Cambio Strumentazione, quale scegliere???
Io ho la Nexus +Raymarine ed i nuovi server sono tutti NX2 e li colleghi tutti al PC se vuoi.
Anche coi vecchi server potevi scaricare i dati NMEA collegandoti via RS232 all'uscita NMEA.
B&G sono tutta un'altra fascia di prezzo. I nexus hanno ottimi sensori vento e sono duraturi. A bordo ho ancora dei display classic dopo piu di 14 anni e sono perfetti. Ora NEXUS é stata acquisita da Garmin proprio una settimana fa.
Se fai regate dovrsti considerare il sensore vento racing perché nel mio caso (sensore cruisi ad alettone di coda singolo) l'upwash dello spinnaker falsava le letture in poppa. Ora col nuovo sensore (sempre cruise ma con 2 pinne di coda) l'effetto é minore ma il recing che svetta a 1.2m sopra la testa d'albero di sicuro vai meglio.
Per la velocità se fai regate prendi quello con la paddle-wheel rossa (42mm) perché più sensibile alle basse velocità del 52mm (che però é dotato di valvola di blocco quando vuoi sfilare il log).
Di raymarine ho radar e chartplotter cosa in cui Nexus é piuttosto scarsa
Tacktick almeno è senza fili e risparmi tempo e manodopera sul montaggio. Mi veniva male al solo pensiero di spannellare la barca. Ho montato la stazione vento quest'estate e sono soddisfatto.
Citazione:andante ha scritto:
e TACK TICK?
Ma non ne avevamo già parlato prima delle vacanze estive? ancora che valuti? sei ancora in tempo per la letterina di babbo natale.... Sleepy
La soluzione wireless di Nexus viene data una spanna sopra Tack Tick....
L'importatore Nexus l'ho conosciuto quando ho aggiornato il sistema che ho sulla nuova barca. E' venuto personalmente da Genova per fare tutti i test e l'ho trovato molto disponibile. Chi ha fisicamente cablato e montato tutti quanto è una società di elettronica di Marina degli Aregai che tratta sia Raymarine che B&B che . anche loro mi confermavano che Nexus è la soluzione migliore come rapporto qualità/prezzo e versatilità per le mie esigenze (regate su x-35)
Per la connessione col pc, dal server esce il cavetto usb. Dal sito nexus scarichi il programma e hai di tutto e di più Big Grin
Posso anche interfacciarmi via wifi con un tablet? Il SW di Nexus é un software tattico o devo montare qualcosa di particolare?
Quale configurazione mi consigli su un 40.7?
Ti consiglio di vedere qui:
http://www.nexusmarine.se/
e
qui:
http://www.laylineitalia.it (qui puoi anche scaricare gratis il software e dargli un'occhiata e vedere i listini di tutto)
NXR è il top di . col NX2 (che uso io) hai già un sacco di roba....
Per il wifi chiama Stefano Goria che è l'importatore ufficiale e sta a Genova e chiedi tutto a lui 392.7303793. Fagli pure il mio nome: Matteo di 'IrruenXa' x-35 di Sanremo .
Considera che poi ci saranno degli installatori anche vicino a casa tua. Ma Stefano è l'importatore e quindi conosce bene tutte le ultime novità, gli sconti, i pack performance etc etc
e
qui:
Ottimo, faccio passare il caos del salone e lo chiamo.
Citazione:mania2 ha scritto:
se compri B&G il prezzo non ti deve influenzare... parti dal presupposto che finalmente potrai avere dati quasi esatti ma per farli funzionare a pieno delle loro possibilità ti ci dovrai dedicare parecchio (tu o qualcuno del tuo equipaggio) perchè l'esattezza dei dati è funzione di una serie di tarature sulle quali dovrai lavorare.
come avrai immaginato io ce l'ho...
Tre display sono pochi, ne devi mettre almeno tre all'albero (meglio 4 se vuoi avere tutti i dati da utilizzare per la tattica) e uno in pozzetto.
Ok, su un 40 piedi quali display al l'albero mi consigli? I 20/20 o i 30/30?
In pozzetto uno dei multifunzione?
Credo che un sistema nato su H300 vada bene, no?
Grazie delle info
Grazie delle info
i 20/20 sono più che sufficienti.
Oltre a 2-3 20/20, valuta di mettere anche un dislay NMEA (FFD) all'albero, in questo caso avresti uno schermo con due dati invece di uno solo, io di solito lo uso per i dati della tattica (direz. e intens. vento reale). Un altro dislay Nmea in pozzetto, per dati utili al timoniere e per settare tutto il sistema. Poi ci sono i display grafici che sono eccezionali per il pozzetto e la tattica... ma il costo sale.
Le scelte vanno fatte anche in funzione dei soldi che vuoi spendere.
Io ho il precedente H2000, penso che il 3000 possa essere solo meglio.
Io ho 2 20/20 + 1 FFD all'albero e un FFD in pozzetto. Un altro 20/20 all'albero sarebbe comodo...
Quindi vai su B&G ?
