Viteria INOX da Leroy Marlin a Roma
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ciao volevo segnalare che ho visto nei negozi Leroy a Roma comparire la viteria inox a prezzi veramente ottimi (vanno a peso) rispetto a quanto ci fanno pagare di solito nei negozi di nautica. Sono ovviamente inox A2 e non A4, ma quasi tutti i negozi mi hanno sempre propinato A2, solo in uno riesco a trovare A4 a prezzi ovviamente ben superiori.
Secondo me le A2 per tutto quanto deve essere fatto all'interno e non è a diretto contatto con il salmastro vanno più che bene ...
Ciao !
01-10-2012 00:14
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
guarda anche da inox tirrenica su via portuense a fiumicino
01-10-2012 00:18
abuonocore Offline
corretto, io andai da loro anni fa ma vendevano solo all'ingrosso .. so che ora hanno aperto anche al dettaglio .. penso vendano in blister ... sicuramente molto forniti !
01-10-2012 00:41
Nap Offline
Citazione:Messaggio di abuonocore
Ciao !
qualità secondo me un pò bassina, provate, si troncano che è una bellezza. Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2012 01:06 da Nap.)
01-10-2012 01:05
andros Offline
già.
01-10-2012 01:14
abuonocore Offline
ottimo buono a sapersi !
Big Grin
01-10-2012 01:26
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Anche Brico casa ha iniziato ad inserire una parete di viteria e ferramenta inox
Le cime gia' le aveva.
I prezzi ... e' un altro discorso Sadsmiley
01-10-2012 16:58
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
è molto buona io l'ho usata diversissime volte. La consiglio anche a quelli di Milano
01-10-2012 19:22
skizzot Offline
Ciao,
quindi sulla mia barchina che tengo alla boa, che ha il bullone inox su cui bascula la deriva perennemente in acqua (testa e dado battono sulla chiglia), sarebbe meglio usare un A4?
01-10-2012 23:53
skizzot Offline
Ciao Nap, che intendi? I bulloni cedono sotto carico?
E meno male che sono Inox! Ma se ti è successo personalmente, che misura e che coppia approssimativa hai applicato?
Perché le caratteristiche di resistenza 'minime' dovrebbero essere rispettate. Se la bulloneria cede prima del dovuto, è pericolosissimo tenerli in commercio! Bisogna avvertirli dei pericoli a cui vanno incontro i clienti, e loro di consguenza.
Alessio
03-10-2012 21:39
Nap Offline
Alessio
Ciao Alessio erano delle viti da legno, avvitando ed incontrando un minimo di resistenza si rompevano dentro al legno, cosa che non mi succedeva con quelle di ferramenta seria.
Nap
03-10-2012 21:48
alx Offline
Ciao,
decisamente si'!
03-10-2012 22:15
skizzot Offline
Ok Nap, però nel caso di viti a legno credo sia meno grave che nel caso della bulloneria.
Alx, ok grazie per il consiglio
03-10-2012 22:19
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Ciao !
Confermo vanno benissimo e costano molto ma molto meno ...
Grazie della segnalazione
04-10-2012 04:38
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
opinione personale:la differenza tra le viti di diverso tipo di acciaio inox è principalmente nella resistenza alla corrosione,per cui la scelta dipende da dove le volete mettere.
per quanto concerne la rottura,non ho esperienza per LeryMerlin,ma il ferramenta vicino casa ne aveva di varie misure,e a prezzi bassisssimi,ma erano tutte più simili alle viti da truciolare (e penso che fossero pensate per quell'uso,o comunque sul legno).Le ho comprate e sul legno degli interni vanno benissimo,se le uso come autofilettanti sulla vetroresina il rischio che si spezzino nel filettare è reale.
04-10-2012 21:00
abuonocore Offline
Da Leroy hanno sia le viti autofilettanti che i bulloni/dadi.
ciaociao
04-10-2012 21:55
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 478 18-02-2025 17:36
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 1.649 15-12-2024 22:42
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 636 29-06-2024 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 9.528 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 914 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.290 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 4.124 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 8.632 27-12-2023 13:35
  Scegliere la viteria ghibli4 18 2.335 04-12-2023 14:25
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 9.049 10-11-2023 10:14
