciamo che potrei cambiare tutto e mettere tutto ex novo, vorrei poi collegare gli strumenti tramite NMEA ad un portatile/tavoletta/tablet.
Li utilizzo prevalentemente per regate
Cosa mi consigliereste ed a che prezzo???
Grazie a tutti in anticipo.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Raymarine per la completezza della gamma e l'integrazione degli strumenti, B&G + Navionics per la qualità. Tutti cari.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Mettiamoci anche Furuno, via.
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
B&G un gradino sopra tutti.
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
Fai regate? Se si lascia stare Raymarine.
B&G? E' il meglio. Se te lo puoi permettere...
Il mio consiglio è Nexus. Ed è quello che ho in barca adesso. Su quella prima avevo Raymarine. Altro livello...
IMHO ovviamente
Discussioni: 75
Si io faccio regate e molti mi hanno consiglaito B&G.
Avete mica idea dei prezzi di un sistema base (sensori di vento, velocità, profondità, tre display ed unità centrale)?
Fabrizio
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
Fabrizio
se compri B&G il prezzo non ti deve influenzare...
parti dal presupposto che finalmente potrai avere dati quasi esatti ma per farli funzionare a pieno delle loro possibilità ti ci dovrai dedicare parecchio (tu o qualcuno del tuo equipaggio) perchè l'esattezza dei dati è funzione di una serie di tarature sulle quali dovrai lavorare.
come avrai immaginato io ce l'ho...
Tre display sono pochi, ne devi mettre almeno tre all'albero (meglio 4 se vuoi avere tutti i dati da utilizzare per la tattica) e uno in pozzetto.
Discussioni: 288
Un'idea di super massima:
B&G credo sui 10.000 almeno e devi mettere 4 maxi all albero
Nexus sui 6000 e ti bastano 3 maxi perchè hanno i doppi dati.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Ma sei sicuro? mi sembrano cifre disumane!!!
Discussioni: 75
Addirittura!!!! E se non mettessi i Maxi ma due o tre display normali?
Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
scusate..
ma se monto un kit nexus NX non ho uscita dati? mi pare di capire dai manuali che per poter leggere i dati NMEA serva per forza il server NX2 che costa ben 600€
è possibile?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Se sei ricco . va benissimo anche Raymarine.....
Discussioni: 149
Citazione:m.bruni99 ha scritto:
scusate..
è possibile?
Dei Nexus (ovvero ex-Silva, svedesi) si parla molto bene; buon prezzo e prodotti di rispettosissimo livello (ottima la logica a bus unico per . sarò costretto a prendere nuova stazione vento, metterò Nexus.
Raymarine è un pò come McDonald's, è dovunque ma come mangi ?
NKE altissimo livello (quasi tutti i solitari la usano), B&G come . per chi vuole spendere poco.
Parlo (ovvero scrivo) per sentito dire (l'ultima una chiacchierata con operatore del settore lo scorso sabato) non per competenza personale...
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Essi`, la stessa cosa che ho pensato io quando spesi 23k euro d`elettronica
Discussioni: 149
...èèèèèèèèèèèèèèèèèèè?????!!!!!! [:22]
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
Condivido quanto detto relativamente ai nexus, ottimo compromesso per qualità e prezzo rispetto ai B&G che sono fuori dal mondo per il costo a cui li vendono e che vanno valutati a mio avviso solo per barche grandi e molto blasonate oltre che performanti.Sono entrambi, sia Nexus che B&G, strumenti sopra la media rispetto agli altri
NKE sono buoni ma spropositati nel prezzo e a parte il pilota i display all'albero fanno schifo.Ma sono pressoché insostituibili se la tua barca appartiene a quelle su cui sono stati studiati e messi a punto i pacchetti, vedi minitransat e Figaro.
Raymarine é un pò come . tutti i punti di . cmq costano ancora troppo per quello che danno, e vista la differenza con nexus non valgono la pena
Nasa vanno da dio e costano poco (li ho sull'ex mini) ma non li monterei su una barca da regata sopra i 40'.
P.S. novità della settimana é che Nexus é stata acquisita da Garmin.....
Discussioni: 213
scusate,
ho un bidata raymarine ST40, volendo montare un sensore del vento da collegare al pilota (st1000)
cosa fareste:
montare un st40 wind rotavecta (quello senza banderuola)
montare clipper e log Nasa ?
ps: nasa ha l'uscita nmea vero?
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
Tack . tic.tac
mi hanno detto che è un pò .
io ho Simrad e mi trovo bene tutto su NMEA 183 ma quelli più nuovi hanno anche il protocollo 2000
Discussioni: 213
ticktack, raymarine st60, simrad costano almeno 800/900 per il wind e 500/600 per il log.