Io dalla stazione vento come al solito l'ho fatta fuori dal vaso e cambio tutta l'elettronica, metto NEXUS, mi convince proprio.
NX2 Sail Pack con aggiunta di #2 Multi Control (1 fuori e 1 al carteggio) e antenna GPS. Collegherò il tutto con il pilota e, forse, il plotter. La bussola Nexus nel Pack lavora su 3 assi ed è di ottima qualità, può essere lei il riferimento del pilota in luogo di quella del pilota stesso (monto Autohelm ST7000).
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... KAALA.gif][/hide]
Citazione:Madinina II ha scritto:
Quindi vai su B&G ?
E fai bene!!! vedrai che non te . mi trovo benissimo e anzi, è venuto fuori che il precendete armatore aveva fatto un pò di casini con . Stefano da Genova e Massimo dagli Aregai mi stanno sistemando tutto con massima velocità e gentilezza!!!
Quindi vai su B&G ?
Riconosco che la disponibilità e preparazione di Massimo hanno aiutato nella scelta, sono certo che per qualsiasi cosa posso contare sul suo . è parlato anche di te e dei lavori che avete fatto sul tuo X.
Poi sarà, io di sti nordici mi fido, ci ho fatto pure un figlio con una nordica! Smile
se a qualcuno avanza una stazione del . battere un colpo42
Ti ha confessato che in realtà mi ha montato tutto Raymarine di 4a mano, camuffati da Nexus??!?!?!?! Big GrinBig Grin
...aimè l'epilogo della mia vecchia elettronica è iniziato proprio dalla stazione vento, rotta (mi è sparito l'elichino, forse il vento) e non più riparabile...
Siii, certo, mi ha detto tutto... li ha proposti anche a me, ma non ci sono cascato!!! Big Grin
Quindi vai su B&G ?
Si credo di essere abbastanza convinto, ora faccio un giro per capire quali componenti montare e farmi un idea precisa del costo.... Nexus la serie Race l'ho vista e devo dire che mi ha convinto... Ma non ho ritorni diretti di chi li ha montati quindi per ora rimango della mia idea, mi faccio dare qualche dritta da qualche amico per la configurazione ottimale poi vi dirò.... Per ora grazie a tutti... Magari anatemi la vs. Configurazione così ci scambiamo qualche dettaglio.
Ecco, anche questa è fatta, elettronica Nexus installata (eco, speed, vento, Gps) con i componenti di cui allo schema più sopra e sono contento nonostante il portafoglio più leggero. Trasduttori eco e speed sono in posizione ma non installati essendo la barca in acqua.
Prevista uscita per un primo settaggio/tuning (soprattutto stazione vento) che verrà completato con taratura anche dello speed (sia SOG che velocità al solcometro). Gli strumenti sono collegati al pilota per auto sul WIND (sono proprio curioso di provarlo).
Sotto brutte foto con cellulare (al carteggio togliendo i vecchi NKE rimaneva un foro importante che ho coperto con nuovo pannello in teak trattato):
Ciao a tutti, mi ricollego al discorso strumenti per non aprire un'altra discussione.
A bordo ho in dinette un cartografico GEONAV ELITE' un po' vecchiotto, ma funzionante del quale ho la cartografia praticamente di tutto il mediterraneo tranne la zona dove solitamente veleggio io ovvero Ligure ed alto Tirreno, la barca prima era un po' più giu. Ovviamente schede x questo strumento non ne esistono, ma se qualcuno le avesse.... Di fianco a lui c'è un radar Simrad altrettanto vecchiotto ma funzionante che avrei intenzione di sostituire tra qualche anno, vengo al dunque; in pozzetto mi raccontano che c'era un Lowrance HDS 7, sparito, volendo sostituirlo dopo quello che ho letto qui, ma volendo mantenere uno strumento delle stesse dimensioni, ma un po' più potente e moderno, mi è stato proposto un NSS7 della SIMRAD. Qualcuno lo conosce? Vorrei continuare con Simrad in quanto da ciò che ho letto anche da altre parti mi sembra con un po' meno fronzoli rispetto ad altri (Ray) e meno costoso rispetto a Furuno anche se paragonarli non è semplice.
Ditemi voi.
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.319 06-09-2025, 07:12
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 20 7.866 25-07-2025, 09:35
  up-grade . mano please acquafredda 10 3.348 02-11-2024, 14:07
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 1.885 23-05-2024, 16:36
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.649 07-05-2024, 22:13
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.170 06-05-2024, 10:33
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 20.421 14-04-2024, 20:53
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 1.869 09-02-2024, 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 2.898 19-01-2024, 11:51
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 2.056 22-12-2023, 00:55
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 1.624 10-11-2023, 18:20
  quale pannello solare? capitone 49 45 7.381 31-07-2023, 18:00
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 12.697 02-04-2023, 23:25
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 2.021 27-03-2023, 09:54
  Consiglio cambio VHF + AIS si o no? Carestia 9 2.222 06-02-2023, 15:58
